Função ECO não aciona
Função ECO não aciona  Empty Função ECO não aciona
Mensagem por engdennys Ter 10 Out 2017 - 12:04
Boa tarde caros amigos !
Tenho uma C180 2012/2012 que adquiri faz 2 meses, e desde que eu peguei a função ECO que fica ao lado do som só acende quando eu ligo o carro e em seguida apaga. Apertando o botão não aciona....oque pode ser ???
Dennys
engdennys
engdennys
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/09/2017
Interesses : c180
Estado : Acre
Função ECO não aciona  Empty Re: Função ECO não aciona
Mensagem por Convidado 9 Ter 10 Out 2017 - 12:19
Dennys, a função Eco Start Stop precisa de algumas condições básicas para ser acionada pelo sistema, veja detalhes neste tópico específico que complementa o tema no geral:
Alguns proprietários inclusive tem dúvida se vale a pena deixar ligado em determinadas situações de trânsito lento e etc:
Veja no primeiro tópico se as condições estão sendo preenchidas para que haja o acionamento, qual a cor do ícone que aparece no painel? Verde, amarelo ou não aparece nenhum símbolo? Relevante esse detalhe por que quando o ícone não é está visível no painel é conveniente passar no Star Diagnózis para identificar quais erros estão armazenados para se chegar à causa, em alguns casos o problema é no conversor que funciona como bateria auxiliar e até mesmo baixa tensão na bateria principal.
Se apertar o interruptor estará desligando a função.
Mensagem por engdennys Ter 10 Out 2017 - 13:19
Antonio,
Muito obrigado pela atenção.....vou dar uma lida nos links que vc me passou !....e dou um retorno se consegui identificar !
Valeu
engdennys
engdennys
Interesses : c180
Estado : Acre
Mensagem por Convidado 9 Ter 10 Out 2017 - 13:54
Por nada, dê uma conferida e retorne no tópico qual sequência está percebendo para que possamos tentar ajudá-lo.
Mensagem por wlemes Qua 25 Out 2017 - 16:08
BATERIA...  Veja estado da bateria e lembre-se que precisa ser do tipo AGM ou a original VARTA (q custa um rim)...
Resolvido na minha W246 B200 SPORT 2014
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
