Não dá partida - acende o painel e liga ventoinha
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Olá, Eu tenho uma SLK 230 ano 1999 com 73000km rodados,
ela apresenta o seguinte defeito.
ela em alguns momentos ela liga, e em outros eu coloco a chave, acende o painel, mais ao girar a chave ela nao da partida, faz um "tec" no motor e após liga a ventoinha. mais nada
e fica vários dias assim.
e do nada ela volta a funcionar, da partida normalmente.
Alguém poderia me ajudar Por Favor, se possível entrar em contato comigo a cobrar
Última edição por Antônio Elias em Qui 15 Nov 2018 - 17:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título (estava em caixa alta))
TARCISIO DE CASTRO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 30/10/2018
Interesses : MANUTENÇÃO
Re: Não dá partida - acende o painel e liga ventoinha
Já teve gente aqui com problemas semelhantes. A primeira coisa a ver é (nessa ordem): bateria, alternador, arranque.
Não coloque seu carro na mão de curioso. Procure as oficinas sugeridas pelos confrades no tópico Caminho das Pedras.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Tarcísio, entrar em contato contigo não é permitido nas regras de participação neste fórum técnico, aqui para construirmos o conteúdo técnico debatemos as soluções possíveis e compartilhamentos com todos os resultados, faça por fineza uma apresentação à parte para continuar participando ok, nos esclareça você está se referindo a qual ventoinha: a auxiliar do ar condicionado ou a principal do motor que fica de frente radiador?
São diferentes.
Ventoinha auxiliar do A/C, alguns modelos usam 2, não me lembro na SLK se é única, esta pode acionar sozinha que saiba por defeito no solenóide ou erro de leitura na pressão do sistema do A/C, funciona em 2 modos de velocidade conforme leituras enviadas à Ecu pelo sensor temperatura do motor e os do sistema A/C, tem tópico sobre isso no fórum.
Já a do viscoço aquela maior principal que fica de frente para o radiador por dentro segue outros parâmetros.
Detalhe que pode estar na origem do problema, o sistema elétrico desse modelo R170 usa um relé com módulo de proteção sobretensão, o part number salvo engano é A2105400072, esse módulo do overload relay impede a partida quando apresenta defeito ou se o alternador estiver carregando em excesso (acima de 14,50 volts); escova de motor de arranque ou o automático do arranque também dão esse sintoma não dar sinal de partida e a ventoinha liga na tentativa de dar partida por estar alimentada noutra linha, começaria a checagem nesses 2 componentes.
São diferentes.
Liga mas não gira o arranque
Boa noite a todos, fiquei com a minha SLK com esse defeito, com dicas de um integrante do grupo, comecei a pesquisar e reparei essa pane, parece comum nas Mercedes, uma caixa de fusíveis que fica alojada ao lado da bateria, tem que refazer as soldas frias da placa de relés. Essa caixa de fusíveis tem o nome de K40. Refazer as soldas frias. Está dada a dica. Boa sorte a todos e agradecer ao Sr Heitor Vilella pela dica
RILDO COSTA DE CARVALHO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/01/2023
Interesses : Mecânica, viagem, troca de informações
» Minha SLK 230 K 99 nao da partida e liga ventoinha quando giro a chave
» Carro nao acende a luz da injeçao no painel e nao liga
» Câmbio travado W203 - não liga - não dá partida
» Carro acende o painel mas não liga A200 2005
