Codificação Mercedes C180 2013 - DRL a noite, consumo em Km/l, delay do acelerador e mais
Codificação Mercedes C180 2013 - DRL a noite, consumo em Km/l, delay do acelerador e mais Empty Codificação Mercedes C180 2013 - DRL a noite, consumo em Km/l, delay do acelerador e mais
Mensagem por bccsergio Dom 9 Jan 2022 - 19:31
Boa tarde pessoal,
Hoje fiz a codificação da minha MB C180 2013 com o @CODINGBENZ. Serviço feito remotamente, ele me enviou o cabo pelos correios e fez a codificação toda remotamente com Team Viewer.
As modificações realizadas:
01- Ativação do DRL a noite
02- Retirar delay do acelerador
03- Retirar limitador de torque
04- Alterar de 3 para 5 piscadas na seta
05- Mudar de L/100KM para KM/L
06- Ativar overboost
07- Desativar sensor de combustível ruim
08- Ativar visualização de consumo km/L no multimídia junto ao relógio padrão
09- Desativar aviso do cinto de segurança
10- Beep do alarme - 1 beep pra trancar, 2 beeps pra abrir
11- Ativação do modo de câmbio M (manual)
12- Ativação do modo de câmbio A (um meio termo entre o E e o S)
A resposta do carro ficou muito boa, retirar os delays é algo que faz bastante diferença. O modo "A", que seria o meio termo entre o "E" e o "S", é realmente bem interessante, o carro responde bem e a promessa é que seja mais econômico que o "S". Terminadas as codificações saí pra andar no carro um pouco e fiquei bem satisfeito com as mudanças.
Abaixo algumas imagens:
DRL noturno (junto com farol)
Consumo em Km/L (tela gráfica) - Câmbio no MODO "A"
Câmbio no MODO "M" (7 marchas)
Consumo em Km/L (tela Após arranque)
Consumo em Km/L (tela Após reset)
Consumo na multimidia (tela do relógio)
Consumo na multimidia - tela cheia (tela do relógio)
bccsergio
bccsergio
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 20/11/2021
Codificação Mercedes C180 2013 - DRL a noite, consumo em Km/l, delay do acelerador e mais Empty Re: Codificação Mercedes C180 2013 - DRL a noite, consumo em Km/l, delay do acelerador e mais
Mensagem por deusdedit Dom 9 Jan 2022 - 21:09
Muito bom. Valeu pelo compartilhamento.
deusdedit
deusdedit
Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Mensagem por deusdedit Dom 9 Jan 2022 - 21:12
Pretendo adquirir uma C180 2013 ou 2014 e também gostaria de fazer essa codificação.
deusdedit
deusdedit
Mensagem por Marujo_BSB Seg 10 Jan 2022 - 12:50
Excelente! Nao sabia disso!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por accateb Seg 10 Jan 2022 - 14:10
Curiosidade Sergio, tem como postar uma foto do cabo que ele te enviou?
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por bccsergio Seg 10 Jan 2022 - 14:56
Posto foto do cabo assim que chegar em casa...
bccsergio
bccsergio
Mensagem por rogeriotokens Qua 12 Jan 2022 - 9:43
Otima dica!
rogeriotokens
rogeriotokens
Número de mensagens : 343
Data de inscrição : 07/07/2011
Interesses : mercedes clk
Mensagem por bccsergio Qua 12 Jan 2022 - 11:54
Bom dia pessoal,
Sobre o cabo, é um cabo "Tactrix Openport 2.0 J2534 REV E".
Abaixo seguem fotos do cado.
Ainda em tempo, não recomendo busca e compra pelo cabo para fazer testes e/ou tentativas sem conhecimento técnico, foi utilizado o software "Vediamo Start Center" e o mesmo não é nada user friendly. Achei o procedimento bem pontual e complexo pra uma pessoa que não sabe exatamente o que está fazendo.
Qualquer dúvida só postar aqui, abraços!
bccsergio
bccsergio
Mensagem por limite01 Qua 12 Jan 2022 - 12:57
Opa! Bem interessante isso ai, nem fazia ideia que era possível.
Tem como passar uma base de custo pra fazer esses procedimentos?
limite01
limite01
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 24/08/2015
Mensagem por accateb Qua 12 Jan 2022 - 13:04
Bacana! Quando ativei o modo M e A no meu usei o Vediamo também. Realmente o software não é para os fracos... eu fiz um post com a novela que foi. Mas bom sabre que todas as outras mudanças deram para fazer com o Vediamo. Eu achei que ele tinha usado a versão de desenvolvimento do Xentry.
Eu uso a mesma interface para usar o Xentry pass-trough com meu computador.
accateb
accateb
Mensagem por gtelias Qua 12 Jan 2022 - 15:03
Meu caro, tenho uma igual a sua (só muda a cor) e estou interessado. Poderia compartilhar o valor cobrado? E poderia informar se o delay do acelerador pode ser ligado/desligado apertando algum botão ou se ele está vinculado ao modo "A", por exemplo?
gtelias
gtelias
Data de inscrição : 16/07/2014
Interesses : Carros em geral e Sistema de audio Hi-Fi
Mensagem por PericlesFreitas Qua 12 Jan 2022 - 15:38
Ficou excelente. Pode divulgar o contato do prestador de serviço que o atendeu? Obrigado
PericlesFreitas
PericlesFreitas
Data de inscrição : 27/06/2017
Interesses : Adquirir conhecimento
Mensagem por bccsergio Qua 12 Jan 2022 - 15:48
gtelias escreveu:Meu caro, tenho uma igual a sua (só muda a cor) e estou interessado. Poderia compartilhar o valor cobrado? E poderia informar se o delay do acelerador pode ser ligado/desligado apertando algum botão ou se ele está vinculado ao modo "A", por exemplo?
Opa, mestre, sobre o delay do acelerador, o carro ficou bem mais esperto, mudou bastante a dirigibilidade... não tem um botão que aciona ou desaciona, e não está atrelado a qualquer modo de câmbio (tanto que vc pode fazer as codificações de delay e boost sem fazer as alterações no câmbio para adicionar o modo "M" e "A", são serviços independentes), ele fica mais esperto em qualquer modo de câmbio... acredito que o modo de câmbio vai interferir somente no modo como é feita a aceleração gradual e na rotação máxima do motor...
Quanto a questão de valores, seria mais interessante entrar em contato direto com o @codingbenz (por questões de regras do fórum e por respeito ao serviço do @codingbenz, já que ele pode praticar cobrança avaliando caso a caso, então é interessante que os valores sejam repassados direto por ele). Você pode entrar em contato por WhatsApp sem compromisso e informar as alterações que deseja, ele lhe repassa os valores na hora.
Como segundo as regras do fórum não é permitido postagem de dados pessoais de contato, vou lhe passar o contato do @codingbenz por mensagem privada (já solicitei permissão dele para isso). (caso algum moderador esteja acompanhando o tópico e autorize, posso postar aqui, mas via de regra acredito não ser possível).
bccsergio
bccsergio
Mensagem por bccsergio Qua 12 Jan 2022 - 15:53
PericlesFreitas escreveu:Ficou excelente. Pode divulgar o contato do prestador de serviço que o atendeu? Obrigado
Mestre, por respeito as regras do fórum, não posso postar dados pessoais de contato diretamente no tópico. Eu falei ao colega gtelias que enviaria a ele por MP, porém, também segundo as regras do fórum, eu preciso ter um mínio de 10 postagens antes de poder entrar em contato por mensagens privadas.
Então peço que aguarde um pouco para que minha conta atinja os requisitos mínimos para envio de MPs, e assim que possível eu envio o contato a você e ao colega gtelias.
bccsergio
bccsergio
Mensagem por gtelias Qua 12 Jan 2022 - 16:10
Prezado, muito obrigado pelas informações. Antes de ver sua resposta, eu enviei mensagem pra ele via instagram, mas vou entrar em contato direto via whatsapp, que creio será mais rápido.
gtelias
gtelias
Mensagem por Ademir Guimarães Qua 12 Jan 2022 - 16:26
Confrade bccsergio, parabéns pela sua postagem. Com certeza somou conhecimentos e elucidou um pouco mais a muitos confrades (inclusive eu!) aqui do nosso "Portal das Estrelas".
Pela excelência da informação e clareza do seu relato, sugiro ao confrade Marujo que esse "post" bem que poderia ser (também) acessado no "link" referente a "Assuntos Técnicos".
Estamos bem longe um do outro, mas, receba um fraterno abraço, grande como a minha Amazônia.
Ademir
Ademir Guimarães
Ademir Guimarães
Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
Estado : Pará
Mensagem por rodolfonegrao Qua 12 Jan 2022 - 18:24
Boa tarde, gostaria de entender melhor sobre as mudanças no cambio "A" e "M", quais os ganhos na tocada no dia a dia
rodolfonegrao
rodolfonegrao
Data de inscrição : 07/02/2017
Interesses : Mercedes C180
Mensagem por bccsergio Qua 12 Jan 2022 - 18:50
rodolfonegrao escreveu:Boa tarde, gostaria de entender melhor sobre as mudanças no cambio "A" e "M", quais os ganhos na tocada no dia a dia
O Câmbio "M" é o câmbio manual, se vc gosta de trocar as marchas manualmente, este é o caminho... a C180 2013 tem a opção de troca de machas com o câmbio na posição "-D+" empurrando a manopla para esquerda e direita, porém não conseguimos habilitar esta troca manual pois o botão logo abaixo, onde se alterna o modo de troca de marchas do câmbio, somente dá as opções "E" (Economy) e "S" (Sport). Com o coding liberando o modo "M", o botão "E/S" passa a alternar também com o modo "M", e assim a troca de marcha manual usando a manopla para esquerda e direita passa a ser possível.
Já o câmbio "A" (Advanced ??) seria uma versão um pouco mais esportiva que o modo "E", e um pouco mais econômica que o modo "S". Poderia se dizer que seria o melhor dos dois mundos (um meio termo entre a economia e a esportividade que o câmbio oferece). Com o coding essa opção passa a ser acessível também pelo botão "E/S", assim, na prática, ao pressionar o "E/S" o painel do carro irá alternar entre "E/S/A/M".
O único problema é que, independente do seu modo de câmbio preferido no dia a dia e do modo de câmbio em que o carro se encontra quando se desliga o mesmo, ao ligar novamente ele reseta pro modo "E". Não sei se tem como alterar isso e o @codingbenz me repassou que nunca conseguiu alterar este comportamento (eu gostaria de ligar o carro sempre no modo "A", mas paciência).
Acredito que seja isso referente as mudanças no câmbio, se eu falei alguma besteira ou algo pode ser acrescido, por favor ajudem a ajustar/completar a informação.
bccsergio
bccsergio
Mensagem por bccsergio Qua 12 Jan 2022 - 18:56
Ademir Guimarães escreveu:Confrade bccsergio, parabéns pela sua postagem. Com certeza somou conhecimentos e elucidou um pouco mais a muitos confrades (inclusive eu!) aqui do nosso "Portal das Estrelas".
Ademir
Estou iniciando com minha primeira estrela (outras virão, se Deus quiser), e depois de sugar bastante o fórum fico feliz em já contribuir um pouquinho com o que venho aprendendo e implementando!
Ainda em tempo, morei muitos anos em Belém/PA, cidade maravilhosa (terra das mangueiras) e tenho um filho morando aí. Cidade que deixou muitas histórias e saudades, mas hj é um ponto de visitas esporádicas!
Abraços!
bccsergio
bccsergio
Mensagem por Ademir Guimarães Qua 12 Jan 2022 - 19:33
Confrade bccsergio, fico feliz por conhecer e gostar do meu "Portal da Amazônia" (Belém, PA), que exatamente hoje, 12/01/2022, faz aniversário de 406 aninhos....tá ficando velhinha...rsrsrsrs... A colônia gaúcha é bem numerosa por aqui. Muitos vieram solteiros e aqui arrumaram uma morena paraense e hoje estão com família constituída e só vão ao Sul a passeio.
Tenho certeza que vc irá possuir muitas outras estrelas. Eu também tive a minha primeira e agora estou na quinta, e sempre na mesma cor, prata. Como vc sabe, o sol aqui é forte e uma cor escura acumula mais calor.
Um fraterno abraço, grande como a minha Amazônia.
Ademir
Ademir Guimarães
Ademir Guimarães
Estado : Pará
Mensagem por gtelias Qua 12 Jan 2022 - 22:36
Prezados,
Consegui contato com o @codingbenz no Instagram. Muito acessível. Respeitando a discrição do meu colega (inclusive de profissão), não vou passar o valor, mas achei bem acessível e razoável.
Caro bccsergio, em conversa com o @codingbenz, ele me explicou que realmente não tem jeito de tirar o lag só em um modo de câmbio, e acaba tirando em todos. Mas ele me informou que no modo eco acaba fincando mais leve a acelerada.
Eu queria confirmar com você, pois meu medo é o carro ficar arisco demais e minha esposa enjoar em viagens. Ela enjoa muito fácil em carro e a C180 tem sido um grande alívio pra ela, pelo rodar macio. Estou morrendo de medo de deixar o carro "enjoativo" pra ela e acabar apanhando aqui em casa, rsrsrsrs.
gtelias
gtelias
Mensagem por accateb Qui 13 Jan 2022 - 13:04
O modo A é de agility. Ele foi rebatizado de Sport+ nas Mercedes mais novas. A principal diferença desse modo em comparação ao S é que ele tenta manter o giro sempre mais elevado, reduzindo as marchas mais rápido e tentado manter o motor na casa dos 2.000 RPM de forma que as respostas são muito mais rápidas. Li em algum lugar que no modo A o câmbio para de fazer double-shift (passar duas marchas de uma vez) de forma que todas as trocas ocorrem um pouco mais rápido. É sem dúvida o modo que eu mais gosto de dirigir pois o carro fica mais ágil.
Sobre voltar para o último modo, no software que eu usei para re-calcular o hexadecimal do meu câmbio ele tinha a opção de ativar o "last mode" que faz com que o cambio sempre volte para o mesmo modo de quando ele foi desligado ao invés de sempre reverter para o modo econômico (E).
accateb
accateb
Mensagem por andrerp Sáb 15 Jan 2022 - 14:03
Boa tarde!
Muito bacana esse tópico.
O delay me incomoda muito. Vale a pena então tirar? O ganho é realmente elevado ou valeria mais a pena instalar um chip?
Obrigado e abraço,
André
andrerp
andrerp
Número de mensagens : 108
Data de inscrição : 20/07/2017
Interesses : Carro
Mensagem por bccsergio Sáb 15 Jan 2022 - 19:48
accateb escreveu:O modo A é de agility. Ele foi rebatizado de Sport+ nas Mercedes mais novas. A principal diferença desse modo em comparação ao S é que ele tenta manter o giro sempre mais elevado, reduzindo as marchas mais rápido e tentado manter o motor na casa dos 2.000 RPM de forma que as respostas são muito mais rápidas. Li em algum lugar que no modo A o câmbio para de fazer double-shift (passar duas marchas de uma vez) de forma que todas as trocas ocorrem um pouco mais rápido. É sem dúvida o modo que eu mais gosto de dirigir pois o carro fica mais ágil.
Show, bem detalhado o funcionamento do modo A agora!
Seria top iniciar no modo A! O @codingbenz não me deu essa opção, disse que ele não conseguiria fazer esse ajuste... isso deixaria o câmbio perfeito... vc usou o Xentry?
bccsergio
bccsergio
Mensagem por bccsergio Sáb 15 Jan 2022 - 19:55
andrerp escreveu:Boa tarde!
Obrigado e abraço,
André
Na minha opinião vale a pena sim...
Pelo que me explicaram (não é uma informação que eu tenho certeza, é uma informação repassada a mim) esses chips pra tirar o delay não tiram de forma real o delay, eles só deixam o carro mais acelerado pra forçar uma resposta mais rápida. (novamente, informação de terceiros, não tenho conhecimento real sobre o funcionamento dos chips)
bccsergio
bccsergio
