Modelo de câmbio da C180 ano 2010 modelo 2011
Modelo de câmbio da C180 ano 2010 modelo 2011 Empty Modelo de câmbio da C180 ano 2010 modelo 2011
Mensagem por roaroni Seg 2 Ago 2021 - 22:35
Pessoal uma dúvida, tenho uma c180 10/11. Vejo relatos de que esse modelo tem um câmbio de 7 velocidades, porém quando coloco no modo manual só aparece 4 tanto no modo S quanto no E. Quero trocar o fluido e não sei qual o modelo correto.
roaroni
roaroni
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 19/07/2021
Interesses : mmanutenção
Modelo de câmbio da C180 ano 2010 modelo 2011 Empty Re: Modelo de câmbio da C180 ano 2010 modelo 2011
Mensagem por machadosl Ter 3 Ago 2021 - 7:43
Sei que de acordo com o numero do chassis pode se usado o óleo ATF com a especificação 236.14 que é do cor vermelha ou o 236.15 ou 236.16 que é de cor azul.
O de cor azul tem menor viscosidade que o vermelho, por isso não se deve usar o 236.14 no lugar do 236.15 e vice e versa.
Porém, pelo ano do seu carro, eu acredito que você tenha que usar o 236.16
Aqui tem o link com a tabela BEVO: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=236.15&content_action=show&mark=transmission%20fluid&suchbegriff=transmission%20fluid
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por roaroni Ter 3 Ago 2021 - 15:12
Mto obrigado, vou ver o link
roaroni
roaroni
Mensagem por roaroni Sex 13 Ago 2021 - 22:21
Ainda estou em dúvida no Bevo tem óleo para cambio 4/5m que é 236.1, para cambio 5m que é 236.10 mas o pessoal vendo o 236.14 indica cvt. E agora?
roaroni
roaroni
Mensagem por MRaposo Sex 13 Ago 2021 - 22:37
Boa noite
Acesse
e obtenha o Datacard do seu carro. Lá tem a identificação completa do seu câmbio, inclusive com o número de série do mesmo.
Mas deve ser um 722.9,  que dependendo do número do Câmbio pode usar óleo ser 236,14 ou 236.15.
 Poste o número de série do Câmbio que a gente descobre.
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por roaroni Seg 16 Ago 2021 - 10:10
fiz isso, mas meu carro é 1.8 turbo com 156 cv
la nao tem essa versao, ou é 1,6 ou 1.8 compressor
MMas sei que meu cambio é 722.6 5m
roaroni
roaroni
Mensagem por accateb Seg 16 Ago 2021 - 11:11
Então, até onde sei as W204 2011 só receberam o câmbio de 7 marchas junto com o motor turbo (CGI). Considerando que seu carro está com o câmbio de 5 marchas, acredito que ele use o motor Kompressor. Seria bom conferir o VIN que código de motor aparece.
De qualquer forma, o óleo deve ser o 236.14 se é o câmbio de 5 marchas.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por roaroni Seg 16 Ago 2021 - 13:24
Eu verifiquei, meu carro usa motor CGi turbo 1.8
Model Year2011
ModelC 180 CGI
Transmission722696 08 267275
4235-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
DISPLACEMENT 1.8 LITER
reza a lenda que essa versao é bem rara
roaroni
roaroni
Mensagem por machadosl Ter 17 Ago 2021 - 8:04
Sendo um câmbio 722.6 pode usar o óleo com as especificações do 236.14.
Um alerta, andam vendendo Pentosin e Motul falsificado no mercado.
machadosl
machadosl
Mensagem por roaroni Ter 17 Ago 2021 - 22:46
Legal pela dica. Acho que vou naquele titan ou febi
roaroni
roaroni
Mensagem por machadosl Qua 18 Ago 2021 - 8:04
Melhor, afinal é bom não arriscar. Na E240 que tive eu coloquei o da Febi por 2 vezes, pois o óleo que estava nela ainda era o original e estava com a cor rosea/amarelada.
machadosl
machadosl
