Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010)
Confrades, tenho uma C180-2010 KOMPRESSOR.
Nos últimos meses tenho rodado muito pouco, e recentemente percebi que ao esterçar a direção toda para a direita e indo com o carro, o freio vai até o fundo, falta freio meessmo, na verdade, mas logo depois ele sobe novamente, voltando ao "normal"..
Muito estranho isso,
Não há mensagem de erro.
Hoje que informou o desgaste do travão (pastilhas), mas acredito que não seja isso.
Alguém já passou algo semelhante??
Raphaelnn- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 14/10/2018
Interesses : Informacoes
Re: Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010)
Provavelmente é isso aliado a possibilidade do flexível da linha de freio estar "inchando" ou dobrando demais, sinal típico que está envelhecido.
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
pode ser
machadosl escreveu:Provavelmente é isso aliado a possibilidade do flexível da linha de freio estar "inchando" ou dobrando demais, sinal típico que está envelhecido.
Pode ser mesmo, o meu ainda é o original.
Irei solicitar que observem isso.
muito obrigado.
Sugiro conferir:
- a espessura da pastilha, exame visual costuma confundir se o indicador de desgaste tiver partido e lançado aviso painel, ruído muda tipo ferro raspando;
- óleo freio vencido (um bom homologado se troca a cada máximo 2 anos);
- ou fora de especificação (o correto compatível com borrachas desse sistema de freios é fluído classificação Dot 5.1 ou 4 Extra higroscópicos); houve um caso recente aqui em MG oficina multimarcas aplicou Dot 5 (base silicone) numa CLC, danificou o sistema e o sintoma foi parecido.
Convidado 9 escreveu:Sugiro conferir:
Obrigado pela informação.
o problema continua.
Irei trocar o óleoo de freio e ver a questão das pastilhas... Tenho que manobrar o carro atento, pois quase sempre, quanto esterço, ele nao freia e o pedal vai até o fundo..
Raphael eu iria na sugestão do Machado: flexivel de freio.
Mas aproveite e faça uma geral:
Verifique pastilhas e desgaste bem como sensores de desgaste.
Substitua o fluido de freio a cada 2 anos (media). Atenção para a especificacao informada pelo Antonio Elias acima.
Veja se o flexivel de freio necessita troca. Com 10 anos de uso eu já trocaria.
Com isso vc ja elimina 90% dos problemas de freio e vive feliz.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» Falha na direção assistida c180
» W204 C180 kompressor Classic 2010/2010 - R$ 48.500,00 (VENDIDO)
» Falha na direção ao ligar
» Avarias ABS BAS ESP com aviso de desgaste de pastilhas de freio. Falha no Sensor do ABS?
» Retrovisor da CLC 200 K 2010 com falha para recolher automaticamente
