Painel w202 elegance
estou com problema na minha c280 97 elegance
painel fica com luz abs, pastilha de freio e do freio de mao acesas
nao funciona marcador de temperatura nem de combustivel
e as vezes o RPM para tambem foi tentado passar o scanner star com 38pinos e nao reconhece nao entra no carro
preciso de ajuda onde fica os fusiveis e reles do carro pois comprei recente
bateria e nova
ah e o ar do carro nao esta gelando tambem
e ao virar a chave sem dar partida as duas ventoinhas se ligam e ficam funcionado ate desligar a chave
bateria e nova
Darlanmeneses- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/03/2020
Interesses : conhecimentos
Re: Painel w202 elegance
Provavelmente seu painel de instrumentos está com problemas, o do meu carro acontece a mesma coisa porem o ar funciona mais o velocimetro conta giros e temperatura não funciona. detalhe se o painel não for com o codigo correto não funcionará em seu carro.
Monster796- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 23/07/2018
Interesses : c280
» Problemas chicote W202 Fase I - sintomas - painel de instrumentos e parte elétrica "Endoidando"
» Como fazer procedimentos de reset e teste de funcionamento dos ponteiros do painel na W202 1996 ?
» Luz do BAS ASR Acendendo no painel W202
» Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95)
» Da para colocar o painel digital do AR-Cond. na C180 W202 ?
