Falha - Classe A
Falha - Classe A
Rubens, estou com problema no meu classe A 160 99/00, ele está falhando, já troquei os filtros, limpeza no corpo da borboleta, 2 limpeza de bicos e continua falhando, não sei mais o que fazer, aqui no forum me indicaram vc que é especializado el MB,como faço para entrar em contato contigo? estou na cidade de Paranaguá, agora falam que bobina de ignição, mas o pessoal do forum aqui não acredita que seja isso não, estou desesperado, me ajude por favor, já gastei uma grana aqui em paranaguá, pode passar o fone e endereço seu para entrar em contato contigo?
Última edição por FMBB em Qua 6 Ago 2008 - 20:16, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Faça sua questão em área apropriada. Gratos!)
Airton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 05/05/2008
Interesses : Dúvidas
Rubens Klassen- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Re: Falha - Classe A
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Minha a160 99 as vezes acontece ao mudar a marcha de n para a primeira marcha entra a quinta e o digital fica piscando indicando a quinta marcha e se mudo para a segunda o indicador mostra a quarta e o carro não anda. Por favor se alguem poder me ajudar...Estou apavorado com isso.
Dalaidiene- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Interesses : Brasil
Dalaidiene, vc poderia informar o modelo de seu Classe A e qual o tipo de câmbio que ele utiliza?
Desde já agradeço a atenção..... Classe A elegance ano 1999 Cambio seme automático......
Interesses : Brasil
Bom dia a todos,minha dúvida é de como sangrar o fluido da embreagem de uma classe A semi-automática.
A minha classeA 160 de ano 99 me deixou na mão,derrepente fiquei sem embreagem e a luz F no painel acesa,assim só engata desligada,quando ligada não engata.Eu por conta própria e graças a tópicos em sites consegui chegar ao famoso módulo AKS e suas respectivas escovas,desmontei e vou trocar as escovas,agora fiquei na duvida de quando montar o módulo se não vou ter que sangrar o sistema pois vazou oleo da mangueira do modulo quando desmontei.Acredito que muitos como eu,somos apreciadores do modelo classe A mas não possuimos muitos recursos para manutenções tão caras,não desmerecendo os profissionais.aguardo suas opniões.obrigado'.JUNIOR.
JUNIORBLAU- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/07/2011
Interesses : TROCA DE INFORMAÇOES
- Número de mensagens : 4496
Comprei um Classe A 160 manual ele está falhando bastante e consumindo absurdamente (5km/l), embola também. Alguém poderia me ajudar nessa? O ano/modelo 00/00. Se ando um pouco ele desenvolve normal e para de embolar. Att
osnernetto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/03/2014
Bem vindo, pode ser muitas coisas mas como esta seu filtro de gasolina, ou sabe quando foi trocado, e a MAF como esta?
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
puxa desde que comprei (4 meses atrás) dava umas falhadinhas mas achei que isso poderia ser alguma coisa pequena, nunca troquei o filtro de combustivel. E a MAF desculpe pela minha ignorância, não sei o que realmente é (olhei agora na internet é um sensor?)
Att
Att
Sim Osnernetto, no ano/modelo do seu Classe A o Maf ainda é integrado à central, 2003 adiante muda para Map.
No seu caso, acredito pelos seus relatos, mesmo que suscintos, principalmente pelo fato de "embolar", que muito provavelmente não seja problema com o Maf; te sugiro dar uma conferida no conjunto de bobinas e nas velas, inclusive no tópico abaixo você encontra mais informações sobre problemas com a bobina de ignição:
e se eu arriscar trocar filtro de combustivel, acha que pode ser uma possibilidade?
agradeço muito sua atenção
Osnernetto, acho que se deve ter sempre em mente evitar troca desnecessária de peças ou tentativas.
O filtro de gasolina do A vem com regulador de pressão, se medir a pressão na linha dá para saber se o problema é nele, ou na bomba e etc.
A nível de tentativa pode até ser válido, porque filtro regulador de pressão é um ítem normal de revisão que vence, muitos reparadores orientam troca anual ou a cada 2O, 25.000 Km depende do combustível usado e etc ... mas ... se os sintomas no seu A são de carro fraco, embolando no funcionamento e consumo exagerado ... sem ver o carro e sem saber o histórico de revisões anteriores é muito difícil um palpite à distância ... pelo que você fala apostaria em bobina ou velas.
vou levar até uma pessoa habilitada para verificar o problema e daqui alguns dias comento o que aconteceu.
» Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
» Falha na aceleração Classe A 190
» Motor Classe A falha e apaga
» A190 Falha, perde potencia e motor apaga em plena estrada
» Falha no motor
» Falha no motor
