Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).
Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).  Empty Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).
Mensagem por silvio.gabrielli Seg 27 Mar 2017 - 11:36
Senhores:
Tenho uma MB C200, AG ,Kompressor, com 49.000 Km e revisões em dia.
Ontem de manhã quando voltava do litoral santista para a cidade de São Paulo aconteceu algo inédito.
De repente , o radio parou de tocar, o ar condicionado desligou, as lanternas se apagaram, os piscas não funcionavam mais , os vidros das janelas travaram. O carro , porem , continuava rodando normalmente.
Em seguida, surgiu no painel as 2 mensagens acima, uma após a outra.
Pensei em parar o carro no acostamento mas declinei da ideia em razão de segurança. Continuei rodando  na expectativa de encontrar um local mais adequado para parar.
Apos rodar uns 15 minutos nestas condições, repentinamente e como por encanto, o radio voltou a tocar , o ar condicionado passou a funcionar , lanternas se acenderam e tudo voltou ao normal.
Conclui a viagem depois de mais de 1 hora e ainda rodei com o carro na cidade , sem apresentar problema algum.
Lendo o manual, hoje , com mais calma verifiquei que:
ABS ESP indisponivel - "varias causas"
SRS - Falha no sistema de retenção. " Air bags ou cintos de segurança podem ativar-se inadvertidamente."
Não entendi nada !!!!.
Senhores, mais experientes , teriam alguma ideia ? Devo levar o carro à uma oficina ?
Grato e Abraços
Silvio
silvio.gabrielli
silvio.gabrielli
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 27/03/2017
Interesses : Geral
Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).  Empty Re: Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).
Mensagem por Leon 1.6 Seg 27 Mar 2017 - 11:53
Boas vindas, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]! Primeiramente, peço-lhe a compreensão e gentileza de efetuar a sua apresentação na área apropriada, pois se trata de uma exigência da administração deste fórum (em consonância com a legislação, o "marco civil da internet") para a participação nas áreas técnicas, como é esta.
Há quanto tempo você trocou a bateria do carro?
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por silvio.gabrielli Seg 27 Mar 2017 - 15:35
Leon.
Já fiz a minha apresentação há vários meses assim como já fiz alguns posts nesta seção.
A minha bateria foi trocada há mais ou menos 5 meses.
abraços
silvio.gabrielli
silvio.gabrielli
Interesses : Geral
Mensagem por accateb Seg 27 Mar 2017 - 16:39
Silvio,
Toda cara de problema elétrico. Verifica os terminais da bateria se estão bem presos e sem indícios de corrosão. Caso não encontre nada na bateria o ideal seria realizar uma inspeção visual nos chicotes principais para verificar se não tem nenhum fio partido ou fechando curto com a carroceria.
Como existe um problema recorrente nas W204 de superaquecimento na fiação da lanterna traseira, eu daria uma olhada com bastante carinho na fiação delas. Caso você tenha trocados as lampadas do farol/neblina por modelos diferentes das originais, recomendo dar uma inspecionada na fiação delas também.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por silvio.gabrielli Qua 12 Abr 2017 - 9:33
Pessoal.
Levei o carro na oficina e relatei o ocorrido.
O eletricista verificou todos os cabos, fiações etc e não identificou nenhum problema.
Colocou o carro no diagnostico  e também nada foi constatado.
Mistério....
silvio.gabrielli
silvio.gabrielli
Interesses : Geral
Mensagem por Convidado 9 Qua 12 Abr 2017 - 22:52
silvio.gabrielli escreveu:Leon.
abraços
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].gabrielli, conferi e ocorreu o seguinte: este nick que você está postando (silvio.gabrielli) e atualizou o cadastro tem até agora 3 mensagens, é este: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], mas aconteceu que ao abrir este user você já tinha um outro nickname bastante parecido "Silvio Gabrielli" aberto em 15Fev2017 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] já com 11 postagens e com a sua apresentação onde você já foi recepcionado no fórum e etc:
Como não se consegue fundir este nick (silvio.gabrielli) ao anterior (Silvio Gabrielli) e se percebe uma situação de boa-fé de sua parte, a sugestão dos moderadores deixarmos para você escolher qual dos 2 nicks você quer que desativemos.
Se você optar prosseguir pelo nick que se apresentou anteriormente, vamos transpor para ele os dados pessoais de cadastro para o outro nick e desativamos este.
Optando por este que está com o cadastro atualizado, mencionamos na apresentação e você prossegue normalmente.
Pense e nos fale a sua opção.
Mensagem por silvio.gabrielli Qui 13 Abr 2017 - 9:20
Bom dia.
Desculpe pelo transtorno.
Favor manter o atual ( silvio.gabrielli) e desativar o anterior ( silvio gabrielli)
Grato e mais uma vez, me desculpem
silvio.gabrielli
silvio.gabrielli
Interesses : Geral
Mensagem por Convidado 9 Sex 14 Abr 2017 - 0:05
Feito Silvio, sem problemas, continue à vontade no Fórum.
Mensagem por Fabriziodebortoli Ter 29 Out 2019 - 6:49
silvio.gabrielli escreveu:Pessoal.
Mistério....
qual fim deu?
Fabriziodebortoli
Fabriziodebortoli
Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
Estado : Espírito Santo
Mensagem por pedroantonio2 Qua 20 Nov 2019 - 18:32
A minha C200K 2009, apresentou essa msg quando acabou a bateria. Troquei, sumiu.
pedroantonio2
pedroantonio2
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 04/02/2018
Estado : Goiás
Mensagem por gustavoguarda Ter 24 Nov 2020 - 17:03
pedroantonio2 escreveu:A minha C200K 2009, apresentou essa msg quando acabou a bateria. Troquei, sumiu.
Fiz isso e resolveu, valeu.
gustavoguarda
gustavoguarda
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 02/01/2018
Interesses : Peças
Advertências : Advetência
