Chave bico de pato com bateria CR 2025 marca Duracel
Ola confrades
Tenho duas chaves bico de pato para minha E350 2011.
A bateria de uma das chaves acabou e comprei uma da marca Duracel , que nunca tinha usado.
A bateria Duracel não funciona em nenhuma das duas chaves, que com baterias de outras marcas estão normais.
A bateria Duracel marca 3,28 volts no teste em voltimetro.
Alguem ja usou bateria Duracel nestas chaves ?
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Re: Chave bico de pato com bateria CR 2025 marca Duracel
Já usei Duracell e nunca tive problemas.
Para nas suas chaves ela não funcionar pode ter 2 motivos: mal contato ou baixa amperagem, pois a amperagem é importante para acionar o emissor do controle.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Ola Machado :
Cocordo com voce , mas a bateria Duracel está limpa e brilhante, sendo dificil ter mau contato. ja que as dimensões são as mesmas que as das outras marcas.
Eu costumo testar a amperagem de baterias AA ou AAA acendendo uma lampada de lanterna e vendo se a luz é boa.
Tentei o mesmo sitema e vi que as baterias CR 2025, qualquer marca , não acendem a lampada da lanterna.
Como posso testar a amperagem das baterias CR 2025 ?
Abç Paulo
Abç Paulo
Boa tarde.
A voltagem dessa bateria carregada é de 3,2V.
Para medir a amperagem, mude o cabo vermelho para o outro pino do voltímetro e gire o botão para 20 Ah
coloque o pino vermelho lado positivo da bateria e o preto no negativo, se estiver abaixo de 10 A dificilmente vai funcionar.
Ao comprar, observe a data de vencimento atrás da embalagem, se estiver vencida, não compre.
Obs. o pino preto negativo permanece no lugar.
Obs. não use o pino em V para medir a Ah.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Boa noite.
Tem ainda um outro detalhe a ser observado. Como a Duracell é marca de primeira linha, a procedência é muito importante, pois é grande o número de falsificadas circulando nas lojas. Eu tenho usado as da Elgin ou Maxell e não tenho tido problema com elas.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
eu só uso a de 5 reais em qualquer carro meu(novos, antigos e cacarecos), todas funcionam perfeitamente
Robson199- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Interesses : Cabrios
Ola Confrades
Agradeço a todos que me responderam.
Acabei colocando uma bateria Elgin em lugar da que ficou fraca e funcionou bem.
A duvida sobre a Duracel permanece pois ela indica 3,28 volts mas não funciona.
Tenho um multimetro Xingling que tem sido util ao longo dos anos especialmente quando eu tinha uma W203 que tinha aguns problemas de perda de carga, e eu varias vezes usei o amperimetro para localizar a origem do problema.
Testando as baterias CR2025 como o confrade Scala indicou eu não consegui ler 10 Amperes em nenhuma bateria que funcionou bem na chave. As leituras são sempre muito inferiores, mesmo em baterias que funcionam bem.
Não sei se o problema estaria em 10 A ser o limite do meu amperimetro.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Olá Paulo, acredito que não seja o limite do amperímetro só ler até 10A, mas sim a faixa de leitura dele, pois as baterias para os controles remotos não costumam ter mais de 0,8A. Alguns multímetros não conseguem ler bem nada abaixo de 1 ou 2A, infelizmente.
Sergio
Sergio
Legal Paulo.Paulo Kropsch escreveu:Ola Confrades
Paulo Kropsch
As minhas também estão todas com Elgin e funcionando perfeitamente.
Nilton
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» Problemas chave bico de pato - reprogramação, alternativas reparos
» Ajuda na chave bico de pato
» Dúvida Chave da C 180 = Ano 1998 Bico de Pato ou Normal?
» Problema com a chave "Bico de pato" (descarregando baterias)
