Barulho e folga direção
Gostaria de uma informação dos entendidos. Fui fazer minha revisão na concessionaria e pedi para dar uma olhada na suspensão, coisa boba, apenas um pequeno barulho quando ando em paralelos, só que na entrega tentaram ajustar, dizendo que era da caixa de direção, só que ficou com uma folga e um barulho muito pior como se tivesse solto. Eles disseram que não conseguem fazer o reparo, somente trocando. O problema que se pelo menos tivesse deixado como estava estaria tranquilo. Agora não consigo achar uma oficina para ajustar. Alguém poderia me ajudar?
r.pecoraro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 27/03/2017
Re: Barulho e folga direção
Bom dia amigos
O Antonio Elias fez um ótimo comentário sobre a matéria da revista Quatro Rodas do teste de longa duração do A 200.
Se observado na revista, durante o período de avaliação, a suspensão foi alvo de comentários por diversas vezes ao passar pelas revisões e em uma delas realizada em Ribeirão Preto o problema foi resolvido alegando-se um reposicionamento da caixa de direção.
Possivelmente não deve ser exatamente o que foi feito, pois a caixa tem uma unica posição. É provável que tenha sido dado um aperto no sistema deixando a cremalheira e pinhão mais justos (menor folga).,
Recentemente falando c/ Ronaldo da GR este comentou que o barulho é recorrente no modelo B e deve ser o mesmo caso da A, cremalheira muito grande gerando uma folga prematura no conjunto, e que inicialmente um pequeno aperto no sistema de ajuste pode minimizar em muito o barulho.
Esta solução é paliativa pois a folga tende a voltar e o aperto também pode endurecer a direção e reduzir a velocidade de retorno apos esterçamento.
Por falta de uma melhor explicação, achei bem provável que a causa e a solução sejam estas mesmas e o que fatalmente pode culminar com a troca da caixa de direção (desgaste nas buchas).
No seu caso [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] recomendaria um ajuste (aperto - coisa simples para um mecânico) na tentativa de pelo menos voltar onde estava ou até melhorar levemente.
Se tiverem algum comentário, seria ótimo.
alvsal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 26/06/2013
Interesses : Peças, serviços e manutenção Mercedes
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], grato pelo comentário, o link é este: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], houve um outro tópico anterior aberto em 2013 pelo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] onde essa questão da caixa de direção também foi abordada, muito se fala de amortecedores e molas enrijecidas x pneus de perfis baixos como causa de ruídos e etc, mas concordo contigo e pelo visto a vilã é mesmo a caixa de direção.
Raphael ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]), na página do MBClub oficial http://brasil.mercedes-benz-clubs.com/ foi comentada uma intervenção feita pelos mecânicos da AMMarcelo em SP que segundo um consultor técnico da 4 Rodas teria resolvido a questão, para você que está no RJ talvez tentar alguma oficina especializada MB ndependente como a ISA por exemplo.
Para facilitar o entendimento, copio a imagem extraída do link do Club onde estão os comentários.
Observe na parte dessa matéria que não aparece na imagem (transcrição abaixo) que o consultor citado pela Revista confirmou o êxito do reparo, não falam exatamente como foi feito reaperto e nem quais foram os parâmetros de torque dos ajustes, aparentemente não houve troca de algum componente, pelo que entendi há medida certa para esse ajuste funcionar, a dica do ajuste pelo visto ficou por conta do acerto da parte que envolve pinhão x cremalheira.
Na oficina do nosso consultor técnico Fabio Fukuda, a conferência dos serviços prestados pela A.M. Marcelo revelou que a eficácia foi obtida por meio de uma intervenção simples. “Suspensão e caixa de direção estão com as marcações que fazemos na chegada do carro desalinhadas. Ou seja, promoveram um reaperto geral”, disse Fukuda. No caso da caixa de direção, a providência pode alterar o ângulo de contato do pinhão com a cremalheira, o que geralmente resulta em diminuição da velocidade de retorno do volante à posição neutra após uma curva. Encaramos um roteiro repleto de esquinas e, felizmente, não notamos nenhuma alteração na volta do volante à posição central.
Boa noite amigos
Mais uma vez Antonio Elias matou a cobra e mostrou o pau.
Me fez entender que o tal "reposicionamento da caixa de direção" pode ser uma maneira de se referir ao novo ajuste do pinhão em relação a cremalheira ou simplesmente um aperto.
Segundo o Ronaldo da GR aqui de São Paulo 1/4 de volta seria o suficiente para silenciar os barulhos na Classe B e que por tabela na A200 não seria diferente, sem no entanto alterar a movimentação da direção.
A solução é fazer pra ver. De qualquer modo gostei e achei conclusivo o que foi exposto, até porque assim como o r.pecoraro também ouço barulhos.
Ola amigos, tenho uma A200 Turbo Urban 2013 55mil km que esta com esse problema muito barulho na suspensão dianteira, ja levei na mecanica e fizeram o ajuste na caixa, mas não resolveu, agora falam de trocar uma bucha da badeja por uma da AMG diz que melhora muito, pois nunca vai zerar problema cronico das classe A, B, CLA e GLA.
Alguem pode me passar o endereço de outras mecanicas que façam esse serviço, e o que me disseram é correto.
Abs a todos.
Abs a todos.
taverna- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/08/2017
Interesses : Carros, Motos..
Boa noite amigos
Uma matéria sobre uma "maquina" que simula o andar nas ruas chamada Ruidcar me pareceu uma boa chance de verificar os barulhos na suspensão do meu A200 2013 c/ 29.000 km.
Fui até a loja Palace Pneus no Campo Belo em SP e efetuei o teste que por sinal achei muito bem feito e a conclusão foi terminal esquerdo da direção com folga.
Na simulação de rodagem em piso sinuoso ficou muito fácil identificar a causa dos barulhos, cheguei a insistir para verificar o comportamento da direção com um ciclo mais intenso, e nada foi acusado.
Portanto recomendo fazer este teste (R$ 100,00) para se ter um ótimo diagnostico. Pessoal de atendimento muito atencioso.
Pessoal, essa semana fiz o ajuste na caixa de direção da minha B200 Sport.... OUTRO carro! Quem matou a pau foi mais vez nossos amigos da AVANTI.... Francisco andou no carro e 30 min dps caso resolvido.
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Wlemes, quanto gastou no serviço?
A minha também está bem barulhenta... na revisão agora em outubro vou pedir para olhar esse detalhe, mas se houver cobrança por parte da concessionária (A.M Marcelo), quero estar preparado.
Louis85- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 06/03/2017
Interesses : Carros, motos e cervejas
1 hora de serviço... Super simples, mas quem fizer tem que conhecer o carro... Mecanico mequetrefe nao vai saber..
Onde vocês levaram para regularizar, a minha A200 68km, está insuportável a barulheira, não achei ainda um lugar bom para levar e fazer os apertos.
leandrolg- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/11/2018
Barulho caixa de direção A 200
Levei meu A 200 em oficina especializada MB em São Paulo, por duas vezes e o problema não foi resolvido e para minha surpresa consegui resolver aqui mesmo em Santos onde moro na Frota Vento. Fiquei surpreso e serviço com garantia.
Havia levado em outra Oficina "especializada" MB aqui que sugeriu trocar a caixa de direção, conselho também da concessionária.
Carlos A 200- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 19/10/2018
Geral tive o mesmo problema com barulho da caixa de direção da minha a200 urban 2013, mesmo com aperto de 1/4 de volta o barulho era frequente, porém esse ruído ele é causado quando a junta está danificada ela fica motor elétrico da direção, fui em diversas loja o preço e salgado me cobrarão entre R$4500,00 a R$8000,00 fora a própria MB cobrou R$24000,00 e os mesmo não sabe a solução, algumas condenarão a minha caixa, manufaturei a própria junta tirando esse atrito de ferro com ferro economizei todos esse valores descrito.
Fica dica não deixe enganar ou até mesmo condenar sua caixa de direção a solução muito simples. 11993453308zap
Giuntini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 30/03/2021
Solução está no motor elétrico quando a junta se desgasta fica batendo ferro com ferro, ao estorcer a direção ou passar em terrenos irregular ouvimos o ruído , Paulinho mecânico solucionou esse problema com valor diferenciado aonde muito cobraram entre R$ 4500,00 a R$ 8000,00 o mesmo manufaturou a junta barulho ou ruído sumiu, fica dica depois que fazer os orçamento vale apena visitar sua mecânica e dar a credibilidade o mesmo solucionou, zap 11993453308leandrolg escreveu:Onde vocês levaram para regularizar, a minha A200 68km, está insuportável a barulheira, não achei ainda um lugar bom para levar e fazer os apertos.
Solução está no motor elétrico quando a junta se desgasta fica batendo ferro com ferro, ao estorcer a direção ou passar em terrenos irregular ouvimos o ruído , Paulinho mecânico solucionou esse problema com valor diferenciado aonde muito cobraram entre R$ 4500,00 a R$ 8000,00 o mesmo manufaturou a junta barulho ou ruído sumiu, fica dica depois que fazer os orçamento vale apena visitar sua mecânica e dar a credibilidade o mesmo solucionou, zap 11993453308taverna escreveu:Ola amigos, tenho uma A200 Turbo Urban 2013 55mil km que esta com esse problema muito barulho na suspensão dianteira, ja levei na mecanica e fizeram o ajuste na caixa, mas não resolveu, agora falam de trocar uma bucha da badeja por uma da AMG diz que melhora muito, pois nunca vai zerar problema cronico das classe A, B, CLA e GLA.
Abs a todos.
Solução está no motor elétrico quando a junta se desgasta fica batendo ferro com ferro, ao estorcer a direção ou passar em terrenos irregular ouvimos o ruído , Paulinho mecânico solucionou esse problema com valor diferenciado aonde muito cobraram entre R$ 4500,00 a R$ 8000,00 o mesmo manufaturou a junta barulho ou ruído sumiu, fica dica depois que fazer os orçamento vale apena visitar sua mecânica e dar a credibilidade o mesmo solucionou, zap 11993453308r.pecoraro escreveu:Gostaria de uma informação dos entendidos. Fui fazer minha revisão na concessionaria e pedi para dar uma olhada na suspensão, coisa boba, apenas um pequeno barulho quando ando em paralelos, só que na entrega tentaram ajustar, dizendo que era da caixa de direção, só que ficou com uma folga e um barulho muito pior como se tivesse solto. Eles disseram que não conseguem fazer o reparo, somente trocando. O problema que se pelo menos tivesse deixado como estava estaria tranquilo. Agora não consigo achar uma oficina para ajustar. Alguém poderia me ajudar?
Boa noite Confrades,
Estou com problemas parecidos na minha B200. Vi que algumas postagens relatando a solução do problema são de 2017. Depois de tanto tempo, o problema voltou a aparecer ou resolveu de vez? Tiveram que fazer algum outro reparo, tipo buchas e etc?
18W246- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/04/2022
Interesses : B200
» folga na direção
» Folga na caixa de direção
» Folga setor de direção
» Barulhos suspensão dianteira e folga direção - B200
