[Resolvido]Tampa Combustível não Abre - E430
Prezados,
Bom dia - Tive inicialmente um problema com o sistema pneumático do carro por imprudência do mecânico, e algumas consequências, que estou tentando organizar, dentre elas a tampa do combustível que não abre mais.
Tentei abrir pelo sistema manual, puxando a base vermelha que fica por dentro, ao lado da tampa, mas também não abriu.
Agradeço se algum dos amigos que já tenham passado por isto, ou conheçam o sistema a me orientarem como posso fazer para abrir a tampa de combustível.
Grato antecipado.
Marcelo
Grato antecipado.
Marcelo
Marcelo Picchi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 06/02/2017
Interesses : Carros novos e antigos / Pesca / Cultura
Re: [Resolvido]Tampa Combustível não Abre - E430
Problema resolvido - houve o acúmulo de dois problemas: inicialmente o sistema pneumático, que foi resolvido com a remoção da peça do ponto de contato, e também a própria tampa estava travada na lateral.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» [Resolvido]vidro do motorista abre 2cm apos fechar(c 180)
» [Resolvido]Compro - tampa acabamento lateral W202
» Tampa de Combustível SLK 200 2010 R 171
» Portinhola do combustivel da C180 2012 não abre. Não achei a abertura manual
» Vazamento de óleo motor Classe A - resolvido: junta da tampa de válvulas
