Paineis das portas da 190 E
Paineis das portas da 190 E Empty Paineis das portas da 190 E
Mensagem por Laurival Sex 16 Nov 2007 - 14:35
Gente, boa tarde, hoje estava conversando com o Paladini e ele me comentou que levou o carro ao tapeceiro para tentar colar o revestimento interno das portas, que estão descolando.
Mas o dito cujo disse que só trocando toda a parte interna, que é colada na fibra, até ai tudo bem, porém o material não seria o original, ora o couro ou sei lá o que é todo estanpado em relevo, muito bonito, achei uma pessima ideia trocar por outro material.
Acredito que este problema seja comum e que alguém aqui do forum já deve ter passado por situação semelhante, será que não existe um profissional que pode colar no lugar o forro que descolou? Pois não esta rasgado só descolou pois com o tempo enrrogou. Ou até trocar, mas por material original?
Paineis das portas da 190 E Empty Re: Paineis das portas da 190 E
Mensagem por Daniel AMG Sex 16 Nov 2007 - 19:13
não estou com sorte hoje deixei a 190E para trocar as borrachas da mola e o fornecedor mandou as borrachas erradas
e indo para a oficina parou de funcionar o botao que sobe o vidro
resultado na segunda desmontaremos novamente a mola e levaremos a peça para dessa vez nao dar zebra
a compra do botao de levantar o vidro
e revisao na alimentação dosificador etc... para ela pegar na 1
quanto as laterais ainda nao achei a solução ideal
Mensagem por Convidad Sáb 17 Nov 2007 - 1:10
Numa emergencia ,até chegar o novo botão, troque pelo do vidro traseiro.
Quanto ao painel da porta, não será um problema de montagem?
Qualquer curioso que tenta desmontar esses paineis sem saber como acaba danificando. A minha 124 tinha um terrivel nhec nhec no painel da porta, que desapareceu apenas com a desmontagem e consequente remontagem de forma correta.
Mensagem por Daniel AMG Sáb 17 Nov 2007 - 12:40
reparem nas portas no centro no meio tem um material enrugado texturizado soldado em um material nas pontas em volta liso com o tempo e calor etc... ele resseca estica e rasga na junção na solda dos materiais diferentes
Paineis das portas da 190 E 821224123
Paineis das portas da 190 E 1648838987
Paineis das portas da 190 E 33665514
reparem o material da lateral trazeria ja esticado
Paineis das portas da 190 E 926208337
Paineis das portas da 190 E 1557037126
Paineis das portas da 190 E 815282281
Paineis das portas da 190 E 1011567619
Paineis das portas da 190 E 2086300670
Paineis das portas da 190 E 976145006
Paineis das portas da 190 E 1018556816
Paineis das portas da 190 E 622400775
esta lateral encolheu e rasgou lateral trazeira
Paineis das portas da 190 E 190E_2.6_1992_004
essa encolheu e rasgou lateral dianteira
Paineis das portas da 190 E 190E_2.6_1992_003
na segunda chega os botoes dos vidros
e tb a borracha das molas traserias
quanto as laterias vou aguardar um melhor solução
Última edição por em Sáb 17 Nov 2007 - 22:55, editado 11 vez(es)
Mensagem por Laurival Sáb 17 Nov 2007 - 16:13
Paladini, nenhuma foto abre por aqui!
João, não é montagem não, é o acabamento, couro ou MBTEX, que esta colado no painel, com o tempo ele encolheu e foi levantando, quando as fotos estiverem abrindo voce vai ver, creio que tem conserto, mas tem que achar a pessoa certa.
Mensagem por Convidad Sáb 17 Nov 2007 - 21:23
Passe no Osny e ouça o que ele tem ou pode fazer por voce. Fica na Joao cachoreira passando a JK e indo em direcao a vila olimpia do lado esquerdo da mao que voce estara e passando o posto shell de esquina e o mercado horti frutti...
Em tempo Paladini, o Osny eh um tapeceiro que escolheu o mercado de trabalho dele em carros exoticos e caros, entao ele certamente nao eh um bastiao dos precos baixos e tampouco o preco do mesmo eh ludico mas certamente a qualidade do servico dele eh sem duvida a melhor do brasil. Nao...nao fica original...mas fica mto bom. Outra coisa, veja cxom ele se ele nao te consegue a lateral pro seu carro...
Paineis das portas da 190 E Empty forração
Mensagem por Alan Ter 20 Nov 2007 - 16:33
Paladini,
veja as ofertas no ebay.de. Os preços sao bons e vale a pena pagar o desembaraço.
http://search.stores.ebay.de/tuerverkleidung-w201_W0QQ_trksidZm37QQcatrefZC6QQfobfmtZ1QQfromZR10QQfsooZ1QQfsopZ3QQpqryZTQfcrQ20VerkleidungQ20W201QQsabfmtsZ2QQsacatZQ2d6QQsaobfmtsZsifonlyQQsatitleZtQfcrverkleidungQ20w201QQsofocusZbsQQsofpZ4
sds
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Xenon Qua 21 Nov 2007 - 10:45
taqui,compra la no e-bay!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
