cambio tranco e estado emergencia
cambio tranco e estado emergencia Empty cambio tranco e estado emergencia
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 18 Fev 2020 - 15:47
Boa tarde... liguei e sai com meu carro C240 2001 normalmente, passados aproximadamente 5km, arranquei no sinal e percebi que o carro passou a terceira e quarta marcha dando um tranco mais forte.... parei o veiculo e quando fui colocar ré para manobrar percebi um tranco forte... com a carro parado coloquei no D e da um tranco muito forte p frente... o cambio so fica no S... e não passa as marchas ficando em estado de emergência... alguem pode me ajudar nessa ?
Número de mensagens : 360
cambio tranco e estado emergencia Empty Re: cambio tranco e estado emergencia
Mensagem por Convidado 9 Sáb 22 Fev 2020 - 1:03
Roberto, durante o carnaval será difícil achar quem tem Star para fazer uma varredura para ver se há algo relacionado à placa eletrônica de comando da transmissão (mais provável) e também uma vareta ferramenta para medir o nível do óleo da caixa.
Te sugiro dar uma olhada se ocorre: baixa tensão (meça a voltagem que está chegando na bateria); vazamento por baixo na tomada da caixa; conferir os 2 coxins do motor e o da caixa ver se estão estourados (trancos engatar marcha ré e o drive analisando à distância para mim sugere movimentação irregular do trem de força que pode gerar mal contato chicote módulos).
Algum aviso no painel? Trancos continuam com o carro em movimento tipo engasgos?
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 26 Fev 2020 - 16:20
ola ... cambio esta em emergência... não passa as marchas so fica de 3 marcha eu acho.. no painel so fica em S.. não muda e tambem não vai para o modo manual... tranco so quando coloca no D e no R....
não se tem a ver mas ha um tempo atrás, aconteceu umas tres vezes de estar andando no carro e aparecer no painel a mensagem para retirar    "oleo do motor"   .. mensagem em vermelho... quando acontecia isso o cambio não passava as marchas e quando parava o veiculo com ele ligado ainda, tirava a lavanca o D e colocava no P ou N, e quando voltava a alavanca para o D ou R a marcha não aplicava, depois que desligava o veiculo e limpa a mensagem de tirar oleo do motor, voltava ao normal...
Mensagem por accateb Qua 26 Fev 2020 - 18:25
Tem de levar em alguma oficina com Star. Como o confrade Antônio disse é possível que seja algum problema na parte eletrônica do câmbio. A transmissão 722.6 tem um problema comum que é vazar óleo pelo conector elétrico que acaba estragando o TCM (vai parar óleo embaixo do tapete do carona). Se seu carro está com as trocas de óleo da transmissão atrasadas, pode ser que o problema seja desgaste excessivo das embreagens e freios ou até mesmo defeito nos solenoides que ficam na placa de controle.
Não tem muita solução simples aqui. Precisa ler os códigos da falha da transmissão e começar a pesquisar a origem do problema. Se tiver como levantar ele em casa vc pode tentar dar uma olhada se o conector elétrico que fica na parte da frente e na direita do câmbio está molhado de óleo ou se tem algum vazamento obvio também na transmissão. Levanta o tapete to lado do carona também para ver se a TCM está seca.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 31 Mar 2020 - 17:02
boa tarde amigos estava em ferias viajando... e consegui rastrear o carro ... INTERRUPTOR DE MODO DE TRANSMISSÃO  NOT OPERATED...
o cara que rastreou disse que a seletora que fica por baixo ao lado da caixa proximo a lavanca pifou .... disse que tem que trocar que não recupera,,, alguem ai ja teve este problema
Mensagem por Convidado 9 Sex 3 Abr 2020 - 2:59
roberto mauro magalhaes escreveu:boa tarde amigos estava em ferias viajando... e consegui rastrear o carro ... INTERRUPTOR DE MODO DE TRANSMISSÃO  NOT OPERATED...
Qual código da avaria?
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 6 Abr 2020 - 12:01
009 S16 / 5s1 ( interruptor de modo de transmissão) NOT OPERATED ... Alguém me dê uma ajuda aí ... será q pode ser o módulo do câmbio q fica nos pés do lado passageiro ?
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 6 Abr 2020 - 12:04
Amigo Accateb .... tinha um pouco de óleo debaixo do carpete ... o módulo estava úmido d Oleo
Mensagem por accateb Seg 6 Abr 2020 - 12:57
Se tem óleo embaixo do carpete e no modulo é bem capaz que seja esse o problema, e não na seletora (o óleo deve só estar fazendo que o modulo perca a comunicação com a seletora). Pela descrição que seu mecânico deu, acho que ele está falando é do plugue também, visto que a seletora (a alavanca de câmbio de fato) saí por dentro do carro.
Recomendo remover o modulo e limpar ele e os conectores elétricos (o que fica do lado do câmbio tb) com limpa contato só para testar. Se resolver, pare o carro até poder fazer a troca do plugue da transmissão.
Não tem mistério trocar o plugue. Só precisa completar o óleo depois.
accateb
accateb
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 6 Abr 2020 - 15:07
esse interruptor do moto transmissão é este plug?
Mensagem por accateb Seg 6 Abr 2020 - 19:02
Boa tarde! O plugue da transmissão fica no lado direito cambio, próximo da união com o motor. Tem de entrar embaixo do carro e tirar as proteções de baixo para conseguir ver ele.
Se tem óleo no modulo que está dentro do carro, vale a pena limpar ele também. Como o modulo fica mais baixo que o nível do plugue, o óleo passeia por dentro do chicote elétrico da transmissão até o modulo pelo principio de vasos comunicantes. É bom desligar a bateria antes de desconectar qualquer um desses plugues para evitar que gere algum erro.
Abs!
Última edição por accateb em Seg 6 Abr 2020 - 19:17, editado 1 vez(es)
accateb
accateb
Mensagem por accateb Seg 6 Abr 2020 - 19:08
roberto mauro magalhaes escreveu:esse interruptor do moto transmissão é este plug?
Não... essa é a falha que o computador detectou (efeito) e não necessariamente a causa. Suspeito que ela está perdendo a conexão com a seletora do modo da transmissão (a alavanca do cambio) pela questão das conexões elétricas estarem banhadas em óleo. Famoso mal contato.
Como é um problema comum e conhecido esse plugue vazar (e banhar o modulo em óleo por consequência) é um bom lugar para começar a sua pesquisa de pane.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por roberto mauro magalhaes Sex 10 Abr 2020 - 17:40
boa tarde ... o pug da caixa nao estava c oleo ... tirei joquei limpa contato e recoloquei... o problema continua , limpei os conectores do modulo da caixa mas o problema nao e ali... o que fazer agora... realmente nao esta tendo coneccao da caixa com a alavanca seletora ,,, por duas vezes ja aconteceu de eu colocar a alavanca no R ou D e nao acontecer nada ai deliguei o carro e voltou a entrar mas no estado de emergência ,, isso aconteceu duas vezes depois que ela entrou no estado de emergência ,,, qual próximo passo devo tomar ... me ajudem ai ,,,, eu desconectei o pug da seletora que fica próximo a alavanca dentro do carro e apagou as indicações no painel e a alanva nao mudava mesmo com o carro ligado,, peso eu que o kproblema nao deve ser na seletora ou em outra parte dela ,,,,agora tem tabm a placa que fica na caixa .... estou olhando tudo pq nao quero gastar desnecessario trocando algo que nao seja ,,,, aguardo ajuda de vcs obrigado
Mensagem por accateb Qui 16 Abr 2020 - 16:16
Bom, acho que o próximo passo seria levar em uma oficina com Star Diagnostic original para que eles possam fazer uma leitura em tempo real da falha. Pelo código que você postou, a leitura deve ter sido feita com um equipamento multi-marca é não o especifico da Mercedes.
A falha da placa condutora geralmente é relacionada com mensagens atreladas ao sensor de velocidade (Y3/612). Talvez valha a pena fazer um teste de continuidade entre o conector da alavanca e o modulo da transmissão.
accateb
accateb
Mensagem por roberto mauro magalhaes Sex 17 Abr 2020 - 15:04
problema e arrumar uma oficina nesta crise ... foi usado o lauch para rastrear
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 13 Jul 2020 - 12:13
alguem sabe me informar se a alavanca/seletor da mercedes c180 1.8 e o mesmo da c240 que e 6 cilindros ? quero saber se o c180 serve na c240?
Mensagem por Mauricio de Freitas Sex 7 Ago 2020 - 17:16
Resolveu caro Confrade.
Mauricio de Freitas
Mauricio de Freitas
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 21/10/2019
Interesses : MERCEDES E CARROS ANTIGOS - mINHA CONTA TINHA 10 ANOS E FUI DESATIVADO PELO CADASTRO!
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qui 4 Nov 2021 - 11:57
bom dia , não consegui resolver o problema ... troquei a seletora , porem o defeito ficou a mesma coisa .. comprei a seletora usada, pode ser que ela esteja c defeito tmb .. amanha vou levar o carro p rastrear novamente,,
antes d trocar a seletora foi rastreado e deu a mensagem ;
009 S16/5s1 (interruptor de modo de transmissão) NOT PERATED
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qui 4 Nov 2021 - 11:59
se alguem puder dar uma força ai agradeço ... ja tirei o plug joguei limpa contato, não havia oleo nele ... havia oleo próximo ao modulo debaixo do carpete passageiro ...
Mensagem por accateb Qui 4 Nov 2021 - 12:47
Se tinha óleo próximo ao modulo precisa trocar o plugue, caso já não tenha feito:
Suspeito que seu problema é na placa condutora que fica na placa dentro do câmbio. É um problema comum no câmbio 722.6.
accateb
accateb
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qui 4 Nov 2021 - 17:20
nossa se for isso mesmo, o gasto vai ser bem maior alem de tempo... o problema que não pode ir no achismo.. teria que ter certeza antes de trocar...irei rastreala no sabado
Mensagem por accateb Seg 8 Nov 2021 - 17:22
Tenta passar em alguma oficina com o Xentry caso já não tenha feito. Vai ter uma ideia melhor do problema. Pelos diagramas elétricos do 722.6, a chave S16/5s1 é o botão de modo da transmissão (C/S). Se você trocou o modulo inteiro e não resolveu, é mais provável que o problema esteja na comunicação com os demais módulos e não na chave em si. Mas você pode aproveitar que está com a alavanca original fora do carro e tentar desmontar a chave do modo de câmbio e fazer um teste de continuidade com um multímetro se quiser.
Como você relatou que encontrou óleo próximo ao modulo de controle, e sabendo que isso é um problema super comum nesse câmbio, acredito que seu próximo passo deveria ser trocar o conector do câmbio.
accateb
accateb
Mensagem por Kid_Bimmer Qui 24 Mar 2022 - 21:12
Estava lendo esse tópico e o confrade não relatou mais se/como resolveu o problema. 😬
Kid_Bimmer
Kid_Bimmer
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 11/09/2013
Interesses : Dúvidas técnicas
Estado : Piauí
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 1 Nov 2022 - 11:17
bom dia o problema do cambio e a placa vou ter que trocar a placa filtro junta do carter e oleo
custo
mao de obra 800
placa          1250
filtro e junta 160
oleo 8 litros  800
total 3.010
