Sensor de Detonação C180 kompress 2010
Sensor de Detonação C180 kompress 2010 Empty Sensor de Detonação C180 kompress 2010
Mensagem por MARCIOMOTTARJ Qua 1 Nov 2023 - 9:51
Estimados, alguém sabe ou tem o esquema onde seja possível descobrir a localização exata do sensor de detonação da C180 Kompress 2010? O acesso é complexo?
MARCIOMOTTARJ
MARCIOMOTTARJ
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 07/02/2023
Interesses : Mercedes c180 kompress 2010/11 BE
Sensor de Detonação C180 kompress 2010 Empty Re: Sensor de Detonação C180 kompress 2010
Mensagem por MARCIOMOTTARJ Qua 1 Nov 2023 - 13:59
O nosso amigo Maluhy tirou a dúvida: Lado esquerdo do bloco, por baixo do coletor de admissão. Se não tiver acesso por baixo tem que tirar o coletor.
Porém o mesmo advertiu que este sensor é raríssimo dar defeito, e disse para verificar num mecânico, o torque de aperto dos sensores que deve ter no máximo 1kg e o parafuso não pode ter arruela. Disse para checar também a integridade da fiação, alertando que, ainda pode ser treta de módulo.
Para constar, o módulo de injeção dela for reparado por um técnico muito bom que achei em Cabo Frio - RJ, na Região dos Lagos. Ele abriu e trocou alguns componentes que estavam estourado. Módulo de Injeção ECU - A 271 010 51 47
O técnico chama-se: Samuel e seu WhatsApp é: 22 99714-3654
MARCIOMOTTARJ
MARCIOMOTTARJ
