Duvidas sobre motor e câmbio E 320 1996 Elegance
Duvidas sobre motor e câmbio E 320 1996 Elegance Empty Duvidas sobre motor e câmbio E 320 1996 Elegance
Mensagem por Westeves Sáb 12 Nov 2016 - 16:22
Boa Tarde amigos,
Sou novo no forum e tenho algumas duvidas sobre o carro que adquiri recentemente.
Trata-se de uma E320 1996 modelo 1997 Elegance
Chassis : WDBJF55W4TA217433
Pelo que andei lendo aqui no forum existem algumas variações de câmbio e motorização deste ano, se alguem puder me ajudar gostaria de saber exatamente quais destes meu exemplar equipa, e onde fica a vareta para medição do óleo de cambio pois noto que ela da um leve tranco somente na troca da primeira marcha
Obrigado desde já.
Westeves
Westeves
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 12/11/2016
Interesses : Adquirir conhecimentos sobre a marca.
Duvidas sobre motor e câmbio E 320 1996 Elegance Empty Re: Duvidas sobre motor e câmbio E 320 1996 Elegance
Mensagem por W204 Sáb 12 Nov 2016 - 19:09
Esteves,
O seu carro é dotado do motor M104 (6cc em linha) e câmbio 722.5 (5 marchas).
Abaixo, segue datacard:
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Westeves Sáb 12 Nov 2016 - 19:19
W204, muito obrigado pelas informações, ja posso começar a fazer pesquisas mais detalhadas sobre problemas comuns no cambio da minha e 320.
Aliás, devo até retificar meu post, pois oque sinto na troca da primeira marcha para a segunda nao chega a ser um tranco e sim parece que o giro sobe e a troca leva um segundo para ser realizada como se fosse uma leve patinada, talvez seja coisa da minha cabeça assim espero rsrs
Westeves
Westeves
Mensagem por W204 Sáb 12 Nov 2016 - 19:25
Westeves,
Não sou a pessoa mais indicada para este tipo de assunto, mas com certeza daqui a pouco aparece algum confrade com conhecimento de causa e lhe ajuda.
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por Convidado 9 Sáb 12 Nov 2016 - 20:21
Esteves, o 722.5 é baseado no 722.3 e compartilha componentes com o 722.4, tem a 5ª elétrica e etc, estes tópicos podem ajudá-lo a entender o mecanismo de funcionamento:
A vareta fica do lado esquerdo do motor (olhando de frente), a sua está sem ela?
Quanto aos sintomas que você acha que são de patinação, essa caixa usa solenóides e cintas, pode ser indício realmente de desgaste interno, não entendo de câmbio, mais provável que precisará de um profissional que entenda de transmissões automáticas para avaliar, aqui no fórum não tem nenhum referenciado em Santos por enquanto, vi um na web que aparentemente é uma alternativa, não conheço, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] o Confrade Coronel é de Santos deve conhecer algum profissional confiável na sua região, é mais prático você abrir tópico específico para debater o problema em separado de modo não misturarmos os assuntos.
Esclarecido qual é o motor e tipo de caixa, podemos encerrar este tópico com as dúvidas iniciais resolvidas por ora e aprofundarmos nos problemas técnicos noutros tópicos?
"Dúvidas motor e caixa" fica muito aberto para prosseguirmos, perderemos o foco debatendo junto num tópico só e dificulta para quem precisar pesquisar adiante.
Mensagem por Westeves Sáb 12 Nov 2016 - 20:44
Antônio Elias,
Muito obrigado pelos esclarecimentos, vou criar um tópico no local adequado para me aprofundar mais no assunto, muito obrigado.
Westeves
Westeves
Mensagem por Convidado 9 Sáb 12 Nov 2016 - 20:46
Por nada Esteves!
Mensagem por jluis Ter 27 Dez 2016 - 18:40
Olá!
por favor alguém consegue o datacard da minha meca....E320 97/97 :D
chassis - WDBJF65W8VA429342
ABÇS
jluis
jluis
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 26/03/2014
Interesses : mercedes bens
Mensagem por Convidado 9 Ter 27 Dez 2016 - 21:04
José Luis, a ficha de dados (Datacard) do chassis informado E320 1997 foi postada nesse outro tópico, onde passamos a concentrar esse tipo de apoio:
Mensagem por wilson brito Seg 13 Fev 2017 - 2:12
Caro Moderador: você poderia passar para mim ficha igual a que passou para o Esteves?  O meu chassi: E-320 ano 1996 é: wdbjf55w2ta177014, grato Wilson.
wilson brito
wilson brito
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 21/11/2015
Interesses : veículos
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Seg 13 Fev 2017 - 2:45
Wilson, a sequência não está batendo, poderia conferir e repostar o chassis?
Mensagem por Convidado 9 Seg 13 Fev 2017 - 2:48
Já localizei, digitei WZTA ao invés W2TA, só um instante.
Mensagem por Convidado 9 Seg 13 Fev 2017 - 2:57
Wilson, postei o seu Datacard neste outro link:
Última edição por Antônio Elias em Seg 13 Fev 2017 - 3:02, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Mensagem por Thiago Rocha Ter 2 maio 2023 - 10:45
Bom dia, aproveitando o espaço, estou tendo problema numa E230 1996 avantgarde, no meu caso é a ré que não está funcionando parou depois de alguns trancos, queria confirmar alguns dados do carro mais estou sem datacard, se alguém pudesse fazer essa gentileza gostaria de todos os dados para poder ir atrás das peças. Chassi: WDBJF55W4TA195059. Aproveitando o espaço no sistema no documento consta também esse JF 55w depois do modelo E320, eu vi no meio do número do chassi o que seria essa código? Obrigado .
Thiago Rocha
Thiago Rocha
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 01/05/2023
Interesses : Obter conhecimento e compartilhar
Estado : Ceará
Mensagem por MRaposo Ter 2 maio 2023 - 12:30
Boa tarde Tiago
Neste site você consegue o DataCard do seu carro a partir do seu chassi (VIN):
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por Thiago Rocha Ter 2 maio 2023 - 12:56
Muito obrigado
Thiago Rocha
Thiago Rocha
Estado : Ceará
