Quantos litros de oleo????
Quantos litros de oleo???? Empty Quantos litros de oleo????
Mensagem por cmt21 Sáb 24 maio 2008 - 10:43
Meu Baby  completou 50000km e ta na hora de trocar o oleo da caixa de mudança  de marcha peguei o tipo de oleo no anexo aqui mesmo no forum é o ESSO GEAR OIL 317MB mas falta a informação de quantidade para a troca ...Quantos litros serão colocados na caixa???? alguem sabe???? outra duvida é a seguinte com esta kilometragem precisa trocar outros oleos que não sao de praxe como o oleo do motor que troco de acordo com o asyst e o oleo do freio que troco a cada ano, tem outro oleo pra trocar???? estou deixando de fazer alguma troca ???? agradeço pela ajuda pois estou em duvida porque no anexo tem tambem oleo para diferencial e que eu saiba meu Baby nem tem isso...Desculpem a ignorancia mas derepente minha duvida é uma ajuda para muita gente como eu (dono de mercedes de primeira viagem he he he )
cmt21
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Quantos litros de oleo???? Empty Re: Quantos litros de oleo????
Mensagem por Andre Buss Sáb 24 maio 2008 - 12:28
No câmbio manual e semi vão +- 2 litros.
Óleo do motor troque a cada 3/4mil com filtro original não espere pelo ASSYST que vais entrar numa roubada.
Leia os tópicos sobre arrefecimento.
Quantos litros de oleo???? Empty outro oleo
Mensagem por cmt21 Sáb 24 maio 2008 - 12:47
Ha outro oleo que possa ser usado???? não estou encontrando o esso gear.... Só 2 litros ???? caramba para o motor são 5,5 trocando o filtro e 5 sem trocar, e para o cambio só 2 litros????
Última edição por Andre Buss em Dom 13 Jul 2008 - 18:15, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.)
cmt21
cmt21
Interesses : w168
Quantos litros de oleo???? Empty ainda outro oleo
Mensagem por cmt21 Sáb 24 maio 2008 - 12:54
Vou trocar o oleo do motor tb e estou pensando em usar o lubrax tecno sl 15-40 e passar a trocar o olea do motor a cada 5mil km é uma escolha acertada????
cmt21
cmt21
Interesses : w168
Mensagem por Andre Buss Sáb 24 maio 2008 - 14:09
5.5 Litros no Classe A? NANANANNAÃo são 4.5 e alguns quebradinhos (300ml) por causa do filtro que claro deve ser trocado sempre.
Se tem 5.5 no seu motor e não ligou o HI eu mandava olhar. Shocked
Esso em qualquer distribuidor Esso ou em autorizadas têm.
Quantos litros de oleo???? Empty ainda o oleo
Mensagem por cmt21 Sáb 24 maio 2008 - 16:36
Grato eu iria colocar aquele montão de oleo se tu não me avisasse, não sei porque eu cismei que era mais de 5 litros....
cmt21
cmt21
Interesses : w168
Mensagem por Daniel Rosenqvist Dom 13 Jul 2008 - 17:55
Boa noite,
Afinal quantos litros com e sem filtro?
Obrigado, Daniel R
Daniel Rosenqvist
Daniel Rosenqvist
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 24/06/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por Andre Buss Dom 13 Jul 2008 - 18:19
Vão 4,5 com filtro novo. Agora eu tenho uma dica BEM mais simples. Na vareta de óleo tem um risco em baixo relevo, é ali que o óleo DEVE estar com o carro frio.
É a linha dos 4,5 litros. :pos:
E lembrando:
Se sugar o óleo, demora +- 20 minutos para a máquina sugar tudo.
Se for sangrar incline o carro levemente para a esquerda já que o carter é reto e o parafuso fica acima do chão dele.
Mensagem por Daniel Rosenqvist Dom 13 Jul 2008 - 19:03
Obrigado Buss, vou realizar a troca amanha.
Daniel Rosenqvist
Daniel Rosenqvist
Mensagem por Marcos Miers Dom 13 Jul 2008 - 19:53
Olá André,
Ontem troquei o óleo (Mobil Super S Plus) + o filtro. Acompanhei novamente passo à passo. Coloquei 4.4litros. Já obsercei com atenção mas o baixo relevo à que você se refere não tem na vareta do meu Baby.Será que até isso mudou desde que a sua foi montada?
Eu prefiro acompanhar o nível logo após a troca e se necessário adicionar um pouquinho do que achar que está certo e o motor ter "refluxo"...rs...
Aliás, hoje troquei o dreno do radiador, conseguí soltar o dreno no motor, levantando o carro com o macaco em casa mesmo. No total foi um pouco mais de 4 litros de solução (2l de Mobil GS333 +/- 2,3l de água desmineralizada para baterias). Não tive dificuldade para soltar o dreno no motor após soltar o protetor: a chave allen 6mm com tamanho padrão serviu como uma luva.
Marcos Miers
Marcos Miers
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 08/06/2008
Interesses : Carros, Novas amizades
Mensagem por valter Dom 13 Jul 2008 - 20:36
Só reforçando, Marcos Miers, por tudo que é sagrado: NÃO esqueça de sangrar o sistema de arrefecimento.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por Marcos Miers Dom 13 Jul 2008 - 22:30
Valter,
Agradeço seu "reforço", mas acho que não ficou claro. Não só fiz a sangria do sistema de arrefecimento, trocado toda a solução com as especificações do manual e aconselhamentos do André Buss, como também guardei a solução que estava até então em uso para depois passar em um "filtro" e verificar suas impurezas.
Marcos Miers
Marcos Miers
Mensagem por Andre Buss Seg 14 Jul 2008 - 6:43
Marcos, PERFEITO. : pl : : pl : : pl : : pl : : pl :
É assim que se cuida de uma Mercedes-Benz.
Uma coisa legal para ter em casa é um par te rampa ai fica bem legal de mexer no carro.
Vou ver por que não existe esse risco na vareta do seu carro.
