Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil Empty Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
Mensagem por sancini Qua 5 Out 2016 - 16:30
Prezados...
Adquiri uma Mercedes Benz C180 Avantgarde 2016. Ela veio com sistema de navegação SD Card Garmin Map Pilot - South America 2015.
Os mapas estão desatualizados e a voz está com Português-Portugal. O suporte da Garmin informou que não é possível nenhum tipo de atualização.
Gostaria de saber se alguém sabe de alguma atualização e se já efetuou.
Quero atualizar para mapas do Brasil 2016 e voz Português-Brasil.
ATT
Última edição por Antônio Elias em Seg 3 Abr 2017 - 20:47, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para identificar quais são as atualizações)
sancini
sancini
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 05/10/2016
Interesses : Telecom - Informática
Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil Empty Re: Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
Mensagem por W204 Qua 5 Out 2016 - 17:34
Sancini,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Convidado 9 Qua 5 Out 2016 - 18:39
Voz para o português Brasil até o ano passado não era possível segundo o Tzero.
Mensagem por W204 Qua 5 Out 2016 - 18:50
Sandro,
Envio dois links abaixo de como se procede para a atualização do sistema Garmin Map Pilot da Mercedes:
- http://apps.mercedes-benz.com/apps/bc/en_DE/Garmin-MAP-PILOT/CNX-garmin_map_pilot
- http://apps.mercedes-benz.com/apps/vp/en_DE/Free-service-/ANX-Bildteaser_01/OfferList
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por sancini Qua 5 Out 2016 - 21:06
W204,
Agradeço muitíssimo pelas informações, foram de grande valia, realmente existe uma atualização disponível.
sancini
sancini
Mensagem por Thiago.Gran Qui 6 Out 2016 - 17:50
Caros Confrades, existe a atualização de voz português- Brasil para GPS do W205?
Caso confirmar essa realmente é uma informação valiosa...
Thiago.Gran
Thiago.Gran
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Mensagem por W204 Qui 6 Out 2016 - 18:36
Thiago,
Não se tem notícia ainda de voz em PT-BR para as W205 e demais modelos com Garmim Map Pilot.
Inclusive os modelos 2016, como o do confrade Sandro, ainda utilizam PT como língua principal.
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por sancini Sex 7 Out 2016 - 11:58
Prezados...
De acordo com a informação valiosa passada pelo confrade W204, realmente é possível atualizar, apenas, mapa pelo link acima, postado pelo W204.
Mas quanto a voz PT-BR, não consegui alterar, ainda continua PT-PT após atualização do mapa.
sancini
sancini
Mensagem por Convidado 9 Sex 7 Out 2016 - 16:30
Sandro, tentou confirmar na CCs de POA essa questão da voz PT-BR?
Pode ser que no pacote "South America" ainda não seja disponível por alguma razão de ordem técnica ou mesmo operacional, seria algo específico só para atender Brasil, nos demais países do Continente acho que é PT-PT geral.
Mensagem por W204 Sex 7 Out 2016 - 16:32
Antônio,
Eu mesmo já confirmei esta informação, tanto na Savarauto em Porto Alegre, quanto com o customer service da MB online - voz PT-BR ainda não está disponível para o Garmim Map Pilot.
Agora, o motivo não sei. Pois acredito que o sistema seja o mesmo dos demais Garmins portanto é só utilizar as vozes que já existem em outros GPS da marca.
W204
W204
Mensagem por Convidado 9 Sex 7 Out 2016 - 17:14
Rodrigo,
Com certeza há alguma questão operacional apenas para atender exclusivamente o consumidor Brasileiro, pois teriam que estender ao restante dos países latinos, ou imagino que isso envolva algum custo inviável para o número de carros comercializados por aqui, questão interessante essa.
Mensagem por Bruno Cabral Sex 28 Out 2016 - 11:36
Estou baixando a atualização para a minha nesse momento, quero agradecer aos idealizadores do tópico, muito útil!
Bruno Cabral
Bruno Cabral
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/10/2016
Mensagem por Paulo Jr Seg 21 Nov 2016 - 12:45
A minha W205 também  veio com voz PT, mas pior que isso é o mapa. Muito ruim.
Alguém sabe se é possível utilizar o mapa e POIs do projeto tracksource. Já fiz varias tentativas mas não deram certo.
Paulo Jr
Paulo Jr
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 08/06/2014
Interesses : Mercedes C180
Mensagem por W204 Seg 21 Nov 2016 - 16:24
Paulo,
Acredito que fazendo um hack do sistema seja possível, mas não recomendo. TEria que ver qual o sistema base que a MB usa, mas a chance de dar problema é grande.
W204
W204
Mensagem por chiela Seg 6 Fev 2017 - 13:08
Paulo. Eu consegui copiar os POIs para a w205, mas o mapa tracksource não. Os POIs devem ser salvos num cartão SD, no formato GPI. Devem ser copiados numa pasta específica do cartão e depois importados para o carro (apesar da necessidade de importar, o cartão deverá permanecer no slot). Não lembro o nome da pasta, vou verificar no carro e postarei depois.
chiela
chiela
Número de mensagens : 5
Interesses : automóvel
Mensagem por chiela Seg 6 Fev 2017 - 13:11
Complementando... Estou me referindo à C250/w205.
chiela
chiela
Mensagem por Kimb_22 Seg 6 Fev 2017 - 19:46
Para quem tem W205 com COMAND: criar uma pasta na raiz do SD Card com o nome PersonalPOI na sequencia colocar um arquivo contendo os POIs usando como nome para o arquivo PersonalPOIs.gpx dentro desta pasta. basta recolocar o SD Card que toda vez que o carro for ligado vai carregar os POIs personalizados.
Kimb_22
Kimb_22
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 25/02/2016
Interesses : Automóveis, Tecnologia
Mensagem por chiela Seg 6 Fev 2017 - 22:00
Perfeito Kimb_22. Obrigado. O único detalhe do meu carro é que necessita "importar os dados" na primeira vez, embora eles fiquem no cartão SD. Depois disso, é necessário marcar as opções "mostrar os POIs" para que sejam exibidos no mapa e "aviso sonoro" se quiser que toque um som ao aproximar dos POIs.
chiela
chiela
Mensagem por Kimb_22 Ter 7 Fev 2017 - 7:20
Perfeito Chiela! Bem lembrado, ligar as opções "mostrar POIs" e "aviso sonoro" para soar a campainha avisando a proximidade de radares e lombadas. Curioso, a minha C250 2016 não precisa "importar dados", procurei em todos os menus e não encontrei essa opção. Mais tarde descobri que bastava recolocar o SD Card no slot.
Achei muito útil esse recurso, certamente me evitou multas. A campainha é suave (é possível ajustar o volume) e o sistema ainda dá um fade in/out no som do rádio, DVD, mídia etc para destacar mais o aviso.
Kimb_22
Kimb_22
Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil Empty arquivo radar
Mensagem por AAS Qua 8 Mar 2017 - 16:32
O arquivo de radares do Traksource tem extensão .gpi, e não .gpx
coloquei a pasta personalPOI na raíz do SD, e dentro da pasta o arquivo de radares renomeado para personalPOIs.gpi., mas não funcionou. A extensão do arquivo tem de ser .gpx ?
se sim, como faço para converter o arquivo para .gpx
AAS
AAS
Data de inscrição : 08/03/2017
Interesses : Mercedes e Motocicletas KTM
Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil Empty Em tempo
Mensagem por AAS Qua 8 Mar 2017 - 16:36
Meu carro é uma C250 Sport 2015/2015
central multimídia Command
AAS
AAS
Mensagem por Kimb_22 Sex 10 Mar 2017 - 0:01
O arquivo precisa ter o formato interno e a extensão .gpx. Vou pesquisar como converter gpi para gpx, se não encontrar nada que seja fácil prometo disponibilizar e postar aqui em breve um link para download do arquivo PersonalPOIs.gpx contendo radares fixos do Brasil  (fonte Tracksource) para os interessados.
Kimb_22
Kimb_22
Mensagem por Kimb_22 Seg 13 Mar 2017 - 14:08
Conforme prometido segue arquivo PersonalPOIs.gpx contendo POIs para download:
Fiquem de olho pois em alguns casos o arquivo é baixado como PersonalPOIs.gpx.txt. Neste caso é necessário renomeá-lo para PersonalPOIs.gpx.
Kimb_22
Kimb_22
Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil Empty Agradeço
Mensagem por AAS Seg 13 Mar 2017 - 15:56
Muito obrigado pela grande ajuda.
Baixei o arquivo e já carreguei no Command.
Amanhã vou levar o carro para a revisão de 2 anos na Minasmaquinas e aproveito para ver se está funcionando
ok.  Dois anos e apenas 14.000 Kms
AAS
AAS
Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil Empty Links Desatualizados
Mensagem por Fernando Regina Ter 14 Mar 2017 - 16:20
W204 escreveu:Sandro,
Um abraço.
Fernando Roberto Regina - São Paulo - C 180/2016
Sandro, teria novos links?? os mesmos não estão mais funcionando..
Fernando Regina
Fernando Regina
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 13/03/2017
Interesses : C-180
