Luz de teto - especificações lâmpadas led
Luz de teto - especificações lâmpadas led Empty Luz de teto - especificações lâmpadas led
Mensagem por Resston Dom 24 maio 2020 - 13:46
Olá,
Sobre lampadas LED...
Troquei somente as duas de teto dianteiras que acendem ao abrir a porta, por led 6 K e ficou ótimo.
São lampadas T10  8 leds com canbus, que não dá erro na central. Deu até um ar de modernidade...
Penso em trocar aquela traseira de teto que é bulbo, para que não fique branco na frente e amarelo atras.
Alguém sabe informar qual é a medida dessa lampada (31,33, 37 mm) ?
Assim evita de eu ter que desmontar, medir, montar de novo, comprar, desmontar de novo, etc.
Última edição por Antônio Elias em Dom 24 maio 2020 - 23:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título)
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Luz de teto - especificações lâmpadas led Empty Re: Luz de teto - especificações lâmpadas led
Mensagem por Convidado 9 Dom 24 maio 2020 - 23:31
Confrades, o título do tópico foi ampliado para auxiliar os usuários do fórum na visualização da grade de assuntos do dia e auxiliar o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
Mensagem por Victor Lobo Ter 26 maio 2020 - 13:47
Boa tarde confrade, tudo bem?
Até onde eu sei, é uma T10 também. Porém a minha estrela é uma C180. Não sei se há diferença no plafonier traseiro.
Fiz o processo inverso, quando comprei a minha o antigo proprietário tinha colocado LED, voltei para as amarelas, acho mais aconchegante.
Victor Lobo
Victor Lobo
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 30/11/2017
Mensagem por Resston Ter 26 maio 2020 - 14:26
Boa Tarde !
Obrigado pela ajuda.
O meu "dome rear" parece ser diferente e já vi até alguns videos mostrando como trocar, mas é claro, não deram especificações da lampadas.
A lampada central é bulbo, e as laterais de leitura são T10 pelo que se vê no video.
Pretendo trocar apenas a bulbo, a de leitura vou manter as aconchegantes, até para não atrapalhar a condução, caso alguém invente de viajar lendo...
As originais são clássicas e bonitas sem dúvida nenhuma, mas as LED, ao acionar o controle, de longe se percebe um carro mais 'disposto'.
As outras todas restantes, não pretendo mexer. O carro é absolutamente todo original.
Grato !
Resston
Resston
Mensagem por Victor Lobo Ter 26 maio 2020 - 17:45
Entendi, então realmente é diferente, aí não sei te dizer, o meu não possui luzes de leitura. Agora me deu vontade de colocar um igual kkk, pois o formato é o mesmo, só não sei se o encaixe elétrico é o mesmo. E teria que achar um com os botões cinzas.
Victor Lobo
Victor Lobo
Mensagem por Resston Sex 29 maio 2020 - 10:39
Olá,
Só para esclarecer, eis o modelo idêntico ao que veio no meu, com os botões de leitura.
É possível ver como é o conector e observar que o teto é cinza. Não sei informar se existe opção para botões cinza.
De qualquer modo, são imagens que peguei de um vídeo, são tantos 'estalos' e riscos possíveis que só vou me aventurar a desmontar o meu quando tiver informação precisa do modelo da lampada. Até lá fica como está. As vezes é melhor não mexer no que está quieto e funcionando ...
Resston
Resston
Mensagem por Resston Qua 1 Jul 2020 - 17:02
Prezados,
Removi o dome traseiro e vi quais lampadas são usadas :
A lampada torpedo de filamento original foi substituída por uma LED COB Torpedo 41mm 12 LEDs 6000K 12V 4W Luz Branca.
As de leitura são iguais as usadas no dome dianteiro : LED Pingo T10 com Canbus 8 LEDs 6000K 12V 4W Luz Branca
É questão de gosto, obviamente, mas a iluminação interna ficou excelente.
Acionar o controle e ver todo o interior se iluminar claramente deu outro 'ar'.
Abs !
Resston
Resston
Mensagem por brunoflash16 Sex 24 Jul 2020 - 18:36
amigos uma duvida, tem q ser lampada canbus, se nao tb da erro???
brunoflash16
brunoflash16
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 13/07/2020
Interesses : duvidas
Estado : Ceará
Mensagem por Resston Dom 9 Ago 2020 - 16:48
Olá,
Obrigatoriamente tem que ser canbus.
Se usar lampadas led comuns a central vai indicar uma série de erros.
Estou usando a mais de 1 mês e sem problema nenhum.
Resston
Resston
