Conetor para ligar aparelho de diagnostico OBD II
Comprei recentemente uma C220 CDI e gostava de saber onde fica o conetor (com 16 pinos) para ligar um aparelho de diagnostico OBD II e, se alguém souber, se há na net algum site onde indique a posição desse conetor nos varios modelos de carros, desde já obrigado do lado de cá do Atlantico.
einsteinxxi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 22/02/2011
Interesses : Mecanica
Re: Conetor para ligar aparelho de diagnostico OBD II
O conector fêmea fica situado na ponta superior direita, lado passageiro, no habitáculo do motor. Tem uma tampa de proteção giratória.
Para ficar mais simples, na frente do porta-luvas, por dentro do capô do motor.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Fui conferir..
Valeu.. mas o meu aparelho de diagnóstico (OBD II) tem uma ficha trapesoidal e com 16 pinos, duas filas de 8 pinos. Penso que esse conetor é para diagnósticos da Mercedes. Segundo as instruções do aparelho que eu tenho todos os carros fabricados depois de 1996 tem conetor femea para ligar o aparelho de teste OBD II. Obrigado na mesma.. pode servir para alguém.
Retificando...
Os carros comercializados depois de 1996 nos USA, depois de 2001 (gasolina) e depois de 2004 (diesel) na União Europeia tem coneção para OBDII, o meu como é de 2000 não tem obrigatoriamente de ter conetor.
O conector da W202, pós 96, o da W210 são do tipo redondo e Bosch OBD II, e fica situado onde mencionei, no cofre do motor acima do vaso de expansão do líquido de arrefecimento, próximo do párabrisa. A sua conexão, trapezoidal, OBD II, com 16 pinos, é a mesma conexão da W 163, Classe M, e neste caso, fica situada no acabamento da coluna de direção, entre o volante e o pedal do freio.
Sendo a sua C ano 2000, trata-se portanto de uma W203 e não W202.
Verifique que vai estar lá o conector para diagnóstico.
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Se for 202 o conector está por dentro do capô. Se 203, a tendência é naquela localidade onde citei, entre o volante e o pedal de freio.
É que em 2000 produziu-se as duas versões... é verdade!!!
Obrigado..
Fui verificar e tem o forro da parte de baixo do tablier, essas coneções não costumam necessitar de grandes obras.
A minha C220 CDI é de Março de 2000 e é mesmo uma W202. Então só deve ter a coneção (redonda) Bosch OBDII
a minha e 98 nao sei se ajuda mas e dentro do compartimento do motor no canto proximo ao reservatorio de agua do radiador tem uma tampa c 4 parafusos philips e so tirar esta ali e uma tomada redonda abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
» Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
» aparelho de som da c280 95
» Vendo aparelho de dvd pioneer
» Aparelho celular compatível com W203
» Diagnóstico do A/C - W202
