Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível Empty Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
Mensagem por SadneZ Sex 25 Set 2020 - 16:24
Recentemente notei o seguinte. Logo após a partida a indicação ECO some do painel e a luz verde da tecla se apaga. Notei também que a função HOLD não opera mais.
Analisando as falha presentes, só aparece uma que eu já tinha conhecimento (circuito aberto ou falha no pré aquecimento da válvula termostática). Nada relacionado a função ECO ou HOLD.
As duas baterias são novas e a falha aconteceu bem depois das trocas, ou seja, não deve ser relacionado a elas.
Em relação a função ECO, é como se ela tivesse sido desligada manualmente. Minha suspeita é algum relé desse sistema, porém não sei associar a falha de hold.
Alguém com algo assim ou com alguma suspeita?
SadneZ
SadneZ
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/08/2019
Interesses : C180 w2014 1.6
Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível Empty Re: Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
Mensagem por Fabriziodebortoli Sex 25 Set 2020 - 18:34
Mesmo as baterias sendo novas vale dar uma checada na bateria auxiliar
Fabriziodebortoli
Fabriziodebortoli
Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
Estado : Espírito Santo
Mensagem por RenanMain Seg 28 Set 2020 - 10:34
Colocou bateria AGM?
RenanMain
RenanMain
Número de mensagens : 122
Interesses : Automoveis
Mensagem por accateb Seg 28 Set 2020 - 16:00
Tem um contactor elétrico próximo da bateria auxiliar. Já tinha lido em algum forum que ele é um ponto comum de falha do sistema. Agora estranho o HOLD não funcionar também pois ele é mais ligado a bateria principal. Como ficou seu carro nessa pandemia? O meu apesar de estar com baterias trocadas em 2019 arriou a principal por estar usando ele muito pouco esse ano. Precisei carregar ela para que voltasse ao normal.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por SadneZ Ter 29 Set 2020 - 12:08
Bom dia pessoal.
Vamos lá.
Sim, ambas baterias são AGM. A auxiliar eu segui um participante do fórum em relação a qual modelo.
Chequei a a voltagem da bateria auxiliar, 13v aproximadamente. Verifiquei que há continuidade na saída de um contactor ou sensor que fica logo ao lado da bateria auxiliar.
A impressão que tenho é como se os sistemas tivessem desabilitados, como se algum conector ou relé não estivessem funcionando corretamente pois não registra falha no scanner.
Ah, as baterias estão ok pois uso o carro todos os dias.
Alguém tem o diagrama elétrico desse carro? Ou o diagrama de fusíveis e relés pois aqui no fórum não encontrei.
SadneZ
SadneZ
Mensagem por Resston Qua 7 Out 2020 - 16:40
Pegando uma carona no tópico... minha bateria auxiliar é AGM mas está ruim, só tem 4 volts.
A bateria principal é de 80 A, mas não é AGM. Colocaram uma 'genérica' ao vender o carro.
O start-stop não funciona, a luz ECO acende amarela no painel e depois se apaga (não fica verde), o motor não desliga nas paradas, porém a função HOLD funciona perfeitamente.
Minha pergunta é : se eu trocar a bateria auxiliar o start-stop voltará a funcionar ?
Se o start-stop funcionar a bateria principal vai se desgastar mais rápido por não ser AGM ?
Agradeço a quem puder esclarecer essa dúvida.
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Mensagem por accateb Qua 7 Out 2020 - 18:39
Então, meu entendimento é que o carro desativa a função HOLD quando a bateria principal está ruim. Agora para o ECO funcionar, ambas baterias precisam estar boas (a auxiliar mantem a eletrônica do carro com o motor parado e a principal toca o arranque). O fato da bateria não ser AGM significa que ela tem menos capacidade de descarga rápida (para acionar o motor de arranque várias vezes seguida por exemplo) e não que a capacidade dela seja baixa. Acredito que trocando a sua bateria auxiliar (4 volts a que está lá deve estar em curto) o ECO é para voltar a funcionar desde que sua bateria principal estaja boa tb.
accateb
accateb
Mensagem por Resston Qua 7 Out 2020 - 19:02
Obrigado Accateb,
Pelo que entendi minha bateria principal está mantendo o HOLD funcionando pois está boa (é de 80 A, tem apenas 5 meses, já medi a voltagem e está correta) e para o start-stop funcionar eu precisaria trocar a bateria principal (colocar uma com tecnologia AGM) e também a auxiliar (obviamente também AGM).
Trocar somente a auxiliar não faria o star stop voltar a funcionar.
Antes de sua explicação eu pensava que se trocasse somente a auxiliar o start stop voltaria, mas a principal, por não ter a demanda de energia necessária a várias partidas seguidas, iria 'para o espaço' rapidamente.
Resston
Resston
Mensagem por accateb Qui 8 Out 2020 - 14:23
Mais ou menos! O carro não sabe se a bateria é AGM ou não... desde que a voltagem da bateria principal esteja boa (e segurando durante a partida) trocando a sua bateria auxiliar é em provável que o ECO volte a funcionar.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por rfsilvagyn Qua 11 Nov 2020 - 22:38
Pegando uma carona como sou novato a bateria auxiliar e a que fica localizado no porta malas correto?
Eu posso fazer a medição destas baterias com um multimetro simples?
Pois minha bateria que fica no porta malas e a original do carro ainda e a da frente minha esta igual o amigo relatou colocaram bateria normal para vender o carro e assim meu start stop nao funciona o ECO se apaga apos ligar o carro.
rfsilvagyn
rfsilvagyn
Data de inscrição : 11/11/2020
Interesses : Troca de Informações Sobre Mercedes
Estado : Goiás
Mensagem por accateb Qui 12 Nov 2020 - 18:19
Com um multímetro você só vai ver a voltagem da bateria. Isso não indica muita coisa se ela não estiver sob carga. Seu ECO não funciona provavelmente por conta da bateria auxiliar.
Abs!
accateb
accateb
