Comando do Banco e Altura de Volante
Comando do Banco e Altura de Volante Empty Comando do Banco e Altura de Volante
Mensagem por fernandoberk Qui 18 Fev 2021 - 12:02
Bom dia confrades!
Tenho uma C250 2013 com 50mil kms rodados, sempre revisada em cc. O carro é extremamente novo.
De uns dias pra ca ela tem parado de funcionar o ajuste automático do volante quando entra no carro
e os comandos de regulagem de banco do lado do motorista também. Um tempo depois andando com
o carro ele volta.
Alguém já passou por isso? Imagino que tenha algo a ver com a bateria, mas ela não apresenta
nenhuma notificação no painel e nenhum sintoma de falha.
Muito obrigado!
fernandoberk
fernandoberk
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 14/08/2020
Interesses : W204
Comando do Banco e Altura de Volante Empty Re: Comando do Banco e Altura de Volante
Mensagem por Marujo_BSB Qui 18 Fev 2021 - 13:36
Fernando vc abriu o topico na area de apresentacao. Vou transferir para a area da sua carroceria
Número de mensagens : 2916
Mensagem por fernandoberk Qui 18 Fev 2021 - 13:45
Oi Marujo, muito obrigado e desculpe a confusão, ainda estou tentando entender o fórum!
fernandoberk
fernandoberk
Interesses : W204
Mensagem por Marujo_BSB Qui 18 Fev 2021 - 13:47
Fernando uma bateria dura em media de 3 a 5 anos, estourando. Problema é que bateria não avisa, não é? Recomendo tirar a bateria do carro, dar uma carga lenta para verificar. Mas se ela for original, recomendo a troca o quanto antes. Seu carro acredito que tenha duas bateria e é bom verificar ambas.
fernandoberk escreveu:Oi Marujo, muito obrigado e desculpe a confusão, ainda estou tentando entender o fórum!
veja o link com as instrucoes que passei no topico da sua apresentação
Mensagem por fernandoberk Qui 18 Fev 2021 - 13:50
Perfeito Marujo, muito obrigado por sua atenção!
fernandoberk
fernandoberk
Interesses : W204
Mensagem por Marujo_BSB Qui 18 Fev 2021 - 13:53
De nada meu caro, aproveite a maquina!!!
Mensagem por fernandoberk Sex 19 Fev 2021 - 14:12
Meus amigos, hoje troquei a bateria do carro, que realmente estava ruim e era original ainda. Porém o problema do banco e volante ainda persiste, vou tentar passar o scanner pra ver se descubro algo! Estou atualizando caso ajude alguém com isso!
fernandoberk
fernandoberk
Interesses : W204
Mensagem por Marujo_BSB Seg 22 Fev 2021 - 9:19
Não sei exatamente mas veja se o seu modelo já não possui 2 baterias, uma principal e outra para o start stop e auxiliares. Não me recordo se esse sistema de duas baterias começou na w205 ou já existia na w204
Mensagem por fernandoberk Seg 22 Fev 2021 - 9:20
Ela tem as duas baterias, porém descobri o problema passando o scanner. O módulo do banco do motorista aparentemente está com problema, ainda não descobri se é ele em si ou alguma fusível. Tudo indica que seja o módulo mesmo!
fernandoberk
fernandoberk
Interesses : W204
Mensagem por GabrielJGranado Qui 25 Fev 2021 - 15:07
Oá Fernando.
O meu  problema com Bancos diz respeito a ALTURA.
Não consigo dirigir com a coluna reta, pois a cabeça raspa no teto.
Tenho q por a táxi pra frente.... lamentável e olha q tenho só 1,81 de altura...
Algo deu errado na montagem do meu banco na fábrica...só pode...rsrs
A BMW q tinha baixava bem o banco...
O banco do meu passageiro baixa bem... mas o meu.... parece uma Sprinter...(exagerando..rsrs)
Já levei em 2 locais aqui em Curitiba pra ver se davam alguma solução... sem chances..
PS.: minha também é uma C250 2013
GabrielJGranado
GabrielJGranado
Número de mensagens : 137
Mensagem por fernandoberk Qui 25 Fev 2021 - 16:22
GabrielJGranado escreveu:Oá Fernando.
Gabriel tudo bem?
E tenho 1,77 e pra mim é ate que suficiente hehe, mas se baixasse um pouco mais seria melhor mesmo.
Atualizando pra quando alguém tiver o mesmo problema que eu, o módulo do banco do motorista está com problema, verifiquei via scanner e agora em uma concessionária Mercedes. Ele voltou a funcionar mas a qualquer hora pode me deixar na mão. Os cenários são, concessionária mais de R$ 7 mil reais ou procurar por um em algum desmanche  Shocked
fernandoberk
fernandoberk
Interesses : W204
