Arranque pesado da A160
Arranque pesado da A160 Empty Arranque pesado da A160
Mensagem por diogoes Sáb 20 Set 2008 - 23:39
Olá, pessoal
Desde que comprei a 160 (com 60000km), notei que o motor de arranque estava "pesado", mas como o carro era de um senhor que deixava o carro bastante tempo parado, achei que era problema de bateria.
Mas agora, mesmo com a bateria carregada, noto que o arranque está "pesado". Ela pega na primeira, mas dá impressão que sofre um pouco...
Em algum outro tópico, li que uma pessoa desligou um sensor (q não lembro o nome) e conseguia ligar o carro inclusive qdo a temperatura estava abaixo de zero!
O problema do meu carro pode estar nesse sensor?
diogoes
diogoes
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/09/2008
Interesses : Classe A
Arranque pesado da A160 Empty Re: Arranque pesado da A160
Mensagem por angelogobbi Seg 22 Set 2008 - 11:22
O meu classe A tb faz isso...não sei oq pode ser...alguém sabe?
angelogobbi
angelogobbi
Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : CLASSE A
Mensagem por Andre Buss Seg 22 Set 2008 - 11:37
Vou escrever novamente para garantir (já que com o tilt no fórum algumas mensagens estão temporariamente em branco)
Eu não desliguei sensor, e sim mudei algums parâmetros no Tipstart.
Se o carro está pesado para pegar provavelmente é problema de motor de arranque sujo ou com bobina gasta (pouco provável) o meu com 43mil km começou a ficar estranho e era sujeira.
Podem ser várias coisas, inclusive borra no motor ou uma simples bateria com tilt.
Arranque pesado da A160 Empty Bruxaria
Mensagem por Maluhy Seg 22 Set 2008 - 11:43
Procurem um eletricista competente, não existe essa história de desligar isso ou aquilo e resolver problemas.......
Mensagem por Andre Buss Seg 22 Set 2008 - 11:52
Só para completar, eu mudei os parâmetros só para ver se o carro ia pegar na primeira no gelo. Logo que voltei ao Brasil coloquei o sistema no modo normal já que partida a gelo é coisa para carro com pre-heater.
Desligar sensor para funcionar é gambi, se tem sensor em tal lugar é porque tem que ter.
E serve aquela minha frasezinha de pára-choque Mercedes-Benz Gambi = Prejú.
Mensagem por Princesa Ter 30 Set 2008 - 13:26
Isto é crônico na Classe A. .A que eu tinha estava com 66.000 e tive que trocar o motor de Arranque. Derreteu. Coisas de Classe A.
Um novo está na faixa de 700,00 se der sorte e achar um usado 400,00.
Boa sorte.
Princesa
Princesa
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 24/07/2008
Mensagem por Princesa Ter 30 Set 2008 - 13:29
Caso necessite de um usado, pode tentar conseguir na MG Imports. 31-3462.9933 ou 3411.9164. Comprei o meu nesta loja paguei 400,00 na época.
Boa sorte.
Princesa
Princesa
Mensagem por Andre Buss Ter 30 Set 2008 - 13:53
Crônico no seu Classe A, com 66mil tivesse que trocar motor de arranque, bomba d'agua e cia? 66mil ou derrepende 266mil mau rodados. Twisted Evil
Arranque pesado da A160 Empty 56000 na mesma situação.
Mensagem por Hofacher Ter 16 Dez 2008 - 14:57
Acabei de comprar um Classe A 2003. No velocimetro esta marcando 56mil, e ela esta com o mesmo problema, (motor de arranque pesado). Pior aqui em São José dos Campos me pediram R$300 só para tirar o motor de arranque fora. Aí eu tenho que achar um eletrecista para arrumar.
Hofacher
Hofacher
Interesses : Mercedes Bens
Mensagem por walter paiva Ter 16 Dez 2008 - 15:32
Hofacher
Quer um conselho?
Como você acabou de comprar dê uma passada no Jorge da Sinal Verde ou no Alexandre Zulu da Greenkar, assim eles verificam como esta a sua Classe A e este problema no motor de arranque.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss Ter 16 Dez 2008 - 15:35
Se você acabou de comprar o carro está na garantia.
Antes de mais nada faça os procedimentos descritos no tópico como comprar um Classe A para ver se é só esse o problema do carro.
Se for só esse fale com a pessoa que vendeu e negocie o pagamento.
Por lei se foi uma garagem que lhe vendeu eles tem que pagar onde vc achar melhor, se vc assinou algum contrato tens que ver o contrato.
Mensagem por Hofacher Qua 17 Dez 2008 - 7:57
Obrigado pela dica!
Já estou fazendo contato com o Jorge e o Zulu. Já fiz contato com à agência que me vendeu o veículo, eles querem que eu leve o carro no mecanico deles, mais aí eu to fora.
Vou tentar chegar num acordo.
Valeu pessoal!!!! cheers
Hofacher
Hofacher
