PROBLEMA NO ENCOSTO DE CABEÇA
BOM DIA PESSOAL, ESTOU COM UM DESLOCAMENTO NO ENCOSTO DE CABEÇA DA MERCEDES E63 2014, ESSE PROBLEMA TEM COMO SER RESOLVIDO SEM TROCAR O ENCOSTO?
nhmecanica- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/08/2020
Interesses : dicas
Re: PROBLEMA NO ENCOSTO DE CABEÇA
Bom dia!
Precisa fazer sua apresentação para usar a área técnica do forum. Você postou no local errado também pois o chassi em questão é W212 e não W204. basta procurar por neck-pro no forum.
Última edição por accateb em Ter 18 Ago 2020 - 13:08, editado 2 vez(es)
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
nhmecanica Voce poderia explicar melhor que deslocamento seria esse? Nao consegui entender
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
boa tarde marujo, esse veiculo tomou uma leve batida na traseira, e os encostos de cabeça foi projetado para frente, não sei si da para reparar ou só trocando os encostos?
Interesses : dicas
Se sairam do lugar o mais facil seria obter um usado em desmanche. Em SP e PR há alguns desmanches conhecidos. Talvez possam ajudar.
Interesses : dicas
Nunca usei nenhum desses então não posso dar referências, mas vale a pena tentar. Uma vez fiz cotação com o Roque e fui bem atendido.
Fabiano Kobber +55 (41) 99771-6009
Desmanche Gasparts +55 (11) 99112-9774
Jonas +55 (11) 94007-7619
Desmanche zona leste Jeferson +55 (11) 96618-1588
Roque desmanche +55 (11) 98688-1364
Se conseguir algo com algum deles coloque aqui pois pode ajudar outros confrades
accateb- Moderador
accateb escreveu:Tem certeza que não basta resetar o neck-pro?
Até onde me consta, sim.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Veja se é isso que precisa.
Pode avançar o video para 4:30... o resto é apenas conversa.
Convidado- Convidado
BOM DIA A TODOS, CONSEGUI RESOLVER O PROBLEMA DO ENCOSTO E63 AMG 2014, TEM UMA BUCHA NO CENTRO DO ENCOSTO COM FURO NO CENTRO, SÓ COLOCAR UMA FENDA FININHA NO CENTRO DA BUCHA E DESTRAVAR OS GATILHOS, E ENCAIXAR O ENCOSTO NO ALOJAMENTO!
OBRIGADO A TODOS PELA FORÇA!
ÓTIMO DIA A TODOS!
ÓTIMO DIA A TODOS!
Interesses : dicas
» Lampada LED farol Mercedes W204
» A Dec. de 70 e os Encostos de Cabeça
» quebrando a cabeça...
» Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
» 190E 2.6 Limousune
