C200k sem força em baixa rotação
C200k sem força em baixa rotação  Empty C200k sem força em baixa rotação
Mensagem por hedhunter Qui 14 Dez 2023 - 22:18
Boa noite meus caros, tenho uma c200k 2008 que aconteceu o seguinte.
Estava chegado em casa e fui estacionar na garagem do nada o carro simplesmente morreu.
Quando liguei o mesmo não acendeu nada no painel e começou a ter um delay enorme no pedal, o carro começou a ficar acelerado em baixa rotação parado e tremendo, porém em alta rotação carro fica normal,como se não tivesse nada, fiz um teste parando na ladeira e o carro não tem força pra subir nem de frente nem de ré, aqui na região onde moro não tem nenhum mecânico com Star ou Xentry, então passei em um colega onde passou o scanner dele e acusou o erro p0301, que seria falha no cilindro 1, porém estou com receio de comprar vela e bobina e não ser isso, alguém já passou por algo igual? Qual foi a solução?
Desde já agradeço a todos e ótimas festas.
hedhunter
hedhunter
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 02/09/2022
Interesses : Dúvidas.
C200k sem força em baixa rotação  Empty Re: C200k sem força em baixa rotação
Mensagem por Marujo_BSB Sex 15 Dez 2023 - 8:21
Amigo não gaste seu dinheiro comprando peças sem saber exatamente o que o carro tem. Faça as contas se não é melhor colocar num guincho até uma oficina de confiança.
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Marujo_BSB Sex 15 Dez 2023 - 8:22
Se vc andar pouco com o carro, considere algum problema na linha de combustível, desde filtro entupido, gasolina velha ou com impurezas etc.
Mensagem por hedhunter Sex 15 Dez 2023 - 9:10
Obrigado por responder querido, eu ando com ela mais final de semana. Uso outro pro dia a dia. Tá complicado 🥲
hedhunter
hedhunter
Mensagem por jaystevenns Ter 16 Jan 2024 - 11:48
Verifique o estado das velas
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
