W202 c280 CONFERIR commando de valvulas (Codigo) motor M104491
W202 c280 CONFERIR commando de valvulas (Codigo) motor M104491 Empty W202 c280 CONFERIR commando de valvulas (Codigo) motor M104491
Mensagem por Einar Qui 16 Abr 2020 - 10:50
Bom dia pessoal , estou com uma W202 c280 motor M104491 ano 95 , que veio de outras mecânicas foi toda fusada enfim.
Motor não pega. preciso conferir se o comando de válvulas deste carro esta aplicado certo para ele mesmo e se o de escape e admissão esta
trocado de lugar .
O Código do comando de admissão R 1044501 altura dos cammi 50,35
o código do comando de escape     R 1046301  altura dos cammi 46,40  esses código estão no comando mais próximo do volante do motor ,
tem também o código no comando que se encontra mais próximo da corrente.  Admissão 9941
        Escape    0203  não sei que estes códigos significam.
Vejo que este cabeçote já foi desmontado.
sincronismo ok verificado , os dois comando na posição com uma ferramenta de 4mm introduzida no orifício na engrenagem dos comandos
Ai arvore de manivelas fica ca de 7 graus adiantado , era para ser no OT mas não fica provavelme por causa de div. desgaste. deveria pegar mesmo assim.
teste de compressão ok menos no sylindro 1
teste de vazão ok menos no sylindro 1
ele da contra quando da sinal de partida,
(Com os bicos retirados ele assopra no orifício dos bicos quando da partida, e o ponto/sincronismo esta ok , por isso preciso verificar os comandos.
Tucho de escape estão carregados ,
tucho de admissão estão descarregados.
Se alguém poder me confirmar   se os comandos estão certo e no lugar certo agradeço muito.
Einar
Einar
Número de mensagens : 0
Data de inscrição : 14/04/2020
Interesses : informação
W202 c280 CONFERIR commando de valvulas (Codigo) motor M104491 Empty Re: W202 c280 CONFERIR commando de valvulas (Codigo) motor M104491
Mensagem por Convidado 8 Sáb 18 Abr 2020 - 21:19
Confrade Einar, seja bem vindo.
Por favor, leia as regras de participação.
HUM post sobre um assunto é suficiente e utilize a tela "Buscar", existente no alto da página, pois pode ser que a sua dúvida já tenha sido ou esteja em discussão por aqui.
Um abraço!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por fabiano caleb Seg 6 Jul 2020 - 21:17
amigo boa noite ajuda nos etou com o mesm problema com o seu ,,, vc conseguiu...
fabiano caleb
fabiano caleb
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/07/2020
Interesses : informacoes
