Na onde fica o sensor de temperatura interna cabine
Na onde fica o sensor de temperatura interna da cabine da classe a 2004
JOSE GERMANIO B. Junior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 27/02/2022
Interesses : Dúvida de manutenção
Re: Na onde fica o sensor de temperatura interna cabine
Que eu saiba tem um externo que fica naquela grade pequena do pára-choque dianteiro…interno já ouvi falar que é aquele motorzinho que fica no jogo de lâmpada do salão perto do espelho retrovisor central
Julio&Andreia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 29/06/2020
Interesses : Classe a160
Bom dia:
José Germanio vc localizou onde fica? Estou com o mesmo problema. A160 2004
ANDREIA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/08/2023
Interesses : aprender sobre manutenção
Exato. O Júlio explicou certinho. Em praticamente todas MBs os sensores são assim. O externo é um sensor bicudinho, medindo cerca de 7 cm e recebe o ar frontal do lado esquerdo (motorista) do pára-choques. Normalmente fica embutido em alguma grelha plástica de ventilação O interno fica ao lado do retrovisor, protegido por uma pequena telinhaJulio&Andreia escreveu:Que eu saiba tem um externo que fica naquela grade pequena do pára-choque dianteiro…interno já ouvi falar que é aquele motorzinho que fica no jogo de lâmpada do salão perto do espelho retrovisor central
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Entendi, parece que você está descrevendo os sensores de temperatura externos e internos de veículos automotores. Esses sensores são comuns em muitos modelos de carros e são usados para medir a temperatura ambiente e ajudar no controle do sistema de ar condicionado e aquecimento do veículo. O sensor externo, como você mencionou, geralmente fica localizado na parte frontal do veículo, perto do para-choque, do lado esquerdo (lado do motorista), e recebe o ar externo para medir a temperatura ambiente. Ele é importante para o sistema de controle de temperatura do carro, permitindo que o sistema ajuste automaticamente a temperatura interna de acordo com as condições externas.
Convidado- Convidado
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» "zumbido" na cabine enquanto a chave está no lugar
» Sensor de temperatura interna do habitáculo
» Iluminação interna acendendo sozinha em baixas temperaturas!
» Problema com câmbio da 500 SE
