Alerta Soltar Travão Estacionamento
Alerta Soltar Travão Estacionamento Empty Alerta Soltar Travão Estacionamento
Mensagem por LucasBeltran Dom 26 Fev 2023 - 20:13
Boa noite caros amigos!
Estou com um problema e não encontrei em local algum algo parecido.
Sou dono de uma C180 2013 há um tempo. Nunca me aconteceu isso, então estou sem saber oque fazer.
Hoje cedo sai para fazer algumas coisas e ao retornar em casa deixei o carro na rua pois logo sairia novamente para viajar. Pois bem, ao sair pela segunda vez, fui sair normalmente e apareceu a mensagem de "Soltar Travão de Estacionamento". Na mesma hora fui com a mão na alavanca e puxei, mas estava 100% solta já. O carro se locomovendo normal, sem nenhum esforço ou barulho anormal.. mas o alerta do freip de estacionamento apitando o tempo todo..
Encostei 100mts depois de casa, freiei novamente o estacionario, puxei a alavanca.. e nada.. luz acesa no painel e alerta gritando..
Abri o capo, verifiquei fluido de freio.. normal, completinho e como deve ser..
Descarto a possibilidade de baterias pois troquei as duas fazem 4 meses..
Unica coisa que penso é ser algum sensor nas sapatas ou na alacanca do pé..
Alguém já passou por isso? Se sim.. qual foi a solução?
Obrigado! Bom finalzinho de domingo a todos.
LucasBeltran
LucasBeltran
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 19/03/2014
Interesses : Aprendizado
Alerta Soltar Travão Estacionamento Empty Re: Alerta Soltar Travão Estacionamento
Mensagem por lleonel Seg 27 Fev 2023 - 10:47
Bom dia, deve ter um interruptor que fica na alavanca do freio de mão, solte a cobertura abaixo do volante e verifique!. Pode ser mal contato ou defeito no mesmo!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Alerta Soltar Travão Estacionamento Empty Erro no painel
Mensagem por rodrigofffernandes Seg 27 Fev 2023 - 11:09
Bom dia pessoal. Alguém. Sabe que pode ser esse erro ? Pq minha bateria traseira não carrega mais . Pode ser esse o problema?
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 28/01/2023
Interesses : duvidas
Mensagem por Anderson Clemente Seg 27 Fev 2023 - 11:57
Bom dia. Tenho uma Mercedes igual a sua. Tem que trocar a Bateria Auxiliar. Esse veiculo tem 02 Baterias. Essa fica do lado do estepe, Coberta por um plástico.
Anderson Clemente
Anderson Clemente
Data de inscrição : 05/01/2016
Interesses : Automóveis antigos/viagens
Mensagem por rodrigofffernandes Seg 27 Fev 2023 - 12:02
Então esses erros é devido a bateria que fica na mala ?
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Mensagem por Anderson Clemente Seg 27 Fev 2023 - 13:57
Sim. Para confirmar é só medir a carga da bateria auxiliar. Troquei a minha e não mais tive problema. Quando aparecer a mensagem se você pisar de leve no freio ela apaga.
Anderson Clemente
Anderson Clemente
Mensagem por rodrigofffernandes Seg 27 Fev 2023 - 14:21
Piso no freio e apaga , fui colocar em um carregador ele já dizia bateria carregada
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Mensagem por Anderson Clemente Seg 27 Fev 2023 - 14:35
Aconselho ir até uma loja de baterias e fazer um teste com uma bateria nova. Não sei se a sua já foi trocada ou o fato da máquina está dizendo que  Bateria está carregada é real. Pode está dando essa mensagem de bateria carregada justamente por que pifou. Ao trocar a minha acabou o problema.
Anderson Clemente
Anderson Clemente
Mensagem por rodrigofffernandes Seg 27 Fev 2023 - 14:55
A minha é original do carro . Vou esperar chega a minha comprei uma nova
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Mensagem por Anderson Clemente Seg 27 Fev 2023 - 14:59
Beleza  . Depois nos informa se resolveu. Agredido que não terá mais problema. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Anderson Clemente
Anderson Clemente
Mensagem por rodrigofffernandes Sex 17 Mar 2023 - 14:20
Boa tarde pessoal. resovido o problema dos erros, era realmente a bateria traseira. de ultimo erro ascendeu a luz da injeção. obrigado pela atenção de todos
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Alerta Soltar Travão Estacionamento Empty aonde fica o fusivel que vai na bateria traseira
Mensagem por rodrigofffernandes Sáb 18 Mar 2023 - 19:43
Boa noite
queria tirar uma duvida com vcs, a bateria traseira da c180 ela carrega quando se coloca o  multimetro nos polos da bateria?
teria que mostrar como se fosse na dianteira?  mesmo 14v com o carro ligado ?
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Mensagem por phcc Seg 20 Mar 2023 - 18:23
LucasBeltranBoa noite caros amigos!
Conseguiu arrumar? A minha aconteceu a mesma coisa e foi só encaixar o sensor. Caso não tenha arrumado me avisa que ensino arrumar detalhadamente
phcc
phcc
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/04/2021
Mensagem por rodrigofffernandes Seg 20 Mar 2023 - 19:16
Aonde fica esse sensor ? O meu aconteceu esses dias .
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Mensagem por phcc Ter 21 Mar 2023 - 19:54
rodrigofffernandes escreveu:Aonde fica esse sensor ? O meu aconteceu esses dias .
Ele fica em cima do pedal do freio de estacionamento, para ter acesso precisa tirar a aquela capa.
Segue a imagem dele.
phcc
phcc
Mensagem por rodrigofffernandes Ter 21 Mar 2023 - 19:59
phcc escreveu:
obrigado amigo vou verificar. sobre bateria traseira vc entende um pouco ?
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Mensagem por phcc Qui 23 Mar 2023 - 17:24
phcc escreveu:
Não kkk, mas o que seria?
phcc
phcc
Mensagem por rodrigofffernandes Qui 23 Mar 2023 - 17:49
phcc escreveu:
phcc escreveu:
quando o carro esta ligado, a bateria traseira tem que estar carregando?
rodrigofffernandes
rodrigofffernandes
Mensagem por phcc Sáb 25 Mar 2023 - 19:56
phcc escreveu:
phcc escreveu:
Acredito que sim
phcc
phcc
