C180 15/16 com ruído na bomba de gasolina.
Comprei minha w205 15/16 zero km. Mas esta com ruído estressante da bomba de injeção de combustível. Quando vc roda a chave até o ponto de pré ignição, vc escuta aquele ruído de injeção de combustível típico dos motores de injeção eletrônica. Nos carros normais ele corta após alguns segundos e após ignição do motor e não deve se escutar nada mais em carros regulados. Na minha ocorre o contrário, aquele barulho fica ligado constantemente mesmo após ignição. Ele só desliga quando vc para o carro em semaforos, por exemplo. Mas basta soltar o freio no modo Drive ou ré que aquele ruído de injeção volta ao fundo. Ainda não fui a concessionária, mas sei que é defeito na bomba de injeção de gasolina, que parece ficar travada injetando constantemente combustível sob pressão. Alguém teve problema similar? O que foi resolvido na ccs? Troca da bomba ou reconfigurar o sistema? Devido a boa acústica do interior, esse ruído chega a ser tortura chinesa.
adrianoabrao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 06/03/2016
Interesses : Mecânica
Re: C180 15/16 com ruído na bomba de gasolina.
Caro Adriano,
Como evoluiu o problema? Aliás, era problema mesmo?
DenisUdi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 05/06/2014
Interesses : carros, tecnologia
adrianoabrao escreveu:Comprei minha w205 15/16 zero km. Mas esta com ruído estressante da bomba de injeção de combustível. Quando vc roda a chave até o ponto de pré ignição, vc escuta aquele ruído de injeção de combustível típico dos motores de injeção eletrônica. Nos carros normais ele corta após alguns segundos e após ignição do motor e não deve se escutar nada mais em carros regulados. Na minha ocorre o contrário, aquele barulho fica ligado constantemente mesmo após ignição. Ele só desliga quando vc para o carro em semaforos, por exemplo. Mas basta soltar o freio no modo Drive ou ré que aquele ruído de injeção volta ao fundo. Ainda não fui a concessionária, mas sei que é defeito na bomba de injeção de gasolina, que parece ficar travada injetando constantemente combustível sob pressão. Alguém teve problema similar? O que foi resolvido na ccs? Troca da bomba ou reconfigurar o sistema? Devido a boa acústica do interior, esse ruído chega a ser tortura chinesa.
rapaz será esse o "zunido" que estou ouvindo ? pelo seu relato capaz. o zunido para ao acionar o freio nos semaforos, ao soltar o freio em instantes após o zunido volta.
Como resolveu?
cfroes17- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 13/01/2021
Tenho uma c200 2017 que tá com o mesmo zunido descrito. A minha vai e volta ao longo dos dias, tem dia que não faz(ou não reparo), mas qd faz é na mesma situação que a de vocês
b020- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/11/2023
» BOMBA DE GASOLINA C180 CGI 1.6 Turbo 3013
» Vendo Bomba Combustivel Gasolina Mercedes C180 C230 C240 C320 W203 - R$ 999,00
» Ajuda C180 W202: bomba gasolina, chave seletora velocidade A/C e troca marchas motor ainda frio!
» Barulho na bomba de vácuo W202
» Ruído na Bomba d'água Classe A 160
