LUZ DA INJEÇÃO LIGADA
LUZ DA INJEÇÃO LIGADA Empty LUZ DA INJEÇÃO LIGADA
Mensagem por luizão Seg 9 Ago 2021 - 16:48
To comprando uma C 250 2012 que está com a luz da injeção ligada, segundo o mecânico que conversei não deixa "na mão", não atrapalha em nada o carro. Estou negociando por 65 mil com 145 mil KM vale a pena?
luizão
luizão
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 09/08/2021
Interesses : carro
LUZ DA INJEÇÃO LIGADA Empty Re: LUZ DA INJEÇÃO LIGADA
Mensagem por accateb Seg 9 Ago 2021 - 18:15
Depende do motivo de estar ligada... é um tiro no escuro sem passar em um equipamento de diagnostico e interpretar qual é a origem do problema. O problem pode ser no motor ou no câmbio visto que em outros módulos apareceria mensagem no painel.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por lleonel Seg 9 Ago 2021 - 18:19
é ruim heim, pode ser variador de fase comprometido tirando o motor do sincronismo, leva em oficina pra fazer pre compra!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por accateb Seg 9 Ago 2021 - 18:26
Quando as polias estão com defeito o motor faz um barulho alto na partida a frio. Se eu tivesse de chutar, diria que deve ser um alerta de pressão de combustível (pela idade a bomba de alta pressão já deve estar nas últimas) ou um sensor de posição do câmbio com defeito (bem comum nas 2011). Ambos problemas são carinhos de resolver.
accateb
accateb
Mensagem por luizão Ter 10 Ago 2021 - 9:16
O mecanico falou uns 15 mil, mas que tirando ficar acesso no painel, não alterar em nada o funcionamento do carro, seria a placa do cambio, mas é melhor investigar antes de comprar ne obrigadao
luizão
luizão
Interesses : carro
Mensagem por accateb Ter 10 Ago 2021 - 10:04
Se está com a mensagem do câmbio certifica se é no sensor Y3/8s1. Se for isso você vai gastar coisa de R$ 7k no reparo. Tem oficinas em SP que trocam só o sensor na placa ao invés da placa inteira. É mais fácil pois não precisa reprogramar o carro para aceitar uma placa nova. Como os módulos eletrônicos principais são cadastrados no modulo da chave (para evitar uso de peças roubadas), não tem como trocar sem reconfigurar o carro com o software da Mercedes (Xentry).
Se for esse sensor, não afeta o funcionamento do câmbio no curto prazo. Mas o cA6mbio perde a capacidade de se auto "calibrar" a medida que os componentes internos vão desgastando. Com o passar do tempo, o câmbio vai começar a ficar áspero e demorar para trocar entre P, N, R e D. Com o Xentry você consegue ver com que quilometragem a falha ocorreu pela primeira vez e tira uma boa ideia de a quanto tempo o atual proprietário está negligenciando o problema.
Minha sugestão é analisar com calma (leve em um especialista caso não tenha experiência), e se o resto do carro estiver bom, propõem de subtrair o valor do reparo do preço pedido.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por luizão Ter 10 Ago 2021 - 10:27
Muito obrigado pelos esclarecimentos, ele falou já ter 3 anos assim é não alterou em nada no carro
luizão
luizão
Interesses : carro
Mensagem por ricardoj Qui 2 Set 2021 - 10:38
luizão escreveu:O mecanico falou uns 15 mil, mas que tirando ficar acesso no painel, não alterar em nada o funcionamento do carro, seria a placa do cambio, mas é melhor investigar antes de comprar ne obrigadao
Acabei de gastar 18 mil no câmbio da minha...  jocolor
Só alguns meses com ela.
O carro andava normal, e num "belo" dia, acendeu a luz da injeção.
O óleo de câmbio estava uma borra já, e precisei trocar duas placas.
Ou seja... a brincadeira pode ficar bem cara.
Faça pré-compra irmão.
ricardoj
ricardoj
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 02/09/2021
Estado : Ceará
