Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171
Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171 Empty Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171
Mensagem por Mauricy Cassiani Ter 26 Jan 2021 - 13:24
Boa tarde.
A tampa de combustível da minha SLK 200 2010 não está abrindo.
As travas das portas funcionam normalmente, porém mesmo acionando a abertura pela chave ou pela tecla do painel,  tampa não abre.
Procurei algum tipo dispositivo dentro do porta mala para abri-la manualmente e não encontrei.
Retirei uma parte da forração interna do porta mala bem na parte de trás do tubo de gasolina e só encontrei o cabo elétrico que deve acionar o pino e destravar a tampa
Na concessionária Mercedes de Fortaleza me informaram que todas as Mercedes tem um dispositivo para abrir manualmente esta tampa.
Alguém sabe se a SLK 171 tem como abrir a tampa manualmente e, claro, sem danificar?
Obrigado!
Mauricy Cassiani
Mauricy Cassiani
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/01/2021
Interesses : Carro
Estado : Ceará
Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171 Empty Re: Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 28 Jan 2021 - 12:36
Ola Mauricy
O Manual do Proprietario mostra onde fica este dispositivo.
Nunca precisei localizar este dispositivo na SLK 171 que tive, mas foi muito dificil chegar nele em
alguma outra Mercedes das que ja tive.
É preciso retirar a forração da lateral do porta mala para chegar no dispositivo.
Apenas afastar e enfiar a mão não resolveu no meu caso.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Marujo_BSB Qui 28 Jan 2021 - 13:39
Mauricy eu não tenho uma SLK, mas Mr Youtube te e mostra como faz isso...kkkk
Número de mensagens : 2916
Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171 Empty Tampa de Combustível SLK 171
Mensagem por Mauricy Cassiani Seg 1 Fev 2021 - 22:39
Paulo e Marujo, obrigado pelo retorno!
Levei a SLK na Mercedes, desmontaram tudo e o problema era na peça plástica q fica na ponta da trava. De 5 a 10 dias para arrumar.
Agora a SLK 171 não tem o dispositivo para abrir manualmente a tampa do combustível.
Na oficina da Mercedes está uma SLK 170 e esta tem como abrir manual.
Abraços!
Mauricy Cassiani
Mauricy Cassiani
Interesses : Carro
Estado : Ceará
Mensagem por Marujo_BSB Ter 2 Fev 2021 - 9:03
Mais uma vez os plasticos mostrando ao que vieram. Se por um lado barateiam o custo e são leves, por outro mostram que não estão à altura da tarefa de resistir ao esforço repetitivo. Quebram cedo e geram mais lixo, pois dificilmente são recuperaveis. A industria automobilistica com essa fixação no plastico dá um grande exemplo de ausencia de sustentabilidade.
