PROBLEMA NO ENCOSTO DE CABEÇA
PROBLEMA NO ENCOSTO DE CABEÇA Empty PROBLEMA NO ENCOSTO DE CABEÇA
Mensagem por nhmecanica Ter 18 Ago 2020 - 10:40
BOM DIA PESSOAL, ESTOU COM UM DESLOCAMENTO NO ENCOSTO DE CABEÇA DA MERCEDES E63 2014, ESSE PROBLEMA TEM COMO SER RESOLVIDO SEM TROCAR O ENCOSTO?
nhmecanica
nhmecanica
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/08/2020
Interesses : dicas
PROBLEMA NO ENCOSTO DE CABEÇA Empty Re: PROBLEMA NO ENCOSTO DE CABEÇA
Mensagem por accateb Ter 18 Ago 2020 - 11:45
Bom dia!
Precisa fazer sua apresentação para usar a área técnica do forum. Você postou no local errado também pois o chassi em questão é W212 e não W204. basta procurar por neck-pro no forum.
Última edição por accateb em Ter 18 Ago 2020 - 13:08, editado 2 vez(es)
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Marujo_BSB Ter 18 Ago 2020 - 13:01
nhmecanica Voce poderia explicar melhor que deslocamento seria esse? Nao consegui entender
Número de mensagens : 2916
Mensagem por nhmecanica Ter 18 Ago 2020 - 13:52
boa tarde marujo, esse veiculo tomou uma leve batida na traseira, e os encostos de cabeça foi projetado para frente, não sei si da para reparar ou só trocando os encostos?
nhmecanica
nhmecanica
Interesses : dicas
Mensagem por Marujo_BSB Ter 18 Ago 2020 - 14:37
Se sairam do lugar o mais facil seria obter um usado em desmanche. Em SP e PR há alguns desmanches conhecidos. Talvez possam ajudar.
Mensagem por nhmecanica Ter 18 Ago 2020 - 16:34
você tem contato de algum para me fornecer?
nhmecanica
nhmecanica
Interesses : dicas
Mensagem por Marujo_BSB Ter 18 Ago 2020 - 17:03
Nunca usei nenhum desses então não posso dar referências, mas vale a pena tentar. Uma vez fiz cotação com o Roque e fui bem atendido.
Fabiano Kobber +55 (41) 99771-6009
Desmanche Gasparts +55 (11) 99112-9774
Jonas +55 (11) 94007-7619
Desmanche zona leste Jeferson +55 (11) 96618-1588
Roque desmanche +55 (11) 98688-1364
Se conseguir algo com algum deles coloque aqui pois pode ajudar outros confrades
Mensagem por accateb Ter 18 Ago 2020 - 17:24
Tem certeza que não basta resetar o neck-pro?
accateb
accateb
Mensagem por W204 Ter 18 Ago 2020 - 17:48
accateb escreveu:Tem certeza que não basta  resetar o neck-pro?
Até onde me consta, sim.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Convidado Ter 18 Ago 2020 - 17:53
Veja se é isso que precisa.
Pode avançar o video para 4:30... o resto é apenas conversa.
Mensagem por nhmecanica Qua 19 Ago 2020 - 9:11
BOM DIA A TODOS, CONSEGUI RESOLVER O PROBLEMA DO ENCOSTO E63 AMG 2014, TEM UMA BUCHA NO CENTRO DO ENCOSTO COM FURO NO CENTRO, SÓ COLOCAR UMA FENDA FININHA NO CENTRO DA BUCHA E DESTRAVAR OS GATILHOS, E ENCAIXAR O ENCOSTO NO ALOJAMENTO!
OBRIGADO A TODOS PELA FORÇA!
ÓTIMO DIA A TODOS!
nhmecanica
nhmecanica
Interesses : dicas
