Painel de Instrumentos colorido na W204 Fase 1 (2008~2010)
Olá senhores,
Nesse tópico irei falar um pouco a respeito do processo de “upgrade” na minha W204 Fase 1 trocando o painel de instrumentos original monocromático pelo colorido dos modelos mais novos.
Fisicamente o processo é bastante simples, basta tirar o painel antigo e instalar o novo no local, a única observação a se fazer é que para seguir usando os pontos de fixação originais é necessário que o painel novo seja instalado na carcaça acrílica do original monocromático.
Após feita a instalação é necessário fazer a programação correta do painel junto ao carro usando o programa VEDIAMO.
O processo de programação é bem simples e eu posso resumir em 3 etapas:
- Sincronização da quilometragem com a ECU.
- Programação dos parâmetros do marcador de combustível (Para correta leitura e exibição).
- Ativar/Desativar funções presentes ou não no veículo.
Depois programado corretamente funciona 100%, nenhum erro ou coisa do tipo, fotos abaixo:
Informações de Autonomia (Aproveitei e ativei a opção de exibir a quantidade litros de combustível no tanque):
Quilometragem sincronizada corretamente com a ECU do meu carro:
*Destaque para o modo M ativo mas isso é assunto pra outro tópico.
Não sou muito bom com as palavras mas acredito ser um dever meu compartilhar esse tipo de conteúdo aqui no fórum.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Informações de Consumo (Aproveitei e troquei a unidade de medida pra Km/l ao invés de L/100km):
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Informações de Autonomia (Aproveitei e ativei a opção de exibir a quantidade litros de combustível no tanque):
Lucaslealg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 05/03/2020
Interesses : W204
Re: Painel de Instrumentos colorido na W204 Fase 1 (2008~2010)
Excelente post! Estava querendo fazer com a minha w176... vi em fóruns no exterior que era possível, o cabo para usar o vediamo é um obd2 padrão? Só trocar o mostrador deixa a quilometragem sem mostrar, correto? Pelo que li tbm o painel colorido deve ter quilometragem mais baixa que o carro original, confere?
Oshiro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/12/2009
Interesses : Informações
Parabéns pelo post. Muito legal!!
Lucas, eu tenho a w204 fase 2. Nesse caso eu gostaria apenas de trocar a unidade para Km/L e ativar a quantidade de combustível no tanque. É possível? Consegue me dar uma luz? Acredito que o vediamo será a primeira coisa a conseguir.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Lucas,
Excelente tópico!! Está de parabéns pelas alterações na w204.
Onde comprou esse painel? É um OEM ou comprou um paralelo bem similar? Dê o caminho para nós, tenho certeza que outros gostariam de fazer exatamente como vc fez!!
luiz102233- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/02/2021
Interesses : :)
Um offtopic aqui, minha mãe tinha uma jarra dessas quando eu tinha uns 4 anos.
Boa lembrança...
Boa lembrança...
minha w204 que é uma c300 2008 tem o painel gringo(marca em milhas/hora). Deu uma vontade de perguntar se você não quer vender seu painel antigo :) Será que dá para mudar e valoriza ou desvaloriza o carro?
Paulo C300- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/12/2015
Interesses : mecanica
É possível fazer esse upgrade na W211?
jandir- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : vinhos, carros
Qual o valor que pagou no painel novo? ele é usado?
jucemeol- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/10/2017
Interesses : Sobre mnercedes
E o que é Fase 2? Eu tenho uma C180 Kompressor 2010 e gostaria de substituir o painel. Achei que esse ficou muito bonito.
Oshiro escreveu:Excelente post! Estava querendo fazer com a minha w176... vi em fóruns no exterior que era possível, o cabo para usar o vediamo é um obd2 padrão? Só trocar o mostrador deixa a quilometragem sem mostrar, correto? Pelo que li tbm o painel colorido deve ter quilometragem mais baixa que o carro original, confere?
Opa, que bom que gostou!
Se você somente trocar o painel de instrumentos boa parte das funções irá funcionar mas o marcador de combustível, funções de consumo e obviamente a quilometragem não... isso demanda programação/sincronização pelo Vediamo junto aos demais módulos do carro.
Se o painel de instrumentos for novo em folha, basta instalar no carro e selecionar a opção "Sincronização Inicial" que tudo sincronizará automaticamente.
Agora, se o painel for usado é necessário "virginizar" a quilometragem pra 0 (zero) ou menos de 100km para só assim poder fazer a sincronização.
Interesses : W204
Diogao13 escreveu:Parabéns pelo post. Muito legal!!
É possível sim, se tiver interesse tanto a instalação do Vediamo quanto a programação destas funções consigo fazer remotamente.
O adaptador é esse: OpenPort2 OBD2
Interesses : W204
Obrigado, que bom que gostou!luiz102233 escreveu:Lucas,
O painel é OEM, veio de uma C180 2012.
É usado, comprei no Mercado Livre por R$ 200
No meu caso por ter sido um painel de instrumentos usado precisei "virginizar" a quilometragem pra zero (0) pra só assim poder sincronizar aos demais módulos do carro.
Interesses : W204
Paulo C300 escreveu:minha w204 que é uma c300 2008 tem o painel gringo(marca em milhas/hora). Deu uma vontade de perguntar se você não quer vender seu painel antigo :) Será que dá para mudar e valoriza ou desvaloriza o carro?
Opa, no seu caso a solução é mais fácil ainda.
Não precisa trocar o painel completo e gastar com programação nem nada, basta trocar a "folha" central do mostrador com as indicações em mph por km/h.
Te vendo a minha se quiser
Interesses : W204
Infelizmente não, na W212 sim.jandir escreveu:É possível fazer esse upgrade na W211?
Interesses : W204
Novo eu não tenho ideia de quanto custa, o meu é usado.jucemeol escreveu:Qual o valor que pagou no painel novo? ele é usado?
Tive a sorte de encontrar no Mercado Livre por R$ 200, a maioria varia entre R$ 350-800.
Interesses : W204
jucemeol escreveu:E o que é Fase 2? Eu tenho uma C180 Kompressor 2010 e gostaria de substituir o painel. Achei que esse ficou muito bonito.
Fase 2 é como chamamos os modelos 2012 em diante da Classe C (W204), esse painel colorido é um dos diferenciais desses modelos.
Interesses : W204
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Lucas, tudo bem?
Serio que pagou R$200,00? Incrivel a ideia! Coloque para nós o passo a passa da programação! Muitos de nós não sabemos (e temos muita vontade) de fazer igual. Interessante seria mostrar como que "reseta" o painel antigo e como sincroniza com o novo. Se conseguir um passo a passo de quais cabos e modulos devem ser ligados e conectados primeiro, seria otimo também!
Agradeço pelo conteudo.
Interesses : :)
Opa, que bom que gostou!luiz102233 escreveu:Lucas, tudo bem?
Isso ai, esse meu encontrei por R$ 200 no ML, na semana seguinte comprei outro por R$ 350 pra fazer a troca na Classe E (W212) de um amigo.
Eu até posso fazer um passo a passo do processo de sincronia e programação com os demais módulos do carro com o painel mas o processo de "virginização" eu infelizmente não domino, eu pago pra um terceiro fazer.
Interesses : W204
Fato que vale mencionar é que no caso da Classe C (W204) e Classe E (W212) os painéis de instrumento são intercambiáveis, ou seja, é possível instalar aquele com 5 mostradores da E numa C, tanto colorido quanto monocromático bem como o de 3 mostradores numa E... plug n play.
Interesses : W204
Boa noite,
Vendi minha W204 C180 2011 e comprei uma W204 C250 2013/14, meu painel esta com diversos leds queimados, no Mercado livre tem painel da W204 C250 2013/14 vendendo por R$ 400,00, se eu comprar ele funcionara ou terei que fazer algum procedimento para que funcione?
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Lucaslealg escreveu:Fato que vale mencionar é que no caso da Classe C (W204) e Classe E (W212) os painéis de instrumento são intercambiáveis, ou seja, é possível instalar aquele com 5 mostradores da E numa C, tanto colorido quanto monocromático bem como o de 3 mostradores numa E... plug n play.
Baita dica, viu atrás do painel fase 2 com o fundo dos ponteiros branco, obrigado
Dieter- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 17/04/2023
Interesses : Automoveis, amizades
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Problemas chicote W202 Fase I - sintomas - painel de instrumentos e parte elétrica "Endoidando"
» Painel de instrumentos sem iluminação durante o dia (W204)
» [VENDO] Rodas C200k W204 2008 a 2010
» W204 C180 kompressor Classic 2010/2010 - R$ 48.500,00 (VENDIDO)
