Chave bico de pato com bateria CR 2025 marca Duracel
Chave bico de pato com bateria CR 2025 marca Duracel Empty Chave bico de pato com bateria CR 2025 marca Duracel
Mensagem por Paulo Kropsch Qua 21 Jul 2021 - 21:50
Ola confrades
Tenho duas chaves bico de pato para minha E350 2011.
A bateria de uma das chaves acabou e comprei uma da marca Duracel , que nunca tinha usado.
A bateria Duracel não funciona em nenhuma das duas chaves, que com baterias de outras marcas estão normais.
A bateria Duracel marca 3,28 volts no teste em voltimetro.
Alguem ja usou bateria Duracel nestas chaves ?
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Chave bico de pato com bateria CR 2025 marca Duracel Empty Re: Chave bico de pato com bateria CR 2025 marca Duracel
Mensagem por machadosl Sex 23 Jul 2021 - 13:45
Já usei Duracell e nunca tive problemas.
Para nas suas chaves ela não funcionar pode ter 2 motivos: mal contato ou baixa amperagem, pois a amperagem é importante para acionar o emissor do controle.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Paulo Kropsch Sex 23 Jul 2021 - 16:40
Ola Machado :
Cocordo com voce , mas  a bateria  Duracel está limpa e brilhante, sendo dificil ter mau contato. ja que as dimensões são as mesmas que as das outras marcas.
Eu costumo testar a amperagem de baterias AA ou AAA acendendo uma lampada de lanterna e vendo se a luz é boa.
Tentei o mesmo sitema e vi que as baterias CR 2025, qualquer marca , não acendem a lampada da lanterna.
Como posso testar a amperagem das baterias CR 2025 ?
Abç   Paulo
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por scala Sex 23 Jul 2021 - 16:45
Boa tarde.
A voltagem dessa bateria carregada é de 3,2V.
Para medir a amperagem, mude o cabo vermelho para o outro pino do voltímetro e gire o botão para 20 Ah
coloque o pino vermelho lado positivo da bateria e o preto no negativo, se estiver abaixo de 10 A dificilmente vai funcionar.
Ao comprar, observe a data de vencimento atrás da embalagem, se estiver vencida, não compre.
Obs. o pino preto negativo permanece no lugar.
Obs. não use o pino em V para medir a Ah.
scala
scala
Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Estado : Bahia
Mensagem por Coronel Sex 30 Jul 2021 - 20:44
Boa noite.
Tem ainda um outro detalhe a ser observado. Como a Duracell é marca de primeira linha, a procedência é muito importante, pois é grande o número de falsificadas circulando nas lojas. Eu tenho usado as da Elgin ou Maxell e não tenho tido problema com elas.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Robson199 Dom 1 Ago 2021 - 23:50
eu só uso a de 5 reais em qualquer carro meu(novos, antigos e cacarecos), todas funcionam perfeitamente
Robson199
Robson199
Número de mensagens : 155
Interesses : Cabrios
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 3 Ago 2021 - 11:25
Ola Confrades
Agradeço a todos que me responderam.
Acabei colocando uma bateria Elgin em lugar da que ficou fraca e funcionou bem.
A duvida sobre a Duracel permanece pois ela indica 3,28 volts mas não funciona.
Tenho um multimetro Xingling que tem sido util ao longo dos anos especialmente quando eu tinha uma W203 que tinha aguns problemas de perda de carga, e eu varias vezes usei  o amperimetro para localizar a origem do problema.
Testando as baterias CR2025 como o confrade Scala indicou eu não consegui ler 10 Amperes em nenhuma bateria que funcionou bem na chave. As leituras são sempre muito inferiores, mesmo em baterias que funcionam bem.
Não sei se o problema estaria em 10 A ser o limite do meu amperimetro.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por machadosl Ter 3 Ago 2021 - 13:47
Olá Paulo, acredito que não seja o limite do amperímetro só ler até 10A, mas sim a faixa de leitura dele, pois as baterias para os controles remotos não costumam ter mais de 0,8A. Alguns multímetros não conseguem ler bem nada abaixo de 1 ou 2A, infelizmente.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Coronel Ter 3 Ago 2021 - 22:11
Paulo Kropsch escreveu:Ola Confrades
Paulo Kropsch
Legal Paulo.
As minhas também estão todas com Elgin e funcionando perfeitamente.
Nilton
Coronel
Coronel
