Revisão Mercedes = R$ 4.200,00 = revisão realizada
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Revisão Mercedes = R$ 4.200,00 = revisão realizada
Felipe, me desculpe mas o seu carro você comprou baleado. O meu carro nunca quebrou e todos do fórum mesmo comprando usado que pegaram carro cuidado estão muito felizes.
Não culpe o carro e sim quem lhe vendeu um carro mau cuidado.
Lembra do 206 do meu primo? Pois é tá com problema na coisa onde vai as velas, e pasmem É MAIS CARO QUE DO CLASSE A :affraid:
Se gostas de carro que não quebra nada tens duas opções:
Fusca Itamar
Celta
Não tem ar, não tem direção etc etc. Tem volante, tem roda e placa também.
Fusca Itamar
Celta
- Número de mensagens : 5697
Revisão 75mil km. :)
Segue abaixo fotos da revisão de 75mil do meu filhote.
Acerto de níveis feito pelo papai. Com a última palavra em ferramenta.
Retirados 30ml do fluído de freio, colocado a mais de propósito. Agora está no nível correto.
Algumas peças e fluídos trocados na revisão.
Coxin traseiro.
Detergente para limpador de para-brisa Henkel recomendado pela Mercedes-Benz.
Spray usado para lubrificar as juntas e alavanca de seta.
Famoso fluído de direção.
Famoso fluído de freio.
Batentes que estavam podres.
Presílhas antigas.
Detalhe do anel antigo original, que óbivio como as presílhas foi trocado pelo novo original com direito a made in germany.
Famosa alavanca que mais quebra do que funciona.
Para fechar com chave de ouro leitura FULL do meu filhote, eu pergunto CADÊ as avarias.
Tensão da bateria ok, porém deve ser lembrado que com o carro em funcionamento ela fica em 14.4V.
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Coxin traseiro.
Presílhas antigas.
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
FLuído de direção novo X fluído de direção
Segue abaixo foto mostrando a situação do fluído após 11 meses de uso ou 14.800 km. Esse é mais um fluído que inexplicávelmente a MB esqueçeu de colocar no manual para trocar todo ano, ou será que ela fez que esqueceu.
Tá ai o responsável pela fritura de muita bomba de direção, só para informar os C4 estão tendo várias bombas queimadas adivinha o porquê?
Eu pedi para o pessoal da autorizada arrumar um fluído bem usado para eu bater umas fotos, mas como eles mesmos me passaram é difícil alguém querer parar só querem trocar depois que queimou.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
André quanto está o litro do Pentosin na sua terrinha?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
O.K. André.. Desisto!! Quando você conheçer outros automóveis que não seja o Classe A a gente discute.
Não vou tocar mais neste assunto. Classe A é bem resitente mesmo!
Sobre Classe A você conheçe muito e eu não conheço nada. Sobre Pegeout.. Tenho um desde zero.. Conheço mais que você..
Saudações.
Felipe
Saudações.
Felipe
Felipe FGN- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 12/05/2008
Interesses : Informações, debates e cultura MB
Sexo :Advertências :
@GR, Fluído de freio 25 cada e fluído de direção 77,78.
@Felipe, eu já tive Renault Laguna V6, o 206 do meu primo é dele desde zero e tá uma droga por ele tratar o carro mau quando o segundo dono comprar vai entrar no fórum do 206 e lascar o pau no carro. Só que 206 não tem metade do que o Classe A tem e mesmo assim se tratar mau moe.
Eu conheço Xsara 2.0 16V C4 VTR todos carros mosca branca, o C4 são apenas 12 no Brasil e já posso adiantar o sistema de direção É UMA droga.
Sem falar que dos 12 só 4 trocaram os amortecedores como a Citroën orientou os outros 8 ainda não voltaram para as revisões, e nem estão amaciando o motor corretamente. O do meu irmão está sendo amaciado conforme se deve por que eu cuido se for por ele ele ia trocar o óleo a cada 10 mil e dane-se.
Ai eu pergunto o que tem meu carro de diferente? Como pode um carro que viajou para cima e para baixo e não tem UMA AVARIA até as trocas de bateria foram conforme procedimento correto, por isso o Star não pegou a falta de energia.
Aproveitando achei um defeito no Star, para imprimir teste real de componentes tem que instalar um programa a parte :neg: Quando o pessoal lá instalar vou colocar os testes do meu MAF.
A quem vai tirar leitura FULL do carro já dou uma dica, nos modelos 01 para frente o módulo da fechadura foi retirado, ele vai gravar um erro no Star porém ele avisa que esse erro pode ser ignorado se o carro não tiver o módulo. Dá para configurar o Star para dár uma instrução ao carro para que ele já avise o star que o dono já sabe que não tem o módulo e não precisa ficar avisando.
E quem quiser ver como os 99/00 E3 são bem mais legais pega um e passa no star, o desgraçado testa até a disqueteira no porta-malas.![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Já consultel meu advogado, muito provavelmente iremos fazer uma peça e dar entrada na Justiça / Procons e afins.
Agradeço todas as dicas. Logo que houver novidades informo a todos.
Espero que minha vida aqui no forum seja longa.
RodFarias
RodFarias
rodfarias- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 16/07/2008
O que o Jorge falou é a pura verdade. O ruim é fazer o flush num câmbio que nunca trocou óleo. O flush da Winn's é bom tão bom que ele vai soltar toda a sujeira do câmbio. O correto depois de fazer o flush é tirar o módulo, limpar e checar a vedação. O problema do módulo é que ele depende do estado do óleo e filtro para se manter funcionando.
O módulo fica lá justamente para se proteger do ar, só que o óleo se vencer começa a comer a vedação e lixar o gel e os cabos flat dos solenóides. O filtro que deveria ser chamado de estabilizador filtrante não dura mais de 2 anos e quando ele morre o óleo começa a se degradar rapidamente e com isso inclusive os discos que tem membrana orgânica vão pro espaço rapidinho.
Esse câmbio é show, só que o maior erro ou a maior sacanagem da Mercedes foi não incluir os procedimentos de manutenção no manual, é claro que autorizada ia querer comprar máquina para fazer mantenção em câmbio com 30mil afinal 30mil km o carro está quase saindo da garantia e ai DANE-SE. O correto é a informação estar no manual e pronto.
E por isso eu acho que a Mercedes deve responder, já teve Classe A 2005 com 36mil km com esse módulo ferrado. O Classe A que eu tive a oportunidade de andar que estava com 40mil km e dando tranco, foi trocado o óleo, filtro e discos e ficou show custo total R$ 2.600,00 o dono do carro queria me dar R$ 400,00.
Ele disse eu ia gastar 12mil, falei para ele pegar os 400 e trocar todos os fluídos do carro. Carro dele tá show de bola.
Fiz minha boa ação salvando um baby-benz e evitando que ele virasse um baby-bomba. :d+:
Se o F no painel vai e vem, pode ser que o problema nem seja o módulo.
Dá uma olhada no estado do meu filtro depois de 30mil e poucos Km e quase 2 anos. O óleo era vermelho e ficou parecendo M
Ei André, vi nas tuas fotos os "apoios" todos gastos, ...até me ia dando uma coisa ruim! É que o meu motor já anda a sacudir muito, daqui a 3000km vou fazer a revisão dos 150mil...
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Andre, o meu MAF ainda não regressou de UK, foi para lá na semana passada (há 5 dias) após a BBA-REMAN ter dado ordem para enviar. O serviço já foi pago por Paypal com 30 dias de reserva para reclamação. Deverá chegar para meio desta semana.
Estou há 5 dias sem o meu baby e estou a dar em doido :pale: .
Quanto à falta do MAF no sistema caso a ECU esteja calibrada quase que nem se nota a diferença, agora se fizermos um Reset e a ECU tenha de recalibrar a borboleta é um caso perdido, "no MAF! no BENZ!".
Outra coisa que me admirou foi que a Classe A tem sensor de fluxo de ar e barometro (sensor de pressão da aspiração), que fica situado já dentro do colector logo a seguir ao corpo da borboleta. Dizem as más linguas que esse sensor desafina mais o motor que o MAF.
Para todos os efeitos eu encostei a Classe A na garagem na Quarta-feira passada para lhe tirar a MSM ECU e envia-la para reparação. Antes disso andei com ela, com alguma prodencia claro.
(em euros)
304€ (reparação do MAF, troca de lamelas o corpo do MAF permanece)
75€ (Portes de envio urgente, com seguro de uma ECU nova caso aquela desapareça)
Os portes ficaram caros, mas em UK é onde os correios são mais caros em toda a Europa.
(em euros)
Analisando nem é caro. Um MAF novo custa em média 500 euros. MAF VDO existem MAF's mais baratos.
500€ onde? A MB queria-me vender a ECU nova e ia para 1200€
Comprar uma ECU na sucata cá em Portugal não anda a menos de 600€ a 700€ e pode ser um tiro num pé!
Ideal era arranjar uma morta barata mas que tivesse o MAF bom, mas geralmente é ao contrário!
A "BBA REMAN" dá 2 anos de garantia e a ECU vem com um selo anti-violação.
A única coisa que me queixei foi os portes de envio, mas eu a nadar para UK se calhar não conseguia fazer mais barato e demorava mais tempo
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Olá Rodfarias.
Lamento toda essa situação e lhe desejo boa sorte!
Certamente vão tentar vencê-lo pelo cansaço,mas não desista!
Acho que fica cada vêz mais evidente que carimbos em manual e serviços em concessionárias não atestam que um carro tenha sido bem cuidado.Em seu e-mail você conta que teve um A160 ano 2000 e o classifica como excelente.Já o A190 atual deve ter sido vítima de um mau dono anterior ou de maus mecanicos.
Mercedes é um carro diferenciado e merece cuidados diferenciados.
Se alguém atirar um Rolex de 100 mil Reais contra a parede ,certamente se espatifará,mas se for um Casio de 100 Reais ,continuará inteiro.O Classe A está longe de ser indestrutível e os maus donos constatam isso a cada dia.
- Número de mensagens : 1402
Rodfarias,
Se eu bem entendi pelo seu relato, você não vai poder entrar contra a MB pois levou o carro a fazer manutenção fora da MB.
Aí sua única alternativa é a loja que te vendeu, que deve dar garantia completa de 90 dias para o carro.
E se alegarem alguma coisa, você ainda foi muito 'bonzinho' de ter feito sua manutenção na MB.
Agora 1 coisa me cheirou nesta história toda: km adulterada.
[]s e boa sorte.
[]s e boa sorte.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Se o carro está na garantia quem tem que ser processada é a loja que vendeu. Se parar e olhar bem quem não deu manutenção no carro foi o dono anterior que vendeu a loja. Apesar de que a Mercedes não colocou no manual que era para dar manutenção no câmbio, eu li esse manual de ponta a ponta e se der manutenção só conforme a MB escreveu ali o carro vai durar uns 50 70 mil km e adios uhasusahasuhasuhsauhashu.
Neste caso André, se não consta no manual que não é necessário fazer nenhuma manutenção a MB pode ser responsabilizada pois os clientes deveriam ser informado de tal fato uma vez que como já foi abordado em outro tópico se a MB omitiu essa informação para não assustar os consumidores do Brasil ela tem que se responsabilizar pois é a fabricante do produto e não menciona que o mesmo pode dar defeito se não fizer a troca de óleo. desta maneira se o cambio nunca foi aberto ou se foi aberto em uma autorizada MB a mercedes tem que se responsabilizar. Pois a aoutorizada é um representante da marca e como tal representa a mesma.
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Com certeza, eles tem que tomar na cabeça para aprender a não tratar os consumidores do Brasil como o otários.
Km adulterada???? achoooo muito dificil...por diversos comentários já realizados aqui mesmo no forum...
e o carro passou pela autorizada e nada foi constatado....
isso não deve ser....mesmo...
se alguem tiver outra teoria sobre esse ponto...pode dizer...
rodfarias
rodfarias
novidades sobre o meu querido A190
como eu havia dito, a oficina da revenda abriu o cambio (vc não imaginam como essa frase dói) do A190 e averigou que o fato de o cambio entrar em F foi devido aos discos do cambio...que forçavam a entrada do modulo em modo de emergencia....
esse orçamento foi passado para a revenda e a mesma já autorizou a compra de novos discos em uma concessinária mercedes em SP....
mas o serviço será feito na mesmo oficina....
naturalmente...não estou pagando por esse serviço...
receberei o carro até a segunda-feira...
quando estiver com minha Classe A de volta...digo como elas está...
abs a todos
Ass RodFarias
abs a todos
Ass RodFarias
rodfarias, lamento mesmo todo seu transtorno......
mas vai ser resolvida. nao se preocupe.
abraços.
abraços.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Uma dica quanto aos discos e câmbio. Eles devem ter todos os parafusos apertados com o torque exato conforme está no WIS se não vai ficar meia boca. Se os discos gastaram provavelmente vai ter que trocar o óleo e cia do câmbio.
Câmbio autoático do classe a é fácil de desmontar e montar é só seguir o WIS que sinceramente até eu faço, só que se não apertar as coisas como descrito lá pode esperar que vai dar problema em menos de 20 mil km. Aproveita e troca os retentores do câmbio é barato e já que ele vai estar desmontado vale a pena.
Custo médio de cada disco é 15 20 reais, se não me engano são 13 15 discos. Se o óleo não está mais vermelho dê uma verificada se o gel do módulo já não criou bolhas.
Buss
Por falar em freio, antes de eu viajar percebi que os meus estão balançando. Tipo assim vc freia e o carro vai meio que freiando e ñ freiando. Qdo compreia o meu antigo mecânico disse que tinha que trocar o disco de freio e colocou um outro, provavelmente de segunda linha. Será que o disco está empenado?
Na minha volta agora quer ver se consigo dar um pulo lá na DVA para falar com o Everaldo.
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
Os meus deram uma leve empenadinha quando eu voltava do encontro do fórum em Guarantiguetá. Dei uma freiada animal na dutra e logo passei na água, mau sai da poça falei EPA empenou.
Agora passei por cima de um cachorro morto e ferrei a centelhadeira da minha direção, quarta-feira vou levar na DVA para arrumar.
Alguma notícia de desfecho sobre essa questão do rodfarias?
fiquei curioso aqui!
Abraço a todos.
Abraço a todos.
1Ruivinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/10/2020
Interesses : Classe A 190
» REVISÃO DE 50.00 KM - O QUE ME AGUARDA ?
» Revisão dos 50.000 km
» Revisão 90.000kms - A190 manual 2002
» Revisão B, o que é?
» Revisão 32.000km - R$ 4.530,00
Página 2 de 2
