Função tilt-down no espelho retrovisor direito
Função tilt-down no espelho retrovisor direito Empty Função tilt-down no espelho retrovisor direito
Mensagem por Resston Dom 5 Set 2021 - 20:13
Os modelos C 200 Avantgarde 12/13 tem essa função "nativamente" ?
Já ouvi dizer que sim. Como trocaram a bateria da minha e várias programações se perderam, se esse modelo tem, também se perdeu...
Procurei pelo youtube e encontrei vários vídeos dizendo como fazer a programação.
Basicamente tem que ligar o motor, selecionar o espelho direito, engatar a ré e ajustar o espelho.
Assim que colocar em D e andar com o carro para a frente o espelho volta a posição normal.
Ao engatar novamente a ré o espelho vai para a posição pré-ajustada.
Parece simples, mas já tentei mais de uma dezena de vezes e não consegui.
Se alguém tiver alguma informação a respeito agradeço se puder compartilhar.
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Função tilt-down no espelho retrovisor direito Empty Re: Função tilt-down no espelho retrovisor direito
Mensagem por ricardoj Seg 6 Set 2021 - 10:48
Olá irmão! No meu caso, é uma C250.
A função é bem na linha do que você descreve, só com uma observação: Diferente de outros carros que tive, o tilt-down não retorna o espelho imediatamente quando você engata o drive. Ele fica por um tempo apontando pra "guia", pra não ficar aquela dança louca de sobe-desce quando você está manobrando.
Ele só retorna pra posição de "repouso" quando você atinge uma determinada velocidade andando pra frente, em Drive. Ou quando leva o câmbio pra Park.
Correto Confrades?
Abraço irmão! Boa sorte na configuração por aí.
ricardoj
ricardoj
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 02/09/2021
Estado : Ceará
Mensagem por Resston Dom 12 Set 2021 - 12:19
Tentei mais vezes e ainda não consegui...
Perguntei ao dono anterior (que comprou o carro 0 Km) se sabia se veio com essa função, mas ele não sabe nem do que se trata... na verdade ele ficou vários anos com o carro e nem sabia que os faróis bi-xenon tinha comutação alto-baixo automático. Não explorou bem os recursos do carro.
Se alguém puder fazer um passo a passo e na ordem correta, do tipo ligar ignição na posição 2 (ou dar partida), selecionar espelho direito, ajustar, colocar na posição P... ficarei muito grato.
Resston
Resston
Mensagem por ricardoj Seg 13 Set 2021 - 9:43
Poxa... muita gente que não usa a tecnologia do carro mesmo! hahaha...
Talvez seja uma razão pros carros atuais fazerem sucesso, mesmo sendo mais simples.
Quanto ao Tilt-Down, eu faço assim:
1-) Seleciona no comando da porta, o espelho direito;
2-) Liga o carro;
3-) Com freio de mão e pé no freio, engate a ré;
4-) Mantendo essa condição, atue nas setas de comando elétrico do espelho retrovisor, levando o espelho direito até apontar a lateral do carro, e mais em baixo, a roda trazeira direita.
5-) Encontrada a posição do espelho, volte o comando de marcha para neutro, e em seguida coloque o carro em marcha (Drive), observando que após algo em torno de 10 Km/h, o espelho da direita volte pra posição original.
Acho que se desativar o comando de espelho da Direita pra esquerda, mesmo com o carro parado, o espelho Direito também volta pra posição padrão de condução.
Tenta lá e conta pra nós.  Wink
ricardoj
ricardoj
Estado : Ceará
Mensagem por tone Qui 16 Set 2021 - 6:40
Bom dia, essa função está combinada com o bancos dianteiros elétricos com memória, (teclas de ajuste no forro da porta) caso seja bancos parcialmente elétricos não terá a função de tilt-down.
tone
tone
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 23/08/2011
