Swap de volante - Paddle-Shift
Olá confrades,
Quero deixar aqui a minha experiência na troca do volante original da minha C200 2013/14.
Depois de ter um Corolla com borboletas de marcha no volante, havia uma grande frustração de realizar as trocas manuais utilizando o arcaico sistema da MB de jogar para os lados a alavanca de câmbio para subir ou descer de marcha.
Após algumas pesquisas em sites gringos e vídeos no YT, resolvi arriscar e comprei pelo Mercado Livre um volante da A200 com Paddle-Shift. O volante em questão é exatamente igual o que vem na C250, que por sinal é o mesmo da minha C200 (porém sem as borboletas de mudança) - Volante de três raios.
Troca facilmente realizada e Paddle-Shifts funcionando a contento. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Algumas dicas e o caminho das pedras para quem quiser se aventurar:
- Utiliza-se a bolsa de airbag original (miolo da buzina) do próprio carro.
- Plug and play
- Procure anúncios pelo volante da Classe A200/250, pois da C250 é difícil de encontrar e mais caro [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
- Upgrade bom e relativamente barato (R$450 volante e R$70 de M.O. - mas dá pra se fazer em casa facilmente)
- Quase 100% de certeza que funciona na C180 (o câmbio é o mesmo)
- No caso da C180, será necessário adquirir a bolsa do airbag, pois não dá pra reaproveitar o original (volante com desenho diferente - Quatro raios)
Espero que esse tópico ajude alguém aqui do fórum.
[ ]´s
Luizão
- Plug and play
[ ]´s
Luizão
Luiz Kbelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 07/06/2022
Interesses : Carros, motos, mulheres e Rock & Roll
Re: Swap de volante - Paddle-Shift
O desenho da bolsa do airbag da C180 parece muuuuito com da c200/c250... o formato é muito semelhante. Será que realmente não cabe? Se não couber, é por questão de milímetros, viu?
Jhon- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 04/09/2024
Interesses : W204
Jhon escreveu:O desenho da bolsa do airbag da C180 parece muuuuito com da c200/c250... o formato é muito semelhante. Será que realmente não cabe? Se não couber, é por questão de milímetros, viu?
Eu acredito que não caiba. A base da capa da bolsa do airbag da C180 parece ser mais largo.
» Engine Swap
» Swap de cambio w202
» Swap câmbio semi automático por manual
» Ajuda com o Câmbio (algumas duvidas em Swap)
» Volante
» Volante
