Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
Passo pelo mesmo tipo de problema. Na verdade não existe opção atualizada ao que sei, parece que somos viuvas da parceria MBxGarmim.gotardobsb escreveu:Pessoal,
Eu fiz o download do manager pela internet, qnd eu tento abri-lo no computador, não funciona, nao abre nada.
Estou querendo atualizar o GPS da minha c180 q esta na versão 4.0, o ano dela eh de 2015, alguem pode me ajudar?
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Bom dia Carlos,
Mas o software funciona no seu?
Eu consigo instalar os radares pelo menos nessa versão zoada que temos?
Da muita raiva da MB neste sentido, no mercado europeu e no norte-americano, o software funciona normalmente e é ate gratuito para baixar.
gotardobsb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/05/2019
Interesses : Tecnologia da Informação, Governo, Carros.
sr.hasse- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/08/2021
Interesses : Mercedes C180
Boa tarde, pessoal algum updated sobre o assunto do comand update? O meu aqui não funciona fica como se o servidor estive fora do ar. :(
Manzato1979- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 20/10/2021
Interesses : A250
No meu carro o software funciona, mas nunca tentei mexer, atualizar ou fazer qualquer coisa. Certa vez o mesmo deu uma travada e fiquei com receio que não conseguisse voltar. O jeito é andar com o celular no bolso e usar o GPS somente em alguns casos.....rsrsgotardobsb escreveu:Bom dia Carlos,
Comprei na semana passada uma C180 2015. Não veio com o cartão. Já procurei uma alternativa e não encontrei nada que funcionasse.
No Mercado Livre vendem um Cartão SD usado, mas os mapas são de 2014.
Não pago nunca o que as Css pedem por um cartão.
Resumo: o jeito será usar o celular com Waze....
Hpóvoa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/07/2018
Interesses : Viagens, carros, gastronomia
Bom dia, consegui efetuar download dos mapas usando o manager. Funcionou via SD card genérico.
Interesses : A250
Crédito pelo link: Marcio.ota
# LINK ATUALIZADO PARA O DLM v 2.0.3 #
Interesses : A250
Hpóvoa poderia passar o link do anúncio no ML do cartão versão 2014?
Interesses : A250
Não sei se todos sabem, mas para atualizar o GPS para versão mais nova, vc deve ter a versão atual do seu mapa.
Interesses : A250
O passo a passo está neste link:
Interesses : A250
conseguiu resolver Manzato ? sou de Campinas e queria atualizar o meu mas não manjo dos paranauêManzato1979 escreveu:O passo a passo está neste link:
cfroes17- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 13/01/2021
Não consegui, pq o meu mapa é 2014 e não acho a versão "mini" para seguir com o procedimento. Qual versão de mapa vc tem no seu carro? Eu sou de Pedreira-SP
Interesses : A250
Manzato1979 escreveu:Não consegui, pq o meu mapa é 2014 e não acho a versão "mini" para seguir com o procedimento. Qual versão de mapa vc tem no seu carro? Eu sou de Pedreira-SP
Bom dia Manzato ! então ontem por curiosidade fui fuçar no gps atras dessa versão, mas não achei a versão do mapas. hoje vou procurar novamente e coloco aqui. pra ser sincero nunca utilizei o gps do carro, prefiro waze por avisar de radares, policia, acidentes etc; mas me interessou para manter tudo mais atualizado possivel para proximo dono.
Boa tarde, da pra colocar os radares e polícia no GPS da Mercedes se vc quiser. É bom pq se tiver curtindo um som ele abaixa sozinho e te avisa .
Interesses : A250
eita, aí sim ! 2 perguntas, como vejo a versão do mapa e como insiro o radar e policia?Manzato1979 escreveu:Boa tarde, da pra colocar os radares e polícia no GPS da Mercedes se vc quiser. É bom pq se tiver curtindo um som ele abaixa sozinho e te avisa .
Bom dia... Vamos lá, para ver a versão do mapa, vc deve entrar no modo GPS e rolar até o final das opções, procurando a info "versão do mapa".
Interesses : A250
Para inserir as informações do GPS, vc precisa de um micro sd para copiar as infos e inserir na sua central.
Passo a passo presente neste site: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
*créditos para o desenvolvedor: marcio.ota
Interesses : A250
Boa tarde manzato, segue versão do meu mapa
Boa tarde pessoal,
Estou com um problema no meu GPS, c180 2015, garmin pilot 4.1 - o carro está andando de ré no GPS, ou seja o sensor indica o carro virando pra frente mas no painel mostra ele andando de ré, como se tivesse invertido. Alguém poderia me ajudar?
jeanjules- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/06/2022
Atualização GPS e multimidia
Bom dia pessoal,
tenho uma c180 2016 e gostaria de atualizar o GPS/multimídia. Alguém sabe se tem essa atualização?
Aproveitando: talvez não seria melhor eu trocar por uma central atualizada? Porém não sei nem por onde começar a procurar...
Grato,
Luiz
Grato,
Luiz
Luiz Bogo Junior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/08/2022
» Atualização GPS para o português (Brasil)
» Sistema de navegação, Gps, Garmin Map Pilot
» Mapa do Brasil para o GPS da SLK55
» ML 350 2010 a 2012 - GPS da Alemanha? Como desbloquear e inserir mapa Brasil
» Catálogo W205 2016 Brasil
Página 3 de 3
