Quantos km/litro faz a sua Classe A ?????
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Quantos km/litro faz a sua Classe A ?????
Esse costume de verificar quantos KM/l o carro faz, não tem jeito tá no costume do brasileiro.
Como o meu é 1.9 na estrada quase não se usa pressão no acelerador, e com o piloto automatico que mantém a velocidade constante ajuda no consumo.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Caros Amigos
Ouvir dizer que o consumo com ar condicionado ligado e o mesmo sem o ar ligado e verdade isso ? que o compressor trabalha direto
havs- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 05/08/2008
Interesses : masculino
havs, acredito que não. O padrão é voce ligar o ar condicionado e o sistema acoplar o compressor por um tipo de embreagem eletromagnética, além de uma ventoinha suplementar. Mas estudos indicam que na pista andar com janelas abertas ou ar condicionado ligado resultam no mesmo consumo. Faça uma experiência: com o motor em marcha renta, ligue o ar condicionado. Voce notará que o motor dá uma breve caída de rotação e em seguida volta ao normal. É o sinal de que o sistema entrou em funcionamento.
Elizeu Pai.
Elizeu Pai.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Falando no ar condicionado, já existe algum com acionamento elétrico?
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
valter, elétrico não mudará nada, acho eu. O motor elétrico do ar consumirá energia da bateria, que utilizará o alternador para repor essa energia e o alternador está acolplado ao motor, do mesmo jeito que o compressor.Como cada equipamento tem um rendimento, sempre menor que 100%, voce terá como rendimento final o produto desses números, que também será menor que 100%. No caso da ventoinha de refrigeração funciona porque ele só trabalha esporádicamente quando o motor passa de certa temperatura, ou seja, na pista o próprio ar já refrigera a água do motor e voce econimiza a energia do motor que viraria a hélice, se fosse fixa ao sistema de polias. A direção eletro-hidráulica também funciona assim. Ufa, desculpe pelo tamanho do post,espero ter ajudado.
Elizeu Pai.
Elizeu Pai.
Utilizo o veículo quase sempre no trecho Betim-BH (maior parte rodoviário).
O consumo varia de 11,5 km/l com ar condicionado ligado a 12,5 km/l sem o ar condicionado.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Ola a todos!
A minha é uma 190A Elegance, automática, 2001.
Gasolina sempre comum, percursos de até 10 km sempre dentro de São Paulo, e procurando nunca passar de 2000 RPM. É sério isso!
NUNCA fez mais de 7,5 km por litro nas condições acima descritas.
Abraços,,
Eduardo
Abraços,,
Eduardo
Pego um bom trecho todo dia na Via expressa aqui de BH a Contagem, sem
o ar depois da limpeza do corpo de borboleta ta dando uma média de
13,5km/l utilizando ar e não na A160. Quando vou pro sitio em 7 lagoas aqui perto de BH andando em uma média de 140km o carro parece beber um pouco mais. Isso vai depender de como se dirige o carro, eu normalmente não sou de esticar marcha.
Brant- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/04/2008
...Meu Traslado é misto 75% estrada 25% cidade faz 12,3 km/l
isartori- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
Eu tenho uma 160 99, semi automática. Moro em Osasco, na cidade faz 10 ás vezes 11 Km, na estrada a 110 /120 faz 13Km ás vezes 15 Km, sempre com aditivada shell.
Alexaikido- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/07/2008
Minha A 190 Auto faz 8,5 Km/l no "S" na cidade e ja chegou a fazer 15 na estrada
Daniloso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/11/2008
Interesses : Curiosidades
Sabado a minha fez 10.8 km/l com Ar-condicionado, achei ate economica, pois foi na br-381, aonde e tem muitas curvas, subidas,caminhoes e etc..
Di_bh- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 31/07/2008
Interesses : Amigos/Encontros
Tenho uma A190 mecanica, e após alguns tanques, fiquei contente com os resultados da aditivada ESSO MAXXI na cidade (SP-Capital) fico entre 9.5 e 10km/l ( ar condicionado ligado sempre) por costume.!
esta mais do que bom pra mim..!
Rogerio190- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/09/2009
Interesses : Conhecimentos gerais
Minha A160 mecanica faz em média 11,5km/l - 70% estrada.
Numa viagem de Vinhedo a Rib. Preto (tapete Anhanguera), fez 14km/l.
Tb estou contente, considerando o rendimento e o peso que o carrinho tem.
Pé de Cedro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/04/2009
Interesses : Aviação, Classe A, Informática, Psicologia
Fiz a 10 dias uma viagem de Vitória a Governado Valadares (400Km ida e 200Km volta).
Fiz a média na ida, a minha A160 manual, andando acima de 110KM/h a maior parte do tempo e sempre com o ar ligado fez 13,5 na estrada.
Tive uma surpresa não boa na volta, na metade da viagem o carro começou a fumaçar e feder a queimado, e apagou, ficou acesa apenas a luz da bateria. Um tremendo susto. Pleno domingo no meio do nada.
Após uns 40 minutos parados no acostamento, passou um guincho a quem pedimos ajuda.
Levamos a Colatina (50 Kms) para acertar no dia seguinte.
Resultado. O alternador havia travado e a correia ficou patinando, causando a fumaça e o mal cheiro. (Sorte a correia não ter quebrado, pois o prejuizo seria maior)
Ficou o seguinte:
Alternador usado e revisado R$ 480,00 / correa R$ 95,00 / Mão de Obra R$ 300,00.
Ficou o seguinte:
Johnny Garoto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 02/09/2009
ando de pé no fundo sempre!!! e moro em filanopolis!!na cidade faz 10 e na estrada faço 12!!!!!já fiz quase 17 andando civilizadamente na estrada !!!mais não tenho paciencia!! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
miltonguedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
Geralmente faz algo em torno de 7,0 mas na ultima media foi ridículos 5,93 km/l. E na estrada a melhor media que fez foi 8,3 usando gasolina argentina, pois com gasolina brasileira faz algo próximo a 8,0.
Randolf Dieter Ludewig- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 01/09/2008
Espantoso..........
Diversas informações tão diferentes.
Na cidade temos consumo variando de 5,930 a 13 km/litro e na estrada de 8 a 17.
Portanto na média, nada a se preocupar............
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Acabei de fazer uma viagem em que rodei cerca de400 km, e andei exclusivamente na estrada,havia feito a manutenção preventiva ha pouco tempo na baby, consegui fazer 15,8 /l A minha é 2004 - A160.
Wellington Freitas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/05/2009
A minha 99 A160 fica na média de 11 a 12 km/l porem não costumo pisar acima de 100 km.
Dj Nuka- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
@Randolf Dieter, ou seu pé é muito pesado ou seus cálculos estão errados ou seu carro está com algum problema - e não é pequeno.
Se seus carros anteriores também tinham consumo elevado, apostaria na primeira hipótese. Caso contrário, uma boa checagem na baby seria recomendável.
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Não é pé pesado não. E quem usa o carro é eu e meu pai.
Na S10 a diesel (2.8 2001/2001) que nos temos, na cidade faz 9,8 que é considerado muito bom.
E nas contas não tem erro também não. Foram pouco mais de 47,5 litros, para ser mais exato foram 282,7 km rodados com 47,68 litros, e a media de 5,929 km/l.
Eu gosto do carro mas ta dificil ficar com ele gastando do jeito que esta. Ainda mais quando ouço um amigo falando que faz em media 8 km/l com alcool no gol dele (1.0).
Se levar em conta o preço da gasolina e do alcool, a diferença fica assim:
Alcool 1,35 num gol fazendo 8, o custo por km fica em 0,17 aproximadamente
Gasolina 2,43 na minha classe A fazendo 6, o custo por km fica em 0,41 aproximadamente
Ou seja 0,24 centavos a mais por km. Dai eu rodo 1200 km por mes com a classe A, ou seja se tivesse de gol economizaria por mes 283,50 reais.
Randolf, é verdade que pesa no orçamento mas tem algo errado em seu carro, tá fazendo um pouco mais que minha MB que é 6cc e a minha está gastando muito e jájá vou enconstar pra dar uma regulada.
Agora, comparar Gol com Classe A não dá hein?! Ainda mais com 1.0! rsrsrsrs. Meu ponto é, mesmo gastando mais, um Classe A é mais carro.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Eu sei que é muito mais carro. Agora o que me dificulta continuar com ela é que na minha cidade não tem concessionária MB, dai não tenho como colocar ela pra passar no stardiagnostic (acho que é assim que escreve) e pelo que o pessoal aqui da minha cidade conferiu, diz que está tudo certo pela aparelhagem deles.
Já não sei mais o que eu faço para melhorar o consumo da minha classe A.
Será que tem alguem aqui que pode me ajudar a saber o que posso fazer pra melhorar o consumo. A unica coisa que a oficina aqui disse é que a sonda aponta mistura muito rica, porem mesmo com a sonda original da MB, aponta que esta rica a mistura. Isso porque o carro foi feito limpeza e regulagem dos bicos, testado todos eles. Esta tudo Ok.
E o consumo se mantem próximo do que estou tendo com a sonda genérica.
Ai fica a duvida, o que causa na leitura da sonda mistura muito rica?
Espero ajuda dos mecânicos de plantão do fórum.
Entendo que se não tem autorizada ou alguém que saiba mexer em MB, fica mais difícil sim.
Com certeza alguém que manja mais de classe A se pronunciará a respeito, mas consumo alto é algo que (imagino eu) sempre há uma maneira de resolver.
Boa sorte, abs
Boa sorte, abs
» Quantos litros de oleo????
» Quantos módulos eletrônicos existem no Classe A.
» retirar 1/2 litro de oleo w203 m271
» quantos cavalos tem?
» Vendo W201 190E 2.6 Branca- VENDA SUSPENSA PROVISORIAMENTE
Página 2 de 3
