Sensor de fluxo de ar Original e Paralelo
000 094 00 48
000 094 05 48
000 094 09 48
000 094 10 48
112 094 00 48
113 094 00 48
Preco Paralelo R$ 795,00
www.alemanha-autoparts.de
000 094 00 48
000 094 05 48
000 094 09 48
000 094 10 48
112 094 00 48
113 094 00 48
Urbano- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/10/2007
Interesses : Troca de Info e vendas de pecas
Re: Sensor de fluxo de ar Original e Paralelo
Boa noite Urbano,
Preciso do sensor A111 094 01 48 da C200 Kompressor. Você pode me dar alguma pista?
Ivan Rogerio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : diversos
MAF só original, ou o mesmo fornecido para MB. Se não o carro nunca fica o mesmo.
- Número de mensagens : 5697
A111 094 01 48 da C200 Kompressor 1560,00 reaid original bosh
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
A pergunta é você nunca teve problema ou nunca comparou com um C230 com MAF original?
MAF e MAP nunca ví paralelo que preste só mais barato. Garanto que a ECU do carro está reclamando.
Experimentei dois mafs paralelos na minha C230, quebrei a cara e perdi dinheiro.
Maf só original, pode até ter o problema resolvido com um paralelo, mas a resposta do carro com o original é completamente diferente.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Eu nunca tive problemas até hoje. segundo meu mecânico, a perda de potencia do meu carro é devido a isso. Fiquei surpreso quando li em um blog do yahoo que a recomendação é limpar o MAF a cada troca de filtro.
Se o MAF não for original só rezando para o carro funcionar direito.
Quem fabrica o sensor de massa de ar (caudalímetro) original para a Mercedes é a bosch. Podem conferir que na peça vem gravado o número da Mercedes e da Bosch. A bosch vende a mesma peça com o mesmo número bosch só que sem o símbolo da mercedes. É só procurar um representante da bosch e pesquisar o preço, é bem mais barato do que na concessionária.
dmvalentini- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/10/2008
» Sensor de fluxo de ar (caldalimetro)
» Sonda Lambda e sensor de fluxo de ar
» MAF (W202) - Sensor Massa de Ar / ORIGINAL BOSH
» Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
» sensor do fluxo de ar (potentiometer) pode ser o culpado por mistura rica ?
