Ar condicionado nao funciona ate aquecer o motor
Boa tarde amigos,
Me chamo Luiz, tenho uma MB 300e 1985 linda, uma joia. Meu ar condicionado tem uma peculiariadade que nao ainda nao compreendi, ele nao ventila ou gela antes do carro atingir 80 graus na temperatura do motor, nao digo apenas gelar, a ventoinha do condensador nao arma e nao sai nem mesmo vendo pelos difusores. Depois de atingir a temperatura funciona perfeitamente, gela bem, 16º, ventila bem forte e recircula eficazmente.
Isso e normal ou é algum problema de alguma solenoide ou valvula termica?
conto com a ajuda dos amigos.
luiznascimento- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/10/2024
Interesses : W124
Temperatura não atinge 90ºC
Bom dia amigos,
Apos inspecionar, desmontar e analisar a parte eletrica das valvulas solenoides e o termostato, não consegui fazer o bendito ar condicionado funcionar.
O ar so inicia a ventilação forçada e o compressor entra em trabalho apos 90ºC mas o carro dificilmente chega a essa temperatura. Li bastante coisa aqui dos colegas e fiz varios procedimentos buscando a solução do problema porem sem sucesso. O bem dito nao funciona de forma nenhuma, estou sem ideias do que pode ser ou a quem recorrer no Estado do Rio de Janeiro.
Caso alguem posso encarecidamente me auxiliar com um contato ou algo mais que possa ajudar na solução, serei grato.
Interesses : W124
Re: Ar condicionado nao funciona ate aquecer o motor
Bom dia confrade Luiznascimento! Procure o Wagner na Ilha do Governador, é um excelente profissional especialista em ar condicionado de Mercedes, os telefones que possuo dele são 21 964456002 e 21 24673080, qualquer dúvida verifique o contato dele no caminho das pedras aqui no portal e parabéns pelo carro, as W124 são fantásticas.
Alvaro Jorge- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 23/11/2015
» Compressor do Ar condicionado desliga qdo motor começa a aquecer(85ºc)
» Você deve aquecer o motor da sua Mercedes no frio?
» Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
» Filtros ar do Motor e Ar Condicionado B180/B200 - especificações, localização, tutoriais de troca
» Motor superaquecendo quando liga o ar condicionado.
