Medidas de alinhamento C180 2010
Boa tarde amigos deste fórum, tenho uma mb 180 2010, estou precisando saber as medidas técnicas da suspensão dianteira e traseira para que eu possa alinhar o carro pois meus pneus não passam de 25.000km, e me informaram que aqui eu poderia conseguir estas informações, não sei porque mais as lojas de alinhamento não tem acesso a estas informações, se alguém puder me ajudar agradeço desde já, fico no aguardo, meu email é: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], obrigado abçs Helio Candido.
Helio Candido- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/04/2016
Interesses : dúvidas sobre manutenção do meu carro
Re: Medidas de alinhamento C180 2010
Prezado Helio,
Em busca perfunctória, as únicas especificacoes que apareceram para uma W204 (Sedan / Wagon / Coupe e 4-Matic - tanto mercado Europa quanto EUA) anos entre 2007 e 2013 seguem abaixo:
Angulos Primários
Dianteira:
Caster: 9°49' (min) / 10°49' (max)
Camber: -1°02' (min) / -0°19' (max)
Toe: 0°00' (min) / 0°10' (max)
Traseira:
Camber: -1°46' (min) / -0°46' (max)
Toe: 0°05' (min) / 0°19' (max)
0°17' (min) / 0°31' (max) TOTAL
Max Thrust Angle: 0°15'
Angulos secundarios:
Toe Out em curva: 1°12' (min) / 2°12' (max)
Favor notar que os dados especificados, conforme mencionado no início desta, se referem a todas as carrocerias e incluem modelos 4-matic (ainda que nao os AMG, aparentemente).
Favor notar, ainda, que os dados vieram num relatorio gerado por um sistema de alinhamento de direcao de uma oficina nos EUA. Nao foram, portanto, obtidos de documentacao oficial da Daimler-Benz.
EU supunha que pudesse haver diferenca nas especificacoes em funcao de motorizacao (L4 / V6 / V8), mas PARECE nao ser o caso. Contudo, creio que nao custa conferir se isso é, de fato, verdade.
[ ]s
Angulos Primários
Dianteira:
Traseira:
[ ]s
coshimo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 80
Interesses : Boas coisas. :)
Coshimo vc poderia fazer outra busca perfunctória para a CLC 200K? Ou dizer como achou estes dados para eu tentar também? A CLC é uma W203 travestida de W204.
Paduf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Paduf, me passa o chassi que eu pego as tabelas no WIS. Melhor dado possível. Por sinal, quando levei meu carro para alinhar tive de usar o WIS pois o computador do sujeito não tinha o carro no banco de dados.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb,Vc poderia me fazer um favor,
procurar no WIS ,os parametros de alinhamento Toe, visto que aqui na minha região nao estou conseguindo fazer alinhamento de meu MB.
WDB HA18W9WF707214 ano 1998
Lelis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Lelis,
O alinhamento das MB obedecem uma tabela que relaciona o ângulo dos braços da suspensão com o valor que deve ser obtido na geometria das rodas. Estou te passando os valores considerando que seu carro é um Classic ou Elegance e a suspensão está na altura padrão ok? Entre parenteses está a tolerância.
Eixo dianteiro:
Nível: +6,4° (+- 1°)
Camber: -0° 30' (+- 20')
Caster: +4° 25' (+- 30')
Convergência Total: +0° 25' (+- 10')
Eixo traseiro:
Nível: +3,0° (+- 1°)
Camber: -0° 45' (+- 30') - Sem ajuste, se tiver fora das tolerâncias procurar por danos nos braços da suspensão.
Convergência Total: +0° 33' (+- 7')
Ajuste de camber e caster no eixo dianteiro tem de ser feitos com as rodas no ar.
Abs!
Eixo dianteiro:
Eixo traseiro:
Abs!
accateb- Moderador
Pensando aqui, seria bom algum administrador mover esses dois últimos posts para a área da W202 para não confundir quem consultar isso aqui no futuro.
accateb- Moderador
Alguém poderia, por gentileza, olhar os parâmetros da minha w203.
Chassi WDBRF46WX5A786933
Marcos Cunha
Marcos Cunha
macmoc- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
» Cambagem C230 Kompressor Sport
» Medidas de alinhamento de direção da 107
» Alinhamento w 204 c180 2014 puxando para direita
» Medidas do alinhamento da w204 2012
» Chave C180 Kompressor 2010
