Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).
Senhores:
Tenho uma MB C200, AG ,Kompressor, com 49.000 Km e revisões em dia.
Ontem de manhã quando voltava do litoral santista para a cidade de São Paulo aconteceu algo inédito.
De repente , o radio parou de tocar, o ar condicionado desligou, as lanternas se apagaram, os piscas não funcionavam mais , os vidros das janelas travaram. O carro , porem , continuava rodando normalmente.
Em seguida, surgiu no painel as 2 mensagens acima, uma após a outra.
Pensei em parar o carro no acostamento mas declinei da ideia em razão de segurança. Continuei rodando na expectativa de encontrar um local mais adequado para parar.
Apos rodar uns 15 minutos nestas condições, repentinamente e como por encanto, o radio voltou a tocar , o ar condicionado passou a funcionar , lanternas se acenderam e tudo voltou ao normal.
Conclui a viagem depois de mais de 1 hora e ainda rodei com o carro na cidade , sem apresentar problema algum.
Lendo o manual, hoje , com mais calma verifiquei que:
ABS ESP indisponivel - "varias causas"
SRS - Falha no sistema de retenção. " Air bags ou cintos de segurança podem ativar-se inadvertidamente."
Não entendi nada !!!!.
Senhores, mais experientes , teriam alguma ideia ? Devo levar o carro à uma oficina ?
Grato e Abraços
Silvio
Grato e Abraços
Silvio
silvio.gabrielli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 27/03/2017
Interesses : Geral
Re: Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).
Boas vindas, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]! Primeiramente, peço-lhe a compreensão e gentileza de efetuar a sua apresentação na área apropriada, pois se trata de uma exigência da administração deste fórum (em consonância com a legislação, o "marco civil da internet") para a participação nas áreas técnicas, como é esta.
Há quanto tempo você trocou a bateria do carro?
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Leon.
Já fiz a minha apresentação há vários meses assim como já fiz alguns posts nesta seção.
A minha bateria foi trocada há mais ou menos 5 meses.
abraços
abraços
Interesses : Geral
Silvio,
Toda cara de problema elétrico. Verifica os terminais da bateria se estão bem presos e sem indícios de corrosão. Caso não encontre nada na bateria o ideal seria realizar uma inspeção visual nos chicotes principais para verificar se não tem nenhum fio partido ou fechando curto com a carroceria.
Como existe um problema recorrente nas W204 de superaquecimento na fiação da lanterna traseira, eu daria uma olhada com bastante carinho na fiação delas. Caso você tenha trocados as lampadas do farol/neblina por modelos diferentes das originais, recomendo dar uma inspecionada na fiação delas também.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Pessoal.
Levei o carro na oficina e relatei o ocorrido.
O eletricista verificou todos os cabos, fiações etc e não identificou nenhum problema.
Colocou o carro no diagnostico e também nada foi constatado.
Mistério....
Mistério....
Interesses : Geral
silvio.gabrielli escreveu:Leon.
abraços
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].gabrielli, conferi e ocorreu o seguinte: este nick que você está postando (silvio.gabrielli) e atualizou o cadastro tem até agora 3 mensagens, é este: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], mas aconteceu que ao abrir este user você já tinha um outro nickname bastante parecido "Silvio Gabrielli" aberto em 15Fev2017 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] já com 11 postagens e com a sua apresentação onde você já foi recepcionado no fórum e etc:
Como não se consegue fundir este nick (silvio.gabrielli) ao anterior (Silvio Gabrielli) e se percebe uma situação de boa-fé de sua parte, a sugestão dos moderadores deixarmos para você escolher qual dos 2 nicks você quer que desativemos.
Se você optar prosseguir pelo nick que se apresentou anteriormente, vamos transpor para ele os dados pessoais de cadastro para o outro nick e desativamos este.
Optando por este que está com o cadastro atualizado, mencionamos na apresentação e você prossegue normalmente.
Pense e nos fale a sua opção.
Bom dia.
Desculpe pelo transtorno.
Favor manter o atual ( silvio.gabrielli) e desativar o anterior ( silvio gabrielli)
Grato e mais uma vez, me desculpem
Interesses : Geral
Feito Silvio, sem problemas, continue à vontade no Fórum.
qual fim deu?silvio.gabrielli escreveu:Pessoal.
Mistério....
Fabriziodebortoli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
A minha C200K 2009, apresentou essa msg quando acabou a bateria. Troquei, sumiu.
pedroantonio2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 04/02/2018
Fiz isso e resolveu, valeu.pedroantonio2 escreveu:A minha C200K 2009, apresentou essa msg quando acabou a bateria. Troquei, sumiu.
gustavoguarda- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/01/2018
Interesses : Peças
» Mensagem painel " luz aut. sem função"
» Mensagem Painel (Luz autom. sem função)
» Mensagem de erro no painel EBD sem função e luz de injeção
» Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
» Válvula de retenção de óleo do bloco
