(RESOLVIDO) Start Stop não funciona, Hold não funciona, painel pisca na partida, multimídia reinicia
Bom dia Queridos confrades!
Minha W204 2013 apresentava os sintomas: Start stop inoperante, Hold de freio inoperante, painel e multimídia piscava na partida, partida um pouco pesada, porém sem erros no scanner, como a bateria era a original Varta 80 AH, optei por substituir a bateria principal pela Moura AGM MA80CD, e todos os equipamentos voltaram a funcionar perfeitamente. Custou R$ 1480,00 a vista, com a antiga na troca, e a substituição foi feita em 20 minutos. Na Pedrinho Baterias em Belo Horizonte, no bairro Sion, dia 23/10/2020.
Pedi para ligar via cabo uma Bateria auxiliar para não perder os dados do rádio e etc. e a chave deve estar fora do contato. Foi tudo ok! Não houve nenhum problema relacionado ao tamanho da bateria ou dos pólos, foi “plug n play” Segue essa valiosa dica.
Ramon Freitas 29/10/2020
Ramon0- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 30/07/2018
Re: (RESOLVIDO) Start Stop não funciona, Hold não funciona, painel pisca na partida, multimídia reinicia
Caro Ramon, já passei por essa questão também!!! Substituiu a bateria e pé na estrada...
Se serve de dica também, a pilha do controle remoto quando acaba, e do nada e deixa a gente na mão, carro não liga, nem sinal rs....
Então, após substituir a pilha, agora tenho outra reserva no carro e em casa se preciso...
Carlos Xavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 18/06/2020
Essa da bateria/pilha do controle eu não sabia, obrigado pela dica! Qual o modelo da pilha? Já quero deixar uma no carro pois a máquina já vai completar 8 anos, essas dicas são fundamentais pra mantermos um Veículo Premium a preço de popular, quando possível
Bacana, isso ai...
Bateria + CR 2025 ou + CR 2032 ambas de 3V...
A da minha chave é a CR 2025 tem várias marcas, a minha é Panasonic, mas já Duracell dela na farmácia até para vender rs..
Informação importante, antes de comprar retire a tampa da bateria da sua chave e confirme se a sua é 2025 ou 2032, pois pode acontecer essa situação.
Fácil abrir a chave, só tirar a chave de ferro de dentro e colocar ela com a ponta no único buraco existente na carcaça do corpo da chave e dar uma empurradinha para o lado que abre.
Sugiro ver um video na web de como substituir a bateria da chave da MB, tem aos montes rs
CR 2025 foi a correta no meu, pois a CR 2032, por se tratar de uma bateria de maior espessura fica forçando um pouco a tampa do controle
marborge- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 25/02/2021
Interesses : Faça você mesmo
» Dúvidas na função Eco start/stop: ícone em verde "tremida" quando o motor reinicia (C200 W205)
» Start/Stop não funciona - símbolo ECO amarelo painel
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» Bateria W205 Start Start Stop
» GLA 200 - Eco Start-Stop
