Barulhos suspensão dianteira e folga direção - B200
Bom dia amigos. Estou com um problema na minha B200 na Suspensão Dianteira. É um barulho na Suspensão do tipo "Truc "Truc como de estivesse algo solto. Já troquei coifas das tulipas, barra coaxial e ainda percebi que tem uma pequena folga no volante quando faço movimentos suaves para esquerda e direita... Alguém pode me dar uma orientação por gentileza?
Última edição por Antônio Elias em Qui 9 Ago 2018 - 22:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : tópico aberto pela Moderação originário de separação de posts de outro tópico)
carlos ayalla- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 09/08/2018
Re: Barulhos suspensão dianteira e folga direção - B200
Carlos,
Pode ser proveniente dos amortecedores, coxim dos amortecedores, rolamentos dos amortecedores ou folga no setor de direção (visto que você relatou isso). Tem de levantar o carro em um elevador e procurar se algum componente está com folga. Esse tipo de barulho é bem difícil de identificar a origem então o ideal é buscar algum especialista em suspensão.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Tudo bem, farei isso. Agradeço sua gentileza, abraço.
Carlos, a minha B180 2011 estava fazendo o mesmo "truc truc" quando andava em terreno irregular e apresentando folga na direção.
O antigo dono já estava com esse problema e trocou o coxim do amortecedor, mas o problema permanecia.
Semana passada foi reparada a caixa de direção e trocada a bucha da caixa. Nada mais de barulho ou folgas.
FCorreia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/11/2016
Interesses : CL e S
Boa noite Fcorreia,
Obrigado, farei isso.
Abcs
Enviado pelo Topic'it
Abcs
Barrulho suspensão.
Boa tarde, a minha B-180 2010 tem esse mesmo barulho, troquei os amortecedores, barra coaxial e, por um mes o barulho parou, mais voltou novamente.
Vou trocar a bucha da caixa de direção para ver se isso para.
Postarei aqui se parou barulho.
Dr. Nivaldo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/02/2019
Interesses : Assuntos ligados a Familia B.
Boa tarde, poderiam passar a referência desta bucha. B200 Turbo ano 2008.
mptoscano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/06/2019
Interesses : carros, internet, details
muito provavelmente caixa de direção, reparo e troca de buchas.
jaderds- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/07/2018
Interesses : Arte, Carros,
Bom dia, queridos amigos. Minha "primeira msg" neste fórum. Já fui usuário faz algum tempo, no entanto, creio eu, por não mais acessar, meu login está desativado. Enfim, criei um novo perfil.
Barulho na suspensão dianteira: problema crônico na linha B. Comprei minha primeira T245 ano 2007 em 2012 com este problema, e agora adquiri outra igualzinha, mas ano 2008 que está com o mesmo toc toc na suspensão dianteira. Vou levar em um centro especializado. O mais provável seja caixa de direção, realmente.
Ps: jaderds = adv7 / AR? Tentei te mandar mp, mas estou impossibilitado por ser "novo denovo" por aqui :(
jmendoza- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/03/2020
» Barulhos na Caixa de Direção Classe B200 - reparos
» Vazamento de óleo da direção e barulho na suspensão dianteira
» folga na direção
» Folga na caixa de direção
» Classe B200 Turbo 2009/2010 - barulhos motor e rodas dianteiras
» folga na direção
