Corte de motor em alta rotação sem aviso em painel.
Corte de motor em alta rotação sem aviso em painel. Empty Corte de motor em alta rotação sem aviso em painel.
Mensagem por roaroni Dom 2 Jan 2022 - 11:45
Alguém já sofreu com corte repentino em alta? O carro anda normal, tem força, torque forte, mas quando estico bem, acontece um corte total do motor, e retirando o pé do acelerador volta tudo ao normal. Nenhuma luz ou aviso no painel
roaroni
roaroni
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 19/07/2021
Interesses : mmanutenção
Corte de motor em alta rotação sem aviso em painel. Empty Re: Corte de motor em alta rotação sem aviso em painel.
Mensagem por lleonel Dom 2 Jan 2022 - 12:27
Já tive esse problema, era o acelerador eletrônico, mas no meu caso apareceu um monte de erro!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por accateb Seg 3 Jan 2022 - 16:20
Sem aparecer nenhuma luz é bem estranho mesmo. Geralmente a luz da injeção começa a piscar nessa hora. O que você chama de corte total? Ele apaga ou simplesmente para de acelerar?
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por roaroni Seg 3 Jan 2022 - 18:20
Ele corta o motor como se tivesse desligado, mas tirando o pe do acelerador o motor se mantem girando pq o conversor de torque o mantem assim, mas basta acelerar novamente que ele responde normalmente. É um corte apenas no momento em que o giro esta subindo. Me falaram que isso ocorre devido a defeito no sensor do virabrequim, parece que rolou em muitos 2012 em diante
roaroni
roaroni
Mensagem por lleonel Seg 3 Jan 2022 - 18:37
roaroni escreveu:Ele corta o motor como se tivesse desligado, mas tirando o pe do acelerador o motor se mantem girando pq o conversor de torque o mantem assim, mas basta  acelerar novamente que ele responde normalmente. É um corte apenas no momento em que o giro esta subindo. Me falaram que isso ocorre devido a defeito no sensor do virabrequim, parece que rolou em muitos 2012 em diante
Se for problema no CKP vai ter registrado no modulo de injeção o erro!
lleonel
lleonel
Mensagem por accateb Seg 3 Jan 2022 - 19:00
Pois é... qualquer erro de sensor deveria registrar na ECU. Isso que é curioso. Ocorre sempre na mesma velocidade? As vez é algo basta  tipo estar com o limitador de pneus de inverno ligado.
accateb
accateb
Mensagem por roaroni Ter 4 Jan 2022 - 13:14
Pode ser algo basta sim, vou verificar os menus. Reparei se é ma mesma velocidade ou giro. Vou testar depois com mais analise
roaroni
roaroni
Mensagem por roaroni Qua 5 Jan 2022 - 11:14
Bom, dei umas forçadas para ver se a luz acendia e acendeu: erro P0002 - Fuel volume regulator control - circuit ranger/performance e erro P240 - Fuel low pressure sensor - range/performance problem
roaroni
roaroni
Mensagem por accateb Qua 5 Jan 2022 - 19:17
Seria bom ler com o Xentry para ter certeza dos códigos. Os scanner genéricos geralmente não interpretam direito as falhas. Mas se eu tivesse de apostar diria que deve estar dando falta de combustível por conta da bomba de alta pressão. Ela é bem salgada para trocar no risco então realmente vale a pena diagnosticar com o Xentry antes. Nele é possível monitorar os parâmetros em tempo real para entender melhor o que está acontecendo.
Algo que funcionou com relativa repetibilidade para outros confrades para prolongar a vida da bomba de alta é rodar um tanque com o STP 5x1. Ele ajuda a limpar os depósitos e vernizes criados pela nossa maravilhosa gasolina e pode melhorar os sintomas por um tempo.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por roaroni Qui 6 Jan 2022 - 11:36
Esse xentry roda no Android?
roaroni
roaroni
Mensagem por accateb Qui 6 Jan 2022 - 11:51
Xentry é o software de diagnostico da Mercedes. Ele roda em um PC e precisa ter a interface para ligar o computador no carro. Oficinas de bom nível que trabalham com Mercedes costumam ter ele disponível. Tem uma versão que chama Xentry Pass Through que usa interface j2534 que você consegue comprar barato no mercado (usa nos carros Toyota se não me falha a memória) mas precisa buscar em forums como instalar o software.
accateb
accateb
Mensagem por roaroni Qua 19 Jan 2022 - 11:22
Bom, o problema ainda nao foi sanado e nao achamos o motivo. Porem conferi a bomba e ssuspeito de uam adaptação. Alguem entende de bombas para saber se a mangueira cortada seria o motivo? Reparem que a mangueira sai de baixo e naao chega a lugar algum.
roaroni
roaroni
Mensagem por accateb Qua 19 Jan 2022 - 14:26
Essa mangueira me parece um suspiro só. Olha o código da peças. As peças da Mercedes começam com a letra A, tipo A2044704594. Lembra que seu carro tem duas bombas elétricas de baixa pressão no tanque e uma bomba de alta pressão montada no motor. Você pode tentar trocar o sensor de pressão que vai montado em cima da bomba elétrica se achar que ela em si está boa.
accateb
accateb
Mensagem por roaroni Seg 24 Jan 2022 - 9:05
Legal pela dica. Mas pelo que vi nao tem sensor na bomba ue vai no tanque e a bomda de alta não parece ser eletrica, acho qque ela é ativada de formas mecanica, virando junto com comando de vavulas
roaroni
roaroni
Mensagem por accateb Ter 25 Jan 2022 - 14:23
Exato, a bomba de alta pressão é mecânica. Ela fica na parte de tras do cabeçote. Mas ela tem um sensor e um atuador montado nela se não me falha a memória.
accateb
accateb
Mensagem por roaroni Qua 26 Jan 2022 - 10:10
tem sim. vi um post de um cara mandado medir com paquimetro a profundidade do regulador de pressao. Ele fala qque deve ter no  maximo 22mm ou meu esta com mais de 27mm
roaroni
roaroni
Mensagem por Diogo_rsx Dom 13 Mar 2022 - 17:58
roaroni escreveu:tem sim. vi um post de um cara mandado medir com paquimetro a profundidade do regulador de pressao. Ele fala qque deve ter no  maximo 22mm ou meu esta com mais de 27mm
Pela sua descrição, parece bomba de alta, com 27mm ela com certeza está ruim, eu faço reparo nessa bomba e o correto é de 20 a 22mm, bombas usadas podem ficar em até 25mm e ainda funcionar bem, mas com 27mm ela perdeu pressão já. O correto nesse caso é recondicionar a bomba, pois uma nova infelizmente está 12mil reais na ccs.
Diogo_rsx
Diogo_rsx
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/06/2021
Interesses : Manutenção
Mensagem por roaroni Seg 14 Mar 2022 - 13:30
Diogo_rsx escreveu:
 Troquei a bomba, o carro ate mellhorou mas a anomalia ainda persiste.
Tem um erro de sensor de baixa pressão ruim. Vou trocar e reporto aqui o resultado
roaroni
roaroni
