c200 vs c250
c200 vs c250
Galera boa tarde !!
Vou buscar uma mercedes quarta feira que vem e tenho 2 "separadas ".
Uma C200 2012
e outra c250 2012
E a pergunta é : qual a diferença MECANICA entre elas ?
Um reprogramado disse que elas sao iguais, o outro disse que a turbina e diferente !
Alguém tem essa informação ?
POis se forem iguais vou acabar indo na c200 e reprogramar ela, agora se a c 250 for diferente ai irei nela
Alguem ja reprogramou uma dessas 2 ? a turbina aguenta sem abusar?
Se alguem puder me ajudar eu agradeço !
Uma C200 2012
e outra c250 2012
humberto hoffmann- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 24/05/2021
Interesses : w204
Re: c200 vs c250
Antes de comprar a minha C200 a dois anos, pesquisei e andei bastante na C200 e na C250.
Cheguei a conclusão que para um modo de condução tranquilo, a C200 atende com folga. Com carga, ou mais exigida, é certeza que a C250 se sairá melhor. Só não sei se será necessário.
Fiz duas coisas na minha : troquei o filtro de ar por um inbox K&N e reprogramei, ou melhor resetei, o acelerador. Coisa simples, tem tutoriais na internet.
As respostas ficaram bem melhores com um consumo menor.
Já andei mais de 15.000 km e entre cidade/estrada minha média geral é de 13,10 km/l (sim, eu anoto todos abastecimentos e jogo numa planilha..) sempre usando Podium.
Um bom e correto alinhamento de direção, eixo dianteiro e traseiro, em lugar especializado Mercedes, como a Class-Service, ajuda muito ter esse consumo.
Acho interessante observar também outros detalhes nos carros que está vendo, que talvez possa fazer falta : sensor traseiro e dianteiro, camera de ré, espelhos retrovisores retráteis e espelho retrovisor interno fotocromático, entre outros itens, como por exemplo se o start/stop está funcionando (caso o carro tenha). Importante ver que tudo esteja funcionando bem. Interessante andar com o carro ver se não puxa para os lados e se não há barulhos de suspensão. Qualquer coisa que não esteja de acordo pode gerar algum incomodo.
Resston- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Re: c200 vs c250
Obrigado pelas dicas Resston !!
Precisava MUITO saber as diferenças MECANICAS entre elas,
Alguem sabe ao certo ? se turbina muda algo assim,
MUITO Obrigado
MUITO Obrigado
Interesses : w204
Re: c200 vs c250
Para um esclarecimento bem preciso e pontual, sugiro entrar em contato com empresas que fazem remaps como a AvantGarde Performance & Maintenance, Av. Morumbi, 8641 - São Paulo, Telefone: (11) 5533-0303. Pode procurar pelo Floresta ou Guilherme que será bem atendido.
Uma empresa de nível internacional, que faz remaps entre várias outros serviços interessantes... Eles tem um canal no Youtube onde dá para ter uma ideia de seus serviços.
Re: c200 vs c250
Acredito que apesar do motor ser o mesmo o intercooler da 250 é maior. O ajuste da wastegate provávelmente é diferente também. Precisa abrir o catalogo de peças e comparar uma a uma para ver as diferenças. Só que lembre que as 250 vinham para o Brasil com pacote sport. Logo, as diferenças não se limitam ao motor. Suspensão e freio também mudam.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Re: c200 vs c250
Boa noite a todos.
Eu também fiquei na dúvida entre uma C200 e C 250.
Suspensão, freios e outros ítens me fizeram optar pela C 250(ex-proprietário conhecido)
A minha, 13/14, veio sem GPS(áudio 20).
Valeu a escolha.
Valeu a escolha.
Antonio Neves C de Castro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/06/2020
Interesses : Conhecimento
Re: c200 vs c250
A suspensão esportiva da C250 realmente é um show. O visual muda também por conta de ser um pouco mais baixa.
accateb- Moderador
Re: c200 vs c250
Resston escreveu:Antes de comprar a minha C200 a dois anos, pesquisei e andei bastante na C200 e na C250.
Essas classe C Turbo são comentadas por não renderem tanto a mais em remaps por conta de já serem dimensionadas com temperaturas altas no bloco e turbina, procede?
A minha é uma C250 ano 2013 e possui o pacote visual AMG, rodas e soleiras, tapetes, além dos sensores dianteiro e traseiro, câmera de ré e retrovisor interno fotocrom, mais start-stop e no meu caso, DVD e GPS habilitados.
Tenho saída de ar condicionado para os bancos traseiros, mas sem ajuste de temperatura como em alguns modelos que observei.
E também não identifiquei, mas creio que não tenha o rebatimento elétrico dos retrovisores. Somente o tilt-down ao manobrar.
Abraços e boa sorte na compra!
ricardoj- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 02/09/2021
Re: c200 vs c250
Parabéns Ricardoj
Seu modelo tem algumas coisas que sinto muita falta : sensores dianteiros, câmera de ré e retrovisor fotocrômico.
Parece ser fácil instalar os sensores dianteiros e camera de ré, mas em nome da minha tranquilidade prefiro não mexer.
Quando estava a procura achei uma 250 com tudo isso, mas era uma agência e só o que me disseram é que um cliente deixou lá para venderem...
Minha modesta opinião para quem está interessado em ter um carro desse tipo é "estudar" o dono e depois o carro.
Como dizem, carro não tem ano. Tem dono.
Quanto a espelhos com rebatimento, notei que os modelos que tem esse recurso tem um botão central ativo entre a seleção do espelho a ser ajustado.
Re: c200 vs c250
Opa!
Entendido.
Sofri exatamente isso no case do câmbio da minha... agora arrumei tudo e tá 100%, só curtir...
A minha realmente não tem o rebatimento então.
Entendido.
Re: c200 vs c250
Só para ilustrar : o botão de rebatimento dos espelhos é esse apontado em amarelo.
Re: c200 vs c250
Opa! Obrigado Confrade! Vou checar na minha W204, talvez nunca tenha reparado mesmo.
Re: c200 vs c250
Posso estar enganado, mas o botão de recolher os retrovisores só está disponível na C350 e C63 na W204.
NoobMB- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 19/09/2019
Re: c200 vs c250
Segundo informações de alguns lojistas, existem modelos de C180, C200 e C250 W204 com rebatimento.
Tem até o painel de controle a venda (nesse anúncio está em falta, mas outros lojistas tem) :
Re: c200 vs c250
Re-chequei no meu carro, e definitivamente minha C250 não tem rebatimento dos retrovisores.
Pelo que foi citado pelos Confrades, o meu carro só não tem esse rebatimento e a terceira zona do Ar Condicionado no console traseiro. Somente a saída de ar, que provavelmente segue o ajuste de uma das zonas da frente.
» Confirmado: C180 por R$138.900, C200 R$154.900, C250, R$189.900
» Dúvida entre C200 2015 e C250 2014
» Revisão Assyst "B" W204 (C180 C200 e C250)- custos, alternativas
» Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205
» Dúvidas na escolha entre C180, C200 ou C250 W205 - sedan x touring
