Bomba de combustível e sensor de alta pressão
Boa tarde, sou novo no tópico, tenho uma C200 2015
Tenho um problema que faz com que o carro entre em modo de segurança, dessa forma o giro não passa de 1800 RPM, quando vou au mecânico o escaner acusa problema de falha no controle de pressão no circuito de baixa da linha de combustível, segundo o mecânico pode ser problema na bomba de combustível ou no sensor de pressão.
Ao observar alguns vídeos com essa falha vejo que sempre estão trocando a bomba de combustível, porem a minha pergunta é, são seria possível apenas problema no sensor de pressão que vai junto com a bomba e a troca do mesmo poderia resolver o problema? Alguém passou por isso e teria uma solução ou opinião sobre a troca da bomba ou d sensor?
Jivago Jaime- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 28/05/2022
Interesses : Mecânicas
rele auxiliar da bomda de combustivel glk 220
Gostaria de saber onde fica e qual a letra do rele auxiliar da bomba de combustivel da glk 220 ano 2015.
Ronaldo Sousa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/06/2020
Interesses : mecanica
» bomba de ALTA PRESSÃO combustível.cód P00027
» Bomba combustível alta pressão W204 - compra-se
» Códigos de bomba de combustível - interna e externa de alta pressão C-250 W204
» Códigos de bomba de combustível - interna e externa de alta pressão - sistema injeção direta
» Impossível de achar Bomba Alta Pressão
