Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor. Empty Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
Mensagem por kirita Seg 3 Fev 2020 - 10:15
senhores, bom dia.
tenho uma ML 350 ano 2011 a Diesel.
Há algum tempo a luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga, quando ligo o motor. E permanece acesa durante todo o tempo de uso do veiculo.
Levei o carro ao meu mecanico varias vezes, ele passa o scanner, mas nada acusa. Ele já fez verificação local,  encontrou uma junta do tubo de admissão do turbo trincada, fez a troca, mas a luz não apagou.  Chegou a limpar os dados de leitura do computador, pois segundo ele, isso poderia estar confundindo o mesmo, o que geraria a luz acesa.
No Manual do Condutor, esse problema consta na pagina 258, e aparece assim:
"A luz amarela de advertencia do diagnostico do motor esta acesa com o motor a trabalhar.
Pode existir uma falha, por exemplo:
1-na gestao do motor;
2-na injeçao;
3-no sistema de escape;
4-no sistema de igniçao (nos veiculo com motor a gasolina);
5-no sistema de alimentaçao do combustivel.
Os valores limite de emissao podem ter sido excedidos e o motor pode, eventualmente, estar a funcionar em regime de emergencia. (não é o meu caso, o motor funciona normalmente)
Mande verificar o veiculo o mais rapidamente possivel numa oficina qualificada."
algum dos senhores pode ter ideia do que esta ocorrendo?
lembrando que o carro funciona normalmente, com bom desempenho, consumo de combustivel normal, etc. Só a luz é que não apaga do painel.
agradeço a ajuda.
kirita
kirita
kirita
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 30/10/2017
Interesses : viajar, pescar, etc.
Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor. Empty Re: Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
Mensagem por accateb Seg 3 Fev 2020 - 10:34
Kirita,
Se a luz está acessa significa que o computador que controla o motor está detectando uma falha ativa ou gravou a ocorrência uma falha que não está mais presente, mas que requer assistência mecânica. Não tem como a oficina não ter lido nenhum código de falha, a menos que estejam usando um scanner (interface) que não é compatível para "conversar" com o computador do carro.
Sem ler a falha usando uma interface de diagnostico apropriada, não tem como saber o que está causando a luz ficar acesa. Recomendo levar em alguma oficina que possua um Star Diagnostics (ou scanner similar) especifico para Mercedes. Uma vez que se entenda qual a falha que o carro está detectando será possível avaliar o que fazer.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Convidado 8 Seg 3 Fev 2020 - 18:47
Exato. É bem possível que o scanner utilizado não leia todas as falhas em MB.
A pouco tempo aconteceu o mesmo comigo chegando a SP (luz da injeção acendeu, apesar de só utilizar combustível de qualidade e abastecer sempre no mesmo posto). Como tinha consumido quase meio tanque, completei com Pódium e a luz apagou...
Uma possibilidade para essa falha é a qualidade do combustível.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por kirita Seg 3 Fev 2020 - 20:28
obrigado, accateb e EfBauru.
vou procurar saber sobre o scanner.
kirita
kirita
Mensagem por Convidado 8 Seg 3 Fev 2020 - 21:33
Resolvendo o problema, poste aqui o resultado para conhecimento.
Grato!
Convidado 8
Mensagem por Klebs Cavalcanti Qui 13 Fev 2020 - 8:03
Olá confrades! Bom dia a todos. Tenho uma ML320 CDI 2008 que está com o mesmo problema porém o motor não deixa ultrapassar 2 mil giros. A exposição do problema vai ser um pouco longa mas talvez eu consiga ajuda de algum confrade. O que aconteceu é que um dia ao acelerar mais forte o carro deu uma engasgada, não respondia bem em alta. Já havia acontecido antes e eu desligava o carro e ligava novamente e ele voltava ao normal. Tudo isso sem acender a referida luz no painel. Nesse dia ao religar, bloqueou a rotação em 2 mil giros e o barulho da turbina mudou. Na verdade quando tirava o pé ela tinha um barulho característico de retorno normal e agora aumentou muito, ficou grave o som. Pensei ser a turbina. Levei no mecânico aqui (respeitando o limite, o carro anda normal, só não tem força e desempenho usuais, mas p dirigir no transito urbano está tranquilo). Ele tem um Sacner q lê o carro porém alguns detalhes podem ser omitidos. Sendo assim apareceu a mensagem de erro no sistema de entrada de ar/combustível ou algo assim. Não havia precisão no diagnóstico, poderia ser outro fator como MAF mas pela lógica e o barulho diferente, pensamos ser a turbina mesmo. Mas, sabiamente, antes de comprar, busquei um orçamento "oficial" e levei na em uma concessionária aqui no Rio. Sou cliente lá. Só utilizei o serviço (que é bom e garantido porém exorbitante), apenas 1 vez. Com uma ML230 98 sensacional. Fiquei satisfeito, mas doeu no bolso. Sendo assim recebi ontem o orçamento e para minha surpresa, não é a turbina. Criteriosos, incluíram realmente tudo que precisa e que eu gostaria que fosse feito no carro e mais um ou dois itens desnecessários, pois estão bons. Comprei o carro há pouco tempo e vou reparando com o tempo o que for possível em seu tempo e disponibilidade financeira. O carro está em bom estado. A questão é que no orçamento está enumerado item por item mas sem o part number (óbvio) e também caracterizando as peças com nomes não muito conclusivos para se tentar comprar a peça de forma independente da concessionária. Então eu pensei em enumerar as peças do orçamento aqui (que creio serem as indispensáveis para sanar esse problema especifico), para no caso de alguém saber o nome de "batismo" da peça dar um help p o confrade aqui. Eu tenho o print de tela desse orçamento, sem mencionar a empresa, e vou  postar a seguir. Talvez seja mais fácil. Um abraço e um bom dia a todos.
Klebs Cavalcanti
Klebs Cavalcanti
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 15/03/2016
Mensagem por Klebs Cavalcanti Qui 13 Fev 2020 - 8:23
Itens como bateria, amortecedor de capo, pastilha de freio não são necessário no momento (e estão ultra caros) e os filtros de ar já tenho. Resistência do pre aquecimento creio serem as velas aquecedoras e também já tenho. Junta do tubo de admissão do ar creio ser aquela vermelha de silicone que une o tubo a turbina, tenho reserva também.
Restam então:
1- Anel de vedação
3- Sonda Lambida pré
5- Anel de borracha para
6- Sensor indicador de desgate (talvez esse sensor seja da pastilha de freio)
9- Tubo de admissão de ar da (creio se tratar daquilo tubo que abriga os MAF e liga os filtros de ar a turbina)
10- Terminal esférico do coletor
14- Motor posicionamento tubo
Klebs Cavalcanti
Klebs Cavalcanti
Mensagem por accateb Qui 13 Fev 2020 - 16:46
Klebs,
Seu motor está modo de emergência (limp mode) e deve estar limitando a pressão do turbo e a injeção de combustível para evitar danos. Ele deveria estar acendendo a luz toda vez que isso acontecia em alta (talvez não percebesse). Difícil concluir do que estão suspeitando pelo orçamento, mas como estão listando para trocar algo que parece ser o tubo de admissão (talvez a mangueira entre a turbina é o intercooler ou o coletor e o intercooler?) pode ser vazamento de ar na tubulação pressurizada.
Precisava pegar a leitura dos códigos com precisão para poder correlacionar. Se for vazamento é fácil detectar com o motor ligado e acelerado.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Klebs Cavalcanti Qui 13 Fev 2020 - 20:24
Accateb, Boa noite! Grato pelo interesse e a ajuda. Então....não acendia em alta não, tenho certeza. Me parece que condenaram os MAF's e o tubo de admissão de ar no turbo também, onde se alojam os MAF's. O engraçado é q peguei o carro hj na concessionária, sem realizar o conserto, e este me pareceu melhor, apesar da luz ainda permanecer acessa. Não tem mais limite em 2 mil giros mas o carro parece estar travado. O barulho mencionado acima, da turbina também cessou. Creio que deram uma acertada com esses leitores/diagnosticos e solucionaram essa parte que estava bem ruim. Mas vou ver os MAF's de qq forma. Abx
Klebs Cavalcanti
Klebs Cavalcanti
Mensagem por accateb Sex 14 Fev 2020 - 11:22
Dia! É estranho o disgnóstico de ser os MAF pois seu motor estaria meio doido (provavelmente soltando fumaça preta no escape). Pela sua descrição me parece mais ser fuga (ou entrada) de ar que a injeção está acusando como falha do MAF pois o fluxo de ar medido pelo MAF não está batendo com os demais sensores (a estequiometria deve estar ruim).
Eles deve ter resetado o código de falha que estava colocando seu motor em modo de emergência por isso que a restrição de rotação foi embora. Mas se a mesma falha ocorrer novamente a injeção vai limitar o motor novamente para evitar danos ao mesmo.
Agora ele falhar em alta sem ter mensagem é bem curioso. Talvez sua bomba de alta pressão esteja próxima de falhar.
accateb
accateb
Mensagem por Klebs Cavalcanti Sex 14 Fev 2020 - 17:34
Boa dica Accateb. Já havia comentado desse assunto com meu filho. O raciocínio que segui até o momento foi esse. O carro voltou melhor da oficina mesmo sem ter feito o serviço. Eles deram aquela geral nos códigos e creio q apenas o q está realmente ruim permaneceu acesoo. Mas deixa eu esclarecer uma coisa, a restrição de rotação foi embora mas o desempenho parece amarrado, preso. Não quero forçar e este fim de semana vou dar uma olhada no tubo de entrada de ar e tentar melhorar a vedação. Quando comprei já veio meio na gambiarra. A peça é de plástico e em algumas extremidades estava mal ajambrada. Já dei 1 geral e funcionou bem. Recolei com mais critério e adicionei vedação c fita de borracha térmica, aquela q meio q dá uma soldada com o calor.  Se a vedação estiver ok, vou no meu amigo aqui tentar zerar esse código/aviso do painel. Se os MAF's estiverem ok, deve apagar. não acha? Abx Vlw!
Klebs Cavalcanti
Klebs Cavalcanti
Mensagem por accateb Sex 14 Fev 2020 - 19:25
Sim, se os MAFs estiverem funcionado depois de resetar a luz não deve voltar.
accateb
accateb
Mensagem por brunocgeron Sáb 15 Fev 2020 - 11:32
Klebs Cavalcanti escreveu:Boa dica Accateb. Já havia comentado desse assunto com meu filho. O raciocínio que segui até o momento foi esse. O carro voltou melhor da oficina mesmo sem ter feito o serviço. Eles deram aquela geral nos códigos e creio q apenas o q está realmente ruim permaneceu acesoo. Mas deixa eu esclarecer uma coisa, a restrição de rotação foi embora mas o desempenho parece amarrado, preso. Não quero forçar e este fim de semana vou dar uma olhada no tubo de entrada de ar e tentar melhorar a vedação. Quando comprei já veio meio na gambiarra. A peça é de plástico e em algumas extremidades estava mal ajambrada. Já dei 1 geral e funcionou bem. Recolei com mais critério e adicionei vedação c fita de borracha térmica, aquela q meio q dá uma soldada com o calor.  Se a vedação estiver ok, vou no meu amigo aqui tentar zerar esse código/aviso do painel. Se os MAF's estiverem ok, deve apagar. não acha? Abx Vlw!
Essa mangueira que carrega os maf's e vai na entrada da turbina, geralmente quando realizam algum trabalho como por exemplo a troca dos filtros de ar, costumam deixar fora de posição, mas creio que isso não seria o causador do seu problema, talvez se você fosse em uma mecânica independente com um bom diagnóstico poderia ser uma solução mais viável, o que acontece muito nesse motor é o defeito no componente m55 (inlet port shut off) e também problemas como acumulo de fuligem na parte variável da turbina.
brunocgeron
brunocgeron
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 09/02/2020
Interesses : Eletrônica, mecânica, peças, serviços em geral
Mensagem por Convidado 9 Sáb 29 Fev 2020 - 23:51
Klebs Cavalcanti escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Restam então:
1- Anel de vedação
Orçamento um tanto quanto exagerado ao meu ver, posso estar enganado mas não vejo motivo para troca de sonda lambda, quais testes fizeram além da varredura? Geralmente os problemas de emissão refletem na sonda pré kat, o defeito nem sempre está nela, clássico. Shocked
Mensagem por Klebs Cavalcanti Sex 10 Abr 2020 - 18:39
Boa noite a todos! Só para atualizar, desculpe a ausência. No meu caso deu certo. Era a sonda Lambida pré mesmo. De um orçamento de 32 mil gastei 1,2 entre peças e mão de obra e a máquina está zero bala novamente!!!
Klebs Cavalcanti
Klebs Cavalcanti
Mensagem por MDuarte Sáb 20 Mar 2021 - 8:38
Já passou um ano sobre o seu caso mas só hoje tive conhecimento dele e li todas as respostas.
Bom dia em Portugal. Possuo um ML 320 CDI de 2005, com cento e trinta mil Km e nem Abril de 2020 aconteceu o mesmo problema. Exatamente. Em conversa com um taxista que possui um mercedes, disse-me que era a sonda lambida. Anteriormente tinha levado o carro a um concessionário Mercedes e apresentaram um orçamento semelhante. Fui a outra oficina mercedes e resolveram o problema com a troca da sonda lambida. Custo 200 €-
MDuarte
MDuarte
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/06/2019
Interesses : automobilismo
Sexo : Feminino País : Portugal
MDuarte
MDuarte
Mensagem por Klebs Cavalcanti Sáb 20 Mar 2021 - 13:14
Que legal!!! Uma bela economia!! Bom saber!
Abx
Klebs Cavalcanti
Klebs Cavalcanti
Mensagem por anigrof Sáb 20 Mar 2021 - 15:14
Que diferença de preço, sem condições!
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por FRANCISCOJOSE Qua 7 Abr 2021 - 20:09
ESTOU COM A LUZ AMARELA TAMBEM ACESA. TROQUEI OLEO DO CAMBIO AUTOMATICO E NADA. O QUE PODE SER?
FRANCISCOJOSE
FRANCISCOJOSE
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 07/04/2021
Interesses : VIAGENS
Estado : Bahia
