Comando do Banco e Altura de Volante
Bom dia confrades!
Tenho uma C250 2013 com 50mil kms rodados, sempre revisada em cc. O carro é extremamente novo.
De uns dias pra ca ela tem parado de funcionar o ajuste automático do volante quando entra no carro
e os comandos de regulagem de banco do lado do motorista também. Um tempo depois andando com
o carro ele volta.
Alguém já passou por isso? Imagino que tenha algo a ver com a bateria, mas ela não apresenta
nenhuma notificação no painel e nenhum sintoma de falha.
Muito obrigado!
o carro ele volta.
Muito obrigado!
fernandoberk- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 14/08/2020
Interesses : W204
Re: Comando do Banco e Altura de Volante
Fernando vc abriu o topico na area de apresentacao. Vou transferir para a area da sua carroceria
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Oi Marujo, muito obrigado e desculpe a confusão, ainda estou tentando entender o fórum!
Interesses : W204
Fernando uma bateria dura em media de 3 a 5 anos, estourando. Problema é que bateria não avisa, não é? Recomendo tirar a bateria do carro, dar uma carga lenta para verificar. Mas se ela for original, recomendo a troca o quanto antes. Seu carro acredito que tenha duas bateria e é bom verificar ambas.
veja o link com as instrucoes que passei no topico da sua apresentaçãofernandoberk escreveu:Oi Marujo, muito obrigado e desculpe a confusão, ainda estou tentando entender o fórum!
Interesses : W204
Meus amigos, hoje troquei a bateria do carro, que realmente estava ruim e era original ainda. Porém o problema do banco e volante ainda persiste, vou tentar passar o scanner pra ver se descubro algo! Estou atualizando caso ajude alguém com isso!
Interesses : W204
Não sei exatamente mas veja se o seu modelo já não possui 2 baterias, uma principal e outra para o start stop e auxiliares. Não me recordo se esse sistema de duas baterias começou na w205 ou já existia na w204
Ela tem as duas baterias, porém descobri o problema passando o scanner. O módulo do banco do motorista aparentemente está com problema, ainda não descobri se é ele em si ou alguma fusível. Tudo indica que seja o módulo mesmo!
Interesses : W204
Oá Fernando.
O meu problema com Bancos diz respeito a ALTURA.
Não consigo dirigir com a coluna reta, pois a cabeça raspa no teto.
Tenho q por a táxi pra frente.... lamentável e olha q tenho só 1,81 de altura...
Algo deu errado na montagem do meu banco na fábrica...só pode...rsrs
A BMW q tinha baixava bem o banco...
O banco do meu passageiro baixa bem... mas o meu.... parece uma Sprinter...(exagerando..rsrs)
Já levei em 2 locais aqui em Curitiba pra ver se davam alguma solução... sem chances..
PS.: minha também é uma C250 2013
GabrielJGranado- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
GabrielJGranado escreveu:Oá Fernando.
Gabriel tudo bem?
E tenho 1,77 e pra mim é ate que suficiente hehe, mas se baixasse um pouco mais seria melhor mesmo.
Atualizando pra quando alguém tiver o mesmo problema que eu, o módulo do banco do motorista está com problema, verifiquei via scanner e agora em uma concessionária Mercedes. Ele voltou a funcionar mas a qualquer hora pode me deixar na mão. Os cenários são, concessionária mais de R$ 7 mil reais ou procurar por um em algum desmanche
Interesses : W204
» Altura livre
» Kit AMG para C180 1996
» Barra de torsão
» Altura do carro...
» Classe B - informação sobre altura do carro em relação ao solo
» Barra de torsão
