W202 c280 CONFERIR commando de valvulas (Codigo) motor M104491
Bom dia pessoal , estou com uma W202 c280 motor M104491 ano 95 , que veio de outras mecânicas foi toda fusada enfim.
Motor não pega. preciso conferir se o comando de válvulas deste carro esta aplicado certo para ele mesmo e se o de escape e admissão esta
trocado de lugar .
O Código do comando de admissão R 1044501 altura dos cammi 50,35
o código do comando de escape R 1046301 altura dos cammi 46,40 esses código estão no comando mais próximo do volante do motor ,
tem também o código no comando que se encontra mais próximo da corrente. Admissão 9941
Escape 0203 não sei que estes códigos significam.
Vejo que este cabeçote já foi desmontado.
sincronismo ok verificado , os dois comando na posição com uma ferramenta de 4mm introduzida no orifício na engrenagem dos comandos
Ai arvore de manivelas fica ca de 7 graus adiantado , era para ser no OT mas não fica provavelme por causa de div. desgaste. deveria pegar mesmo assim.
teste de compressão ok menos no sylindro 1
teste de vazão ok menos no sylindro 1
ele da contra quando da sinal de partida,
(Com os bicos retirados ele assopra no orifício dos bicos quando da partida, e o ponto/sincronismo esta ok , por isso preciso verificar os comandos.
Tucho de escape estão carregados ,
tucho de admissão estão descarregados.
Se alguém poder me confirmar se os comandos estão certo e no lugar certo agradeço muito.
trocado de lugar .
Einar- Número de mensagens : 0
Data de inscrição : 14/04/2020
Interesses : informação
Re: W202 c280 CONFERIR commando de valvulas (Codigo) motor M104491
Confrade Einar, seja bem vindo.
Por favor, leia as regras de participação.
HUM post sobre um assunto é suficiente e utilize a tela "Buscar", existente no alto da página, pois pode ser que a sua dúvida já tenha sido ou esteja em discussão por aqui.
Um abraço!
Um abraço!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
amigo boa noite ajuda nos etou com o mesm problema com o seu ,,, vc conseguiu...
fabiano caleb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/07/2020
Interesses : informacoes
» Ruídos válvulas ou tuchos motor 111 - C180 W202
» W202 C280 1994 com Marcha Lenta irregular e fraca após troca comando de válvulas)
» Vazamentos de óleo no motor M104 da C280 - Junta "U" e trocador de calor (W202)
» Check list de manutenção periódica: W202 C280 (mod. 97 acima c/ motor M112)
» Peças motor C280 1997 6cc linha M104 W202
